![]() NZag: |
На всякий случай, для тех, кто не видел переизданное TSB от 8.12.09 Это переиздание заменяет все предыдущие варианты. Пожалуйста, уничтожьте все предыдущие издания. Обращайтесь только к электронной версии этого бюллетеня в FordEtis. Обновлен раздел моделей, который теперь включает в себя сборочный завод в Санкт-Петербурге. Тема/проблема: Шум ремня привода вспомогательных агрегатов Модель: Focus 2004.75 (07/2004–) Завод-сборщик: Саарлуис Завод-сборщик: Валенсия Завод-сборщик: Санкт-Петербург Дата изготовления: 02/2008-06/2009 Код изготовления: 8R-9R Двигатель: 1.8L Duratec-HE (MI4) Двигатель: 2.0L Duratec-HE (MI4) Focus 2004.75 (07/2004–) - Купе с откидным верхом Завод-сборщик: Pininfarina Дата изготовления: 02/2008-06/2009 Код изготовления: 8R-9R Двигатель: 1.8L Duratec-HE (MI4) Двигатель: 2.0L Duratec-HE (MI4) C-MAX 2003.75 (06/2003–) Завод-сборщик: Саарлуис Дата изготовления: 02/2008-06/2009 Код изготовления: 8R-9R Двигатель: 1.8L Duratec-HE (MI4) Двигатель: 2.0L Duratec-HE (MI4) Рынки сбыта: все Краткое содержание Если клиент выражает беспокойство по поводу шума, исходящего от ремня привода вспомогательных агрегатов, возможной причиной является смещение ремня привода вспомогательных агрегатов из штатного положения по причине нарушения установки натяжного шкива на передней крышке двигателя. Для устранения этой проблемы следует снять натяжной шкив и тянущийся ремень привода вспомогательных агрегатов и установить новый натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов в сочетании с новым ремнем привода вспомогательных агрегатов. Требуемые запасные части и материалы Finis Code Количество Ремень привода вспомогательных агрегатов системы A/C 1346034 1 Ремень привода вспомогательных агрегатов 1232500 1 Натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов 1315781 1 Болт М8х70 мм 1445776 3 |
![]() zero_cool: |
Парни! Сегодня дилерам письмо разослали с уведомлением о том что появилась исправленная TSB 88/2009 и в ней русфокусы тоже в числе машин попадающих под ее действие. При чем было замечено что в случае отказов владельцам русских машин к дилеру будут применяться санкции со стороны ФМК. Так что смело можно ехать на гарантийный ремонт. ![]() |
A Alla Saltykova: | ||
Григорий, добрый день, все в порядке - представители ФМК подтвердили, что и на 2-м году данная замена выполняется по гарантии. С уважением, Алла Салтыкова Форд Центр Измайлово. |
![]() bomber29: |
Michael_Schumacher P.S. только позвонил на "горячую линию" - по техническим причинам "абонентский ящик №25, Россия, 125445, г. Москва" не работает , претензии принимаются на "горячей линии" оператором, рассматриваются в 10-и дневный срок. |
![]() zero_cool: |
Тот что слева - это ролик старого образца![]() |
![]() bomber29: | ||
по-виду. 1.до-рестайл ![]() 2.рестайл ( с 2008 года) P.S. фото Teylor и -Григорий- |
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии. Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием. |
F fatez46: | ||
Ролики отдельно продаются. Купить можно к примеру в том же Экзисте. Себе брал Otoform/FormPart 1516114/S за 200 р., подошел идеально, катаюсь уже больше месяца. Можно еще попробовать взять Dayco 89015 - 500 р Ina 532033610-1500р но по ним точно сказать не могу, т.к. сам не пробовал. |
![]() | инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня |
Как я понял форд натяжители заказывает у фирмы Gates и ремни наверно тамже |
![]() ffoc: |
IVZ Все понятно, только поясните, болт крепления самого ролика на нятяжителе с правой или левой резьбой? |
Y yuras3: |
Сегодня был у дилера по поводу свиста (на холодную), так вот, мастер на приемке показал письмо из головного офиса форд по гарантийной замене роликов, в нем сказано, что к 3 неделе ноября будут разосланы новый регламент по замене, новые ремни и новые ролики для гарантийной замены во всех "свистящих" машинах (гарантийных). Он (мастер) посоветовал записаться на первые числа декабря, и сказал, что проблема принята фордом, и все они исправят со временем. Причем свист признан не нарушающим общую работу двигателя и узлов, т.е. потерпите все нормально, свистит ну пусть свистит, ничего страшного... Поменяют со временем... |
это ремень пищит, вообще смазал |
надо убудет еще раз смазать, нет ремень на замену |
ведь его там не ложно менять??? |
![]() KortesP: |
Только что звонил в Genser Ясенево - мастер по сервисному обслуживанию сказал, что никаких инструкций не приходило от Форд и ожидается решение проблемы только к КОНЦУ ГОДА! А там к весне - как раз гарантия закончится. Аплодисменты компании Форд) ![]() |
S Sergey.F: |
Сегодня звонил диллеру, кормят завтраками. В общем добился от них только то, что Форд перенес решение проблемы со свистом, на конец года. |
