Расход на 100 км. (Р)
ФФ1 испанец, 2001 года, 1.6 16V zetec, МКПП.. кушает по 17 литров на сотню в городе, и литров 13 по трассе.. с таких расход трачу по 300 рублей в день только на бензин.. в добавок ко всему разгон ра первой такой унылый, что со светофора ухожу чуть ли не последний.. Водить умею, не стебайтесь) мой ТАЗ быстрее зараза разгоняеца! что за беда? кто что скажет..
ЗЫ: свечи новые, motorcraft platinum, брал 3 дня назад у дилера, но разницы никакой, что новые что старые, расход большой, тяги нету..((
бензин всякий перепробовал, не в этом дело..
расход топлива, полный бак, на 100 км, экономичность, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо
Savalov
2 February 2006
411,9K
2,6K
focus99
26 August 2011
при небыстрой манере переключения передач - вначале сбрасывание газа а потом выжим сцепления (чтоб излишне не подвывал движок) вместо одновременного должна появиться экономия. Сам никак не могу привыкнуть ...
micross
24 November 2011
всем привет) у меня проблемка тоже с расходом, фф1 америкос мексиканец 2литра 131 лошадка, коробка механика, кушает оооочень много, езжу по городу на спокухе не гоняю, бенз 92,,,,20 литров на 43.2 мили, ч делать?? при этом диагностика движка ошибок не выдает ни каких, Заранее спасибо)
Алекс70
28 November 2011
замерял расход 20л на 86 миль очень много. фильтра и свечи и вв провода новые бензонасос тоже.что делать не представляю
Алекс70
28 November 2011
ребята подскажите чем заменить терморезистор вкл вентелятора охлаждения двигателя. заранее благодарен.
Mitrich51
28 November 2011
Алекс70
если 2 литровй двигатель,(езда по пробкам,прогревы и т.д) то это еще нормально
а лямбдузонд смотрел?
LEx_x
28 November 2011
Алекс70
Если вы про тот что на радиаторе то вот Этим
Клизма
28 November 2011
Алекс70
Если не давишь "тапку" в пол , то посмотри катализатор- может быть частично оплавлен.
LEx_x
28 November 2011
Алекс70
Кстати по расходу - если 2-х литровый zetec -это нормально.86 миль умножаем на 1.6=137.6 км. Расход получается= 20л : 137.6 х 100=14.5л/100 км. Паспортный расход у Зятька 2л с автоматом в черте города 13.1л/100 км. Так что всё нормально у Вас с учетом зимы,у самого такой расход...
ff1ztw
28 November 2011
Может кому интересно. Статистика за всё время эксплуатации. Средний расход за месяц.
Аксен
28 November 2011
подскажите сколько литров в бензобаке ФФ-1 Американец 2,0
Клизма
28 November 2011
Аксен
Если не ошибаюсь 54
ff1ztw
28 November 2011
Аксен
После сигнала заливался по горлышко. Один раз вошло 58,51 L + остаток в баке, хотя по мануалу 53 L, у 2,0 литрового 50 L.
Fuel tank N/A 2.0L SPI and 2.0L
Zetec E
50L (13.2 gallons)
2.3L 53L (14.0 gallons)
magnum126
28 November 2011
это похоже недолив АЗС.
Когда ездил на дизельном смарте было такое очень часто там бак 22 литра плюс остаток по компу 2-3 литра и вливал на роснефте аж 25-26 литров. чудеса))
Аксен
28 November 2011
Подскажите на каком остатке топлива в баке зажигается лампа топлива на ФФ-1 Американец 2,0 Zetec SE
ff1ztw
28 November 2011
Аксен
После сигнала проезжал до заправки 30 миль (50 км). Больше пока не пробовал.
focus99
28 November 2011
ff1ztw
А меня высокий высокий голубенький столбик озадачил ...
ff1ztw
28 November 2011
focus99
Это уже не помню, то ли бензин дерьмо был, то-ли жег я его бесконтрольно - комфорт в машине создавал в глухих пробках. Старый мост через Волгу раньше частенько глухо стоял.
Oleg_59_rus
29 November 2011
Руссфокус 1,8 Зетек с пробегом 114 тык,трасса-75% город-25% летом расход был 7,5-8л(с климатом постоянно),щас подскочил до 8-8,5л (печка постоянно,+обогрев стекол).Стиль езды умеренно-агресивный,бенз 95-й только Лукойл
kROOT
29 November 2011
Сплитпорт 2л 110 лс.
По трассе замерял в районе 8 л/100 км по компу престиж
В городе все очень сильно зависит от маршрута. от 12 до 14л, но большая часть отклонения от показаний на трассе это прогрев и пробки. Бесполезно мерить среднее значение по городу, потому что у каждого свой маршрут, своя длинна. Одно дело, когда мне до работы 5 км по пробкам и другое дело, если 15 с остановками только на редких светофорах. Показания у меня будут различаться от 10 до 15.
