Сигнализации и противоугон: штатные и нештатные
12 years
взял новый мондео.комплект гиа х.
стоит штатная сигнализация.думаю ставить сигналку нет смысла тк авто будет застраховано ущерб+угон.
если только ставить сигналку для предпускового подогревателя.
может кто то инле мнение имеет?
и если ставить сигналку то какую?
сигнализация, сигналка, защита от угона, иммобилайзер, пб5, двойное запирание, спутниковая сигнализация
Martinez
23 September 2007
135,1K
Колян47
4 November 2011
В принцыпе сигналку перевел в служебный режим ; но всеравно не идет команда на запуск подсоединял , ELM 327 выскочила ошибка P0097 ошибку расшифровал как низкое напряжение в цепи сигнала датчика IATS сейчас пойду искать этот датчик но опять же нужна схема куда датчик выводиться
autostudio.ru
4 November 2011
К
Колян47:
На самом деле всё делается при помощи бокрезов и обычного пробника.
Romatr
4 November 2011
autostudio.ru, в чем то вы правы . Но пока не могу определиться какую пандору поставить вроде бы и раз уже поставить хорошую и все и забыть , так дорого но в то же время и машину на произвол судьбы оставлять не хочется .
ugona.net
6 November 2011
Romatr
Здравствуйте.
Пандору 3700 можно рассмотреть, если сразу хочется получить и GSM пейджер, который будет звонить в случае тревог и кан модуль уже встроенный, есть в комплекте уже одно цифр радиореле.
Дальность действительно ниже по сравнению с другими брендами(Сталкер, Старлайн) но если это не критично, то можно рассматривать, прошло уже определенное время с момента начала продаж, какие то недоработки -устранили производители.
Очень удобно заливать новые прошивки, настраивать под себя систему, через ноут или комп..
Тиматео
8 November 2011
Подскажите, пожалуста, кто понимает? Купил FM4 2011 с системой бесключевого доступа с кнопкой старт. Собираюсь ставить Пандору 3700. При устаноке этой сигнализации надо один ключ(чип) "зашивать" в авто. С прошлой машины (FM4 2010) остался 1 ключ, обычный раскладной. Вопрос: Можно-ли старый ключ(чип) перепрограмировать и Его "зашить" в авто??? Не хочется один новый ключ терять.
kudrik227vshp1
23 November 2011
Народ! А про глюки сигнализаций с автозапуском где можно почитать? А то здесь больше спор какой-то нужна или нет сигнализация... Спасибо...
autostudio.ru
23 November 2011
ТиматеоДоброго времени суток.
Ключ зашить можно.
kudrik227vshp1
Здравствуйте.
Нормально установленная нормальная сигнализация должна работать без глюков.
Если есть проблемы-их нужно решать.
задавайте конкретные вопросы и Вы получите на них ответ.
kudrik227vshp1
24 November 2011
autostudio.ru
Установил у официального диллера на Мондео (дек. 2010г.в.) Scherkhan magicar 9 (с автозапуском). Пару недель все работало нормально, а потом начались ложные срабатывания. Брелок показывал, открыт капот. Сначала почистили концевик... не помогло. Потом его заменили. Сутки прошли, пока все нормально, но жду, что повторится...
s2m
26 November 2011
s2m:
Друзья, а ни кому случаем не попадалось инструкции что нибудь типа этой только применительно к мондео 2011?
Сам себе отвечу:
Карта монтажа, можно использовать для самостоятельной установки сигнализации на Ford mondeo
s2m
26 November 2011
И ещё вот нашел... наверно плохо искал раньше...тут и тут
Но наверно Мондео и Эс-Макс с Гэлакси (схемы одинаковые почти) не те машины на которые многие самостоятельно ставят сигнализации..
autostudio.ru
26 November 2011
trudyaga575
Ну вот сами и справились.
SANHES
9 December 2011
Поставил пандору 3700 работает нормально.Из за глюков пришлось поменять елиту .
Часть текста удалил. Реклама, даже в таком виде, наказуема
autostudio.ru
8 December 2011
SANHES
Клубные скидки есть в любой компании - партнёре.
Можете пройти по ссылке форума в товары и услуги и ознакомиться с нашими предложениями для ФФ клуба.
SANHES
9 December 2011
Скидки у всех разные, надо смотреть на конечную цену сигналки и качество ее установки...
autostudio.ru
9 December 2011
kudrik227vshp1
Отпишитесь по результатам.
