Обогрев зоны дворников, подогрев дворников
Дворники в зоне обогрева лобового стекла (не воздухом, а нитями обогрева):
но оно греет только кромку дворников - красный фон -нагретое стекло, зеленый - сами дворники на его фоне
Фото отсюда - Обогрев сидений (сообщение #4081895), спасибо Vaol
вопрос обсуждался тут
Автоматическое включение обогрева стекол
указанная модификация Подогрев щеток стеклоочистителя > samara-faq.auto.ru
Практически все, кто ездит зимой, особенно на дальние расстояния по трассе, испытывают на себе такой неприятный момент, как обмерзание "дворников". А выходить из машины обтряхивать щетки быстро надоедает. Вот и подумал я, а почему бы их не нагреть ?
предлагалась тут http://www.samara-faq.auto.ru/page17.html#link8
на Фокус клубе пока никто не сообщил о реализации у себя
на Фокусе технология реализована
Nikol@y670 Обогрев зоны дворников, подогрев дворников (сообщение #8970926)
CCМ 361 Обогрев зоны дворников, подогрев дворников (сообщение #9178636)
обогрев, подогрев, дворники, щетки, зона дворников, дворники с обогревом, дворники с подогревом, burner
Grigory2008
23 December 2009
251,8K
ТерАн
23 November 2011
Grigory2008
Да интересное решение но как они подключаются и как крепятся эти провода???
DIM78RUS
24 November 2011
Grigory2008:
Кстати, насчет Burner. Кто нибудь уже брал?
Да, я приобрел Burner 2. Уже все подключил и установил. Все работает, щетки греются. Пока морозов и снега не было, поэтому как они себя будут вести в дальнейшем не знаю ))
переходники, 4й наш?
Да, 4 наш размер
Grigory2008
24 November 2011
DIM78RUS
фото инсталляции не выложите тут?
Для ТерАн и других интересующихся
DIM78RUS
24 November 2011
Grigory2008 Там особо и фоткать то нечего )) Завтра, послезавтра попробую сделать несколько снимков
Grigory2008
24 November 2011
DIM78RUS
интересно, насколько переходник торчит.
И насколько бросается в глаза
DIM78RUS
22 February 2012
26
Grigory2008 Обещанный фотоотчет. «Не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет»
Много фото (кликабельны)
Из минусов:
1. Сами дворники не из лучших, но резинку можно сменить.
2. "Дворники" без "гребня", поэтому даже новые плохо справляются со своей задачей, особенно на скорости более 100 км/ч.
Переставить "гребень" от родных, просто так не получится, другая конструкция (см. фото 13, ->14).
3. Провода Burner 2 возможно немного тонковаты, не уверен, что выдержат длительную эксплуатацию. Хотя на вид качественные, как резиновые... может и на морозе не задубеют.
4. Место крепления "дворника" сверху не закрыто, а все в каких то полостях (зимой будет лед) см. фото 10 и 13, ->11.
5. Не продуман вариант консервации проводки на лето. Дворники с обогревом снимутся, а провод с голым "папой" будет на открытом воздухе и заржавеет. Нужна какая то заглушка (придется мотать изоленту) (см. фото 10 и 13 ->12).
Из плюсов:
1. Греют действительно очень хорошо. Если включить в теплом боксе, то они очень горячие. При движении, на улице "дворники" обдуваются и становятся теплыми (надеюсь этого будет достаточно, что бы избавится от обледенения).
2. На машине особо не заметны, в глаза не бросаются. Пока еще никто не спросил, а что это у тебя такое? Даже сидящие в салоне не замечают
Вроде все. Постарался ничего не утаить
P.S. Надоело мириться с ужасной работой Burner 2. Плохая по качеству резинка стеклоочистителя + отсутствие "гребня" на "дворнике" делают их эксплуатацию просто опасной. В связи с этим полностью разобрал Burner 2, извлек нагревательный элемент и переставил его на дворники Phantom. Результатом доволен как слон. Не обледеневают, но чистят в разы лучше!