Ильяс
29 November 2011
Oleg_59_rus
2004гв. пробег 75 ткм. на тот момент . 1.8 зетек.
Трасса, зимой прошлый год (-10 град) - после снегопада 250 км межгорода, скорость 80 км/ч (быстрее - только психи), расход по отсечке 6 л/100 км ))
Город, короткие поездки (6-7км), пробки, мороз под -30, прогревы 4 раза в сутки, расход - 19.5 /100 л (2 раза засекал и получал примерно те же цифры) - и какой вывод я должен вынести? (вопрос риторический, отвечать не надо ))
Т.е. разница у меня выходила в 3 раза!
ЖЕк
30 November 2011
Ильяс:
Oleg_59_rus
вывод: в мороз бензина уходит больше
Клизма
14 December 2011
Вношу свою лепту -на 920 миль ушло 190 литров-примерно 12.9 л. на 100 км. Движение по городу, спокойное, АКПП 4 пер. практически не успевает включать. Дв. 2.0 16 кл.
domenart
18 January 2012
Привет! Прошу прощения у модераторов, что пишу сюда, если можно перенесите в соответствующую тему: я пока новенький, еще не ориентируюсь хорошо...
Так вот, суть проблемы: ФФ1, зетек 1,8, Всеволжск, механика, 2003 год. Двигатель судя по датчику не прогревается до 90. до 70 максимум. Повысился расход топлива, по моим подсчетам литров 15-16 на сотку. и еще - когда сбрасываешь на нейтралку и катишься - обороты не падают до 0,8, а держаться около 1000. Падают только при полной остановке. Нужно ли учесть погоду, периодические подгазовки в сугробах и не очень большие расстояния перемещения с довольно продолжительными перерывами? Спасибо!!!
Roger
18 January 2012
Если ездить, не превышая 2000-2500 тыщ оборотов, при этом включить печку на полную мощность и время пробега при этом незначительное, минут 10-15 максимум, а температура хотя бы около -5-10 за бортом - то ничего удивительного. Так оно и будет. По крайней мере касаемо температуры двигателя. Что касается оборотов, то они тоже вполне возможно поддерживаются искусственно чуть выше, потому что электрика работает на полную мощность, надо подзаряжать аккумулятор и двигатель еще как бы не прогрет, смесь скорее всего подается обогащенная, обороты повышенные слегка - отсюда и расход.
Не могу ручаться, но на мой взгляд все в порядке. У меня 1,8 тоже, только движок другой - Duratec. Но суть и подход, а также законы физики, уверен, для всех одинаковы.
Проверка проста. Завести мотор, прогреть минуты 3-5, не включая вентиляцию вообще, потом еще минуты 2-3 минимум проехаться в бодром темпе, опять же не включая печку. Если температура дошла до 90 или рядом, встала колом и стоит так даже, если машина не двигается и работает на холостых - значит все в порядке. Только включаешь печку, стоя на холостых - через 20-30 секунд температура начинает падать до 70-80. Это нормально. Если поездить подольше - все придет в норму. И будет типа как летом.
Ничего страшного - на мой взгляд особенности зимней эксплуатации.
CD
19 January 2012
domenart
Если неисправен термостат, то обороты будут поддерживаться, как на прогреве (чуть завышенные) и кушать будет естественно больше.
саранск
19 January 2012
domenart
датчик температуры посмотри!
saimonella
19 January 2012
у меня ZX5 Zetec 16v 2.0 - расход 92-го - заливаю 40 литров в бак - езжу 210-220 миль (с 200 горит лампа) - итого получается 11,5 литров на сотню. Провода стоят гавно - все разные и постояно колбасит на холостом, еще их поменяю. ну так... чисто для справки
domenart
19 January 2012
спасибо за рекомендации! все сделаю, о результатах доложу!! )
UnknownFromMurmansk
20 January 2012
Исходные данные: ФФ1, американец, 2.0 литра, АКПП, пробег 108 000 миль (172 000 км); стиль езды - спокойный, с равномерными ускорениями, о/д почти не используется. Основная часть пробега - по трассе (примерно 75 %), точнее ближний пригород, так что частенько темп езды получается рваным (фуры, транспорт дорожных служб и другие тихоходы), но остановок практически нет. Географический район эксплуатации - Мурманск и рядом, соответственно кондиционер включается не особо часто, но с осени печка работает почти при каждой поездке, но обычно в режиме 1 или 2.
Результат со всем вышеизложенным в период с июня по середину января (8200км) составляет примерно 9,5л/100км +-0.2литра. Результат исключительно по чекам. Бензин А92 на Лукойле. Особо не жалуюсь, но думаю на современных двигателях той же мощности (130 л.с.) в моем режиме легко можно снизить расход на 1-1,5 литра.
energy_202
25 January 2012
Исходные данные: ФФ1, американец, зетек 2.0, АКПП, пробег примерно 115 000 миль..
На трассе летом расход был порядка 8 л / 100 км (в авто были ещё 2 пассажира + забитый багажник),, а по городу - доходит до 17 л / 100 км
