Двигатель Durateс HE 1.8/2.0
двигатель, 1и8, 2и0, 1.8, 2.0, 125 лс, 145лс, ремонт двигателя, дюратек
-Евгенич-
4 February 2011
181,2K
Larsson23
24 October 2011
как думаете, что может быть не так?
С-Max 2.0 АТ 2007 г. 45000 км
периодически появляется гул на холостом ходу и низких оборотах, после 2000 исчезает; и на холостом ходу и в движении теряет обороты, машина дергается;
более заметен стал момент переключения передач; после нескольких ‘дерганий’ машина переходит в "режим ограничения скорости", потом загорается надпись «неисправна система двигателя», и через 10-15 сек двигатель глохнет;
через 1-2 минуты машина нормально заводится, но опять рывками теряет обороты, причем через пару минут может перестать и ехать нормально ещё минут 10-15.
ездил на диагностику на Рольф-Химки - кодов нет
масло - "на уровне"
sap09.89
14 December 2011
Добрый день! подскажите, происходит следующее: сегодня утром как обычно сел в машину завел, все работает нормально )) проехал 40 км и двигатель заглох на ходу...попробывал завести... он заводится и сразу глохнет...через некоторое время удалось завести мотор... 3 минуты поработал и опять заглох... и опять таже история заводится и сразу глохнет... на педаль газа не реагирует при этом!! потом датащили меня до дома опять завелась! в чем может быть проблема?
машина C-Max 2007г, двигатель 1.8 Duratec механика пробег 93000 км.
_Белый_
14 December 2011
sap09.89
у меня так же было на ФФ1 (сдох бензонасос).
Попробуй вокруг дома поездить, у меня после 1-2 км машина вставала намертво. Потом, через какое время снова заводилась и на это же расстояние ехала.
sap09.89
14 December 2011
спасибо будем смотреть)
sap09.89
14 December 2011
цитата (Artem_M @ Сегодня в 16:11)
sap09.89
Вообщем вечером покатался! без проблем заводится, разгоняется живенько без рывков...вообщем никаких признаков...км 50 накатал! что это могло бы быть?
_Белый_
15 December 2011
sap09.89
езжай тогда на диагностику.
Бензин нормальный?
Айчи
2 February 2012
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста: на улице от -15 до - 21 С". 2 литра объем. Заводиться нормально, на ходу, при торможении, при езеде накатом, на малых оборотах загорается аккум, иногда глохнет, Если резко газануть заводится.
Подскажите в чем может быть причина?
alexeef
2 February 2012
Айчи
скорее всего подвисает дроссельная заслонка (почистить её и по возможности смазать)
чистка заслонки
более развернутый вариант
TOJI
22 March 2012
Выручайте!!! уже устал то проблемы, а она заключается вот в чем. При малом остатке топлива машина начинает жутко тупить, обороты падают и машина не разгоняется и даже иногда глохнет. машина 2006г. 2.0л. автомат. 96000км. Куда смотреть подскажите или ткните в тему (соответствующую) буду при много благодарен.
-Евгенич-
22 March 2012
TOJI
я бы полез в бак
TOJI
22 March 2012
-Евгенич-
а там что смотреть сетку на насосе?
Las9w
22 March 2012
TOJI
Superalex
22 March 2012
TOJI
И бензонасос вместе с контактной парой.
На двенашке было такое - мучался года 2, пока не поменял бензонасос - сгорел метров за 20 до гаража :-)
TOJI
22 March 2012
-Евгенич-
Las9w
Superalex
Спасибо. А как это связано с малым количеством топлива? когда бензина больше чем уровень когда загорается лампочка все нормально.
Superalex
22 March 2012
У меня было подозрение, что он перегревался - после небольшого отдыха работал нормально. Сеточка была чистая - не люблю экономить на качестве топлива.
Las9w
22 March 2012
TOJI:
Ну как минимум, че м больше топливо, тем выше давление на входе. Возможно еще какие-то процессы влияют.
-Евгенич-
22 March 2012
в первую очередь - на состояние резистивной пленки поплавка, надежность крепления насоса, деформацию бака
TOJI
23 March 2012
Superalex
Las9w
-Евгенич-
Спасибо! будем искать)))
mav753
23 March 2012
можно ещё в сторону адсорбера и канала вентиляции бака глянуть.
Почти пустой бак и забитые каналы по разному могут себя проявлять.
navara
5 April 2012
Доброе время суток,появилась проблема два раза глох на ходу,маслает бодро,но не заводится,пошатал воздухан,пожужал но завёлся.1.8 (2004г,165тык.механика)в обоих случаях глох одинаково при движение.Жужал так несколько раз зимой при -20.но не заводился
navara
6 April 2012
Всё умер,с утра завелся с матами и т.д,сейчас отказался,ничего не пишит,крутит бодро,насос жужит,в приборке тож чёто жужит а не обзывается,уровни все в норме,на уговоры не реагирует на ул.+6,а он не хочет,че с ним делать?
navara
6 April 2012
нашёл сам проблему,устранил,завелся быстро,под воздухофильтьром провода не кантачили,соединил,заизолировал.наверно и зимой провод барахлил.Всем удачи на дорогах
CrutovSN
6 May 2012
Замена в сборе конечно.Из за бугра можно взять двигло небольшим пробегом тысяч за 30 денег.
HardSuslik
8 May 2012
Понятно! А есть у кого координаты конторы с которой дружит наш клуб? Проверенная чтобы без развода могли привезти двигатель или даже сами и поставить?
антиВАЗ
10 May 2012
HardSuslik
я запчасти сам нашёл и мотор нашёл!за 30 не возмёшь 100%,минимум 50 и это ёщё найти надо!
эти моторы по весне расходяться на фокусы до 2008 года с низким воздухозабором!у меня есть блок целый ,если что три поршня всборе ,коленвал!но я в Пермском крае!
Doppelsauger
9 May 2012
HardSuslik
Самарский знакомый брал двигатель вот ЗДЕСЬ.
Остался очень доволен.
За 30 тыс. с небольшим пробегом не возьмешь, скорее всего. Но с пробегом в 100 тыс. запросто.
антиВАЗ
9 May 2012
там пипец цены!мне с пробегом якобы 100 ,за 160 к гаражу сказали привезут!там цена указана от хозяина в той стране!
плюс доставка до таможни той страны,плюс погрузка выгрузка в порту или на самолёте,плюс сама доставка,плюс наша таможня,и доставка до тебя!вот и набежало!
но это лично мой опыт!
а так обзвони разборы и оставь заявки ты же и 1.8 можешь поставить!и мотор своими глазами уидишь и авто где он стоял и хозяина может даже,я так и взял с пробегом в 20 тык,отличный мотор за 45000(повезло).а и ещё кстати там гарантия за деньги продаёться,чем больше тем дороже!
FmShad
12 May 2012
HardSuslik
Была такая же ситуация с гидроударом. Согласен с форумчанами, что двигатели 1,8 большая редкость и стоят дорого. Долго сам искал, нашел с пробегом 15 тыщ за 80000руб. За 30 тыщ можно купить только из японии движки, а с Европы имхо только за 100 тыщ пробега. Сейчас свой старый движок распродаю (голова, коленвал (в идеале), 4 поршня и 3 шатуна), если что-то нужно будет пиши.
Sh.elvir
12 May 2012
Уважаемые Одноклубники. Прошу вас дать совет по такой проблеме. Компрессия во всех цилиндрах от 15 до 16. Двиган 1,8 дюратек 2008г. на оборотах около 2200-2500 в движке звон, похоже на детонацию. Сделал следующие работы: промыл движок на стенде, поменял масло, свечи.