Пару фото:
kontiki
30 November 2011
DIM78RUS планирую поставить, но запитывать буду через реле времени минут на 15-20, постоянно мне кажется не есть хорошо.
лови +
DIM78RUS
30 November 2011
kontiki То же долго думал как лучше подключить их...
Можно конечно запитывать их и через реле времени (или привязать к штатной кнопке обогрева переднего / заднего стекла) это то же вариант, но на мой взгляд это менее удобно... Придется постоянно тыркать кнопку включения этих обогревов. Хочется, что бы все было автоматически. К тому же, на оф. сайте предупреждают:
- При температурах ниже -20, всегда держите дворники включенными на подогревание!
Недостаток моего варианта в том, что при такой мерзкой погоде, как сейчас (то +, то -), подогрев включен и при плюсовой температуре.
В идеале поставить термореле, которое бы включало их только от 0 и ниже. Поискал вариант такого реле на авто, но ничего не нашел. Закралась мысль подцепить включение обогревов к включению красной снежинки на приборной панели...
Grigory2008
30 November 2011
DIM78RUS
на одном форуме видел совет:
В термокожухах для видеокамер как раз стоят термоконтакты. На -5 градусов. Все тупо, больше -5, контакты замкнулись, резистор греет кожух
DIM78RUS
30 November 2011
Grigory2008 Это понятно... по такому принципу я и искал термореле, но не покупать же кожух от видеокамеры, что бы распотрошить его )) Нужен более бюджетный вариант. Может наши местные любители радиоэлектроники чего посоветуют? А-ууу
Grigory2008
30 November 2011
есть такая вещь
либо http://www.chipdip.ru/product/bm4022.aspx
оно же тут http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23631
DIM78RUS
30 November 2011
Grigory2008 Первый вариант рассчитан на 220В многовато будет. Второй я уже видел, он работает от 0 до +150 ОС, нам же нужен диапазон от 0 до -150 ОС.
Grigory2008
30 November 2011
DIM78RUS
много вольт - не мало, главное чтобы по току проходил, иначе придется еще реле городить
DIM78RUS
30 November 2011
Grigory2008 если оно рассчитано на работу в 220B, то и должно работать с таким напряжением. Если подать туда 12В, то оно или вообще не будет работать или будет, но криво. Это же не валенки, где больший размер, не проблема
Вот реле которое нам может подойти. Правда там много лишнего и цена... нужен более простой и дешевый аналог.
ЗЫ: Т.к. я мало, что понимаю в подобном, лучше спросить совета на соответствующих форумах... может радиолюбители чего дельного и подскажут.
Grigory2008
2 December 2011
DIM78RUS
Однако в другой теме, где используются аналогичные термостаты они работают с 12В
Зимняя эксплуатация дизельного двигателя (сообщение #11264720)
IMHO там же биметаллические пластины, а не мелкосхемы, главное чтобы не было превышение по напряжению и току
Biolon
4 December 2011
Тоже поставил себе щетки Burner2 еще до холодов, где то в конце октября. Наткнулся на эту тему решил то же отписаться Фото не много т.к. фотографировал уже постфактум.
Общий вид:
Далее как я протягивал провода:
В общем меня эта реализация устраивала, пока не наступили холода: при -10-15 провода начали дубеть, следствием чего произошла перекрутка и провода в прикуривателе отпали из за постоянного складывания прикуривателя в бардачок и обратно.
Решил я пойти тогда другим путем: У одноклубника купил кнопку отклучения ESP
Также мною было куплен контроллер-таймер (данный контроллер испульзуется для обогрева заднего стекла, я решил использовать для щеток с обогревом):
Характеристики:
Порадовало, что на данном контроллере стоит датчик температуры
Ну в общем пока, что все. Я пока еще в процессе подключения (Т.к. к моему гаражу не подехать из-за снега, ищу гараж где все это подсоеденить )
DIM78RUS
4 December 2011
Biolon А как себя ведут Burner 2 со снегом? Хватает мощности, что бы растопить его и при какой температуре на улице? Твои впечатления...