Думаю всем будет интересно.
kudrik227vshp1
9 December 2011
autostudio.ru
Пока вроде все работает как надо...
Nik_x5
17 December 2011
autostudio.ru
Набросайте пожалуйста варианты комплексной защиты на фм4? Сколько времени занимает установка?
Без автозапуска
autostudio.ru
19 December 2011
Nik_x5
Задавая вопросы по охране желательно указывать марку-модель-год-тип двигателя-тип кпп, а также примерные условия хранения и эксплуатации, приблизительный запланированный бюджет установки и пожелания к сервисным возможностям комплекса. При запросе автозапуска указывайте, пожалуйста, кроме вышеперечисленного, требуемую дальность выдачи команды на запуск, а также необходимость запуска по температуре/времени 2. Установка "допов" на машину у "неофициалов" не приводит к потере гарантии!!! 3. Охранный комплекс и КАСКО - не заменяют, а дополняют друг друга.
То что запуск не нужен-я понял.
Оповещение по GSM-насколько необходимо?
Nik_x5
19 December 2011
autostudio.ru
Форд мондео 2011 г. автомат 2,0 дизель. Хранение под окном дома + стихийные парковки. Первоначальный бюджет 20тр. Каско будет!
autostudio.ru
19 December 2011
Ключ-кнопка??
Оповещение надо?
Ключевой момент-защита авто или оповещение ?Для защиты и оповещения бюджет слабоват,поэтому при такой цифре надо определить приоритеты))
Jennik1
19 December 2011
Был
Моня 10, 2.5Т, Ночные хранение только стоянки платные, а так в день и до позднего вечера - где угодно. Под домами, на тротуарах, возле бутиков...
Cobra модель 4813 вроде + пейдж. Reef + Д.перемещения. Все в штатном ключе, ток брелок пейджа носил был в барсетке всегда.
ПС. из интересных траблов был Взлом замка на ручке водит.двери скруткой (личинка была раскрошена в хлам) - Двери НЕ открылись! Там при расковырке в хлам обрывается тяга. Вообщем так было у меня.
Все Ок!
Nik_x5
19 December 2011
autostudio.ru
ключ. какой тогда бюджет, что была защита и оповещение. при такой установке страховщики дают скидки?
autostudio.ru
19 December 2011
Nik_x5
Так как страховые компании это частные организации,вопрос скидок на КАСКО при наличии того или иного оборудования определяется в каждой страховой компании индивидуально.
Варианты предложений с ценами скину Вам в ЛС вечером.
Машина с ключом или с кнопкой Старт\Стоп ?
Какая минимальная дальность оповещения Вам нужна?
Nik_x5
19 December 2011
autostudio.ru
КЛЮЧ! без кнопки. минимальная дальность 200-300 метров
nevredimka
6 January 2012
Добрый вечер!
под новый год прикупил декабрьский 09 года Мондео. Влился в ряды и вот случай.
Из-за дерьмовой установки в сервисе (О.Д. "Превокс". Косино) предыдущим хозяином сигнализации СтарЛайн - пожар на борту.
Вот такие дела...
п.с.
Моё мнение, купил КАСКО - не трать деньги на брелки с кнопками. Ибо...
история с картинками
nevredimka
6 January 2012
Пачему не могу вставить ссылку??
отчёт о ситуации в разделе
FFClub → Автомобили → Дилеры, сервисы, ФМК
ffclub.ru/topic/73666/go_post/11451971/
Romatr
10 January 2012
Установили мне уже пандору 3700 с электро замками на двигатель и блокировкой на коробку . Работает на ура , особенно радует запуск автомобиля и прогрев , когда приходишь и садишся уже в тёплую машину , я доволен .
autostudio.ru
10 January 2012
Romatr
За какую компанию радоваться вместе с Вами будем ?
astravod
10 January 2012
autostudio.ru
Приветствую, просьба кинуть в личку предложение на комплекс(защита+оповещение) по мондео с кнопкой запуска на автомате. Стоять будет под окном(не на стоянке) и где попало...
Koturpyh
11 January 2012
Извини, что вмешиваюсь ) Но как потребитель и пользователь рекомендую комплекс на базе Агент 3 Плюс совместно с пейджером GSM и замком капота, все кроме замка от Мэджик Системс.
Здесь Агент выступает в роли противоугонной системы, а Пейджер в качестве оповещения. Ничего лишнего, при этом сохраняется работоспособность штатной функции Кейлес. Удобно и практично )
