Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
13 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
1M
1,3K
kazak-rv
6 December 2011
помогите разобраться: нужен ли тех. осмотр или нет? где его проходить?? и когда??? машина новая.
Клаус83
6 December 2011
талон тех. осмотра сейчас выдают вместе с номирами, тобиш в одном окне, никакие аптечки и огнетушители не смотрели, просто платишь госпошлину и все.
Powerride
6 December 2011
Подскажите, пожалуйста, по ДХО. В каком режиме они должны быть днем? Вопрос задаю в связи с тем, что у меня, в положении О дхо горят значительно ярче, чем в первом положении, но при этом не горят задние габариты. Спасибо.
Алексей@Focus
6 December 2011
Powerride
Так и должно быть ДХО днем горять сильнее чем при включпенных габаритах\фарах. Задние при положении 0 или авто-свет днем не горят.
sanek007_89
7 December 2011
Скажите, если я установлю сигналку с обратной связью без автозапуска не у ОД как это повлияет на гарантию
Хирург99
7 December 2011
xxSJxx
Не повлияет только в том случае, когда установщик сигнализации имеет лицензию компании-производителя этой сигнализации, но даже в этом случае, если возникнут проблемы с проводкой ОД,как правило, будет пытаться подтянуть Вас, на то, что виноваты установщики сигнализации.
Noize
8 December 2011
Сдох у меня аккумулятор или что-то его убило, в общем пока разбираются, не в этом суть. В чем казус - в такой ситуации машина оказывается абсолютно бесзащитной, т.к. на дверях нет никаких механических блокировок, а ЦЗ не работает по вышеуказанной причине. Т.е. водительскую дверь можно запереть ключом а все остальные остаются открытые У меня сегодня в таком состоянии ночевала, надо ли говорить что ночь была бессонной ? Выходит новый фокус полностью зависим от электрики или я что-то недопонял ?
Комплектация титаниум.
Arakal
8 December 2011
Смотрим инструкцию:
Раздельное запирание дверей
ключом
Примечание: Если функция центрального
замка не действует, двери можно
запереть раздельно с помощью ключа,
используя положение, показанное на
иллюстрации.
С левой стороны
Поверните по часовой стрелке, чтобы
заблокировать.
С правой стороны
Поверните против часовой стрелки, чтобы
разблокировать.
Вот както так...
Arakal
8 December 2011
yanbatishev
Ну да - по ходу типа личинка (возможно альтернатива кнопки жигулей)
Romashok
8 December 2011
еще вопрос про дверям. они не регулируются, так сказал сервис мен дилера, на мою просьбу подрегулировать водительскую.
jaku
8 December 2011
можно ли в комплектации trend через usb подключить ipod, iphone?
Mondevich
8 December 2011
Аукса во первых нет, там дырка просто, а юсб читает и флешку и айпод и айфон и все что может определиться как сьемный носитель.
8 December 2011
jaku
Аудио, мультимедиа, навигация
yanbatishev
9 December 2011
Всем привет!Вопросик технического характера...В ФФ3 подогрев сидений включается только когда ты сел на седло или можно завести машину на разогрев и быть на улице а попогрейка нагревается???
Fan
9 December 2011
MaxDevil
На задних дверях разве есть ключик (личинка снаружи)?
PeterPeter
9 December 2011
yanbatishev:
попогрейка нагревается независимо от седока.
9 December 2011
Подогрев сидений не завязан на датчик не пристёгнутого ремня,это чтож,чтоб зад согреть пристегнуться надо как нет и датчика давления,который используется в некоторых авто для обнаружения пассажира в сиденье
подогрев работает и без седока а на случай чп есть термореле,которое отключит подогрев при перегреве
dooom
10 December 2011
Вопрос: на тренде заказал БК,на дисплее будет ли показывать двери открывание?
valeri-pru63
11 December 2011
dooom
Да будет показывать открывание и ещё не закрытую дверь тоже.
alkasar
13 December 2011
Всем доброго времени суток! Назрело тут пару вопросов:
1. На какие комплектации устанавливается концевик на замок капота?
2. У кого есть проблемы с ковролином переднего пассажира? (Внизу справа у переднего пассажира, где ковролин прилегает к пластмассе наблюдается зазор примерно 3-4 см. Зазор этот,по форме, представляет собой полумесяц)
P.S.: У меня 1,6л 125л.с МКПП Trend + Пакет зимний + Радиопакет 32
FreedomZ
14 December 2011
Всем добрый вечер! после установки сигналки перестала работать подсветка бардачка...где что проверить подскажите, не хочу ехать к установщику, т.к. далеко...
syndicate
16 December 2011
FreedomZ
Попробуй снять сам бардачок. Если его подсветка подключена по такой же аналогии с фф2, то вполне возможно, когда они его снимали (а скорее всего они его снимали) забыли фишку подсветки подключить. Если не это, то тогда не знаю.
доска
16 December 2011
Как вернуть денъги за фф3 ? машина у од в гарантийном ремонте уже неделю, не могут определить причину глюков в электрике. авто 3 недели, пробег 1050км. забрал бы деньги и купил шкоду. форду минус за такой косяк--------
MaxDevil
16 December 2011
ffcffc12
по закону,если за год машина простояла в сервисе более 40 дней (неважно вроде сразу 40 или в разное время) то можете расторгать договор..вроде бы так
nagay
16 December 2011
Здравствуйте! Подскажите пож-та, а можно ли как то отрегулировать работу щеток стеклоочистителей? У меня они не доходят до края лобового стекла сантиметров на 10-15.
Corb
16 December 2011
nagay
Так у всех.
Теоритически можно переставить выше, сняв со шлицов. Но будет слева не ровная линия, а клин. Надеюсь, понятно почему.
Мишан
17 December 2011
Подскажите плиз, какой бензо лить и как поступать на заправке в случае "полный бак"? завтра забираю фокуса, и это моя первая машина
RuStn
17 December 2011
Лить только 95 (не потдавайся на уговоры 92).
Второй щелчок покажет полный бак.
220361
17 December 2011
Подскажите, брелок отключается если машину не трогаеш 3-4 суток.Это нормально?