Ну и конечно ждем подробного отчета о подключении этого LTR-2-L
ЗЫ: В Питере дождь а у вас уже снега навалило Прислал бы хоть пару снежков...
Biolon
4 December 2011
Мощности хватает, просто, с водительской стороны, щетка греется медленнее, это и понятно там площадь прогрева больше. Самая низкая температура была -20, был только мороз (без снегопада), но щетки по стеклу "шли" как будто летом: не было пративного звука дубовых щеток о стекло . В снегопад отлично справляются: если щетки не обогреваются, то остаются "сопли" на стекле из-за которых ничего не видно .
Я тут вычислил, что полный прогрев щеток занимает около 5 минут, так же следует, что напряжение стоит подавать в течение 20-25 минут. В зависимости от температуры, щетки охлаждаются от 10-20 минут. Вот и следут, что нужен прерывистый режим подачи напряжения. Надеюсь удастся контроллер, о котором я указал выше, запрограммировать на данный режим.
Koc
20 December 2011
Народ не могу у нас в городе найти МГТФ (0.03) может кто поможет найти? Может как спересылом.
Grigory2008
22 December 2011
Biolon
DIM78RUS
Как впечатления за прошедшее время?
Вчера и сегодня в Москве снегопад, штатные щетки обмерзают
DIM78RUS
22 December 2011
Grigory2008 В Питере снега нет... поэтому испытания продолжаются ))
Из минусов: т.к. дворник без гребня, то при скорости 90-100 и более, дворник приподымается над стеклом от сильного потока воздуха. Соответственно чистит ужасно Единственное оправдание, что в хороший снегопад, нормальные люди с такой скоростью не ездят.
Пока у нас слякоть и дождь, есть огромное желание скрестить Burner 2 с Phantom, последние чистят гораздо лучше...
CCМ 361
23 December 2011
K
Koc:
В конверте чтоль отослать
CCМ 361
23 December 2011
CCМ 361:
Всех с праздником.
Вот замутил себе дворники с обогревом , проверил вещь:yes:
Вот фотоотчет на базе этих дворников (цена их от204 до250р)
Отчет
Продолжение следует
Вторая зима, полет нормальныйposted image
К дворникам не притрагиваюсь , чтоб обстучать наледь
-Maximus-
24 December 2011
обещанное продолжение
made_in_md
6 January 2012
Привет всем!!! Хочу подключить обогрев щёток к проводам для обогрева лобового стекла. Проводка вся есть и кнопка тоже только само стекло не с обогревом. Вопрос!!! Какие предохранители нужны, finis коды и нужно ли в моём случаи прошивать мозги?
Russian_Mouse
6 January 2012
made_in_md
Какой-то чрезмерно затратный путь. Подключите куда-нибудь в подкапотный ящик на +12 зажигания - и хватит. В профильной теме есть те, кто подключал такие щётки: Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя). А в совсем профильной Обогрев зоны дворников, подогрев дворников есть и схемы.
made_in_md
7 January 2012
Russian_Mouse
Хотелось бы чтобы с салона с кнопки включать и выключать
Russian_Mouse
7 January 2012
made_in_md
Если есть проводка и кнопка, то надо только прошить. Ну и разве что подкапотные реле и пред поставить при отсутствии (в подкапотном ящике). См. на первой (и этой) странице темы схемы, виды и номера. Но всё равно сомнительная идея по мне: сколько они будут греться, по пять минут? Боюсь это профанация с их-то мощностью... Может как-то альтернативно использовать кнопку тогда уж? 8)
made_in_md
7 January 2012
Russian_Mouse
Дело в том что они идут с проводкой до прикуриватиля, я их подключал греют не плохо, ощутимо не плохо!!!
Но мне не нравится все эти провода в салоне. А что на счёт альтернативного подключения, принцип тот же как лобача. Только будут щётки. Я одно не пойму зачем прошивать что то в мозгах даже если бы установил лобовуху ?
made_in_md
7 January 2012
Вопрос !!! Альтернативные преды бывают по 40А для подкапотного ящика? Реле я уже нашёл от газели!!!
Проверял вставляются как родные
