Двигатель заводиться и сразу глохнет.
13 years
Такая проблема. Заводится и через секунд 10 глохнет(с вздохом, как тут уже писАли) - не важно газовать или нет. В момент глушения щелкает реле блокировки стартера(Р17). Если даже машину не заводить, то после включения зажигания через 10 секунд реле шелкает и машина уже не заведётся(стартер не крутит) пока зажигание не выкл\вкл.. То есть как будто через 10 секунд после включения зажигания происходит блокировка двигателя. Тут некоторые говорили что возможен выход из строя датчика температуры - насколько вероятна эта причина(в районе датчика лужица антифриза). Может можно этот датчик заменить на резистор(чтобы проверить в нем ли причина. Кто знает диапазон сопротивлений датчика)? Двигатель Дюратек 1.6.
P.S. После включения зажигания загорается "чек". Машину завели -чек погас. Потом она глохнет, на дисплее появляются прочерки и загорается чек.
P.P.S. Может ЭБУ нахватал ошибок? Можно ли их(ошибки) сбросить?
P.P.P.S. Все это произошло одновременно с установкой сигнализации. В данный момент сигналка извлечена из машины, разрываемые ей цепи восстановлены в исходное состояние. Есть мысль что в процессе установки что-то задел под капотм например. Но вообще все разъемы до которых мог дотянуться проверил(перезашелкнул), а машина так и капризничает.
Спасайте граждане.
глохнет, не работает, стартер, электрика
Tolyanich
13 December 2010
34,5K
Vovan_mail
19 November 2011
P
Pavl98:
без педали газа не заводиться!
Видимо клинит все таки КХХ. или износ сильный зоны паркинга ДПДЗ (хотя это мало вероятно)
Pavl98
19 November 2011
Vovan_mail
Тогда начну именно с него! Спасибо!!
А что такое Зона паркинга ДПДЗ?
И еще где можно промыть КХХ? Это обращаться в сервис по ремонту инжекторов или куда? просто ни разу с этим не сталкивался?
Vovan_mail
19 November 2011
P
Pavl98:
Начало резистивного слоя датчика, если нет там контакта, то мозги не знают положение дроселя и стартует авто в аварийном режиме, беря показания с МаФ сенсора.
P
Pavl98:
Промывка клапана регулятора холостого хода
Айвен
19 November 2011
У меня такое было. Я снял клемму аккумулятора минут на 3-5 потом подключил. После чего завелся сразу же. Думал тоже промывать КХХ или вообще менять, на новый. Но больше этого не было.
рус фокус 170 000 пробег
Jullia
22 November 2011
Ну что, товарисЧи, оставила в пятницу вечером машину в сервисе...все еще ищут причину) но хотя бы вчера мне сказали , что проблема в бензонасосе...может быть не в самом нем, ибо есть блок управления им и может с блока ветер дует...сегодня обещали отдать...посмотрим что будет...как заведется малышка моя=0
отшельник
23 November 2011
Jullia
смотри за бензанососом могут просто помыть,почистить поставить старый,а сказать,что новый
Jullia
23 November 2011
Все оказалось достаточно прозаичнее...есть блок контроля бензонасосом...в котором что-то и навернулось...ребята там платы посмотрели...что-то сделали...в итоге машина ЗАВОДИТСЯ как ни в чем не бывало...но сдается мне, что когда какой-нибудь из проводков отвалится-придется менять все-таки этот блок контроля...Сняли с меня 2000 р...за диагностику и устранение ЭТОЙ проблемы...так что буду узнавать сколько стоит блок контроля на будущее
Voloshish
23 November 2011
poluks
А в тестовом режиме он в каком пункте меню?:
9 37 . внешняя температура в Цельсиях на входе двигателя .
или
15 070C температура двигателя в Цельсиях.
poluks
23 November 2011
Voloshish
Незнаю в каком пункте, но там пишет если я не ошибаюсь - TEMP ENGINE
Андрюхафорд
6 December 2011
krek32
Подскажите в чем дело у вас было ??? как решили???
Focus51
8 December 2011
P
Pavl98:
injeff
Chily
Спасибо за ответы! Буду пробовать!
Vovan_mail
Тоже спасибо за ответ, но все не ограничивается холодным стартом. Например вчера проехал около 100км, вышел по делам минут на 15, пробую снова завести, движок соответственно не успел остыть и такая же канитель, без педали газа не заводиться!
в ноябре только избавился от этого. все было в точности так же. заводился только с газом. причем и с утра на полностью холодном двигателе, и на теплом, после недолгого простоя. только на холодном приходилось еще подержать обороты педалью газа, пока двигатель не начинал сам обороты на холостом держать. на теплом держать надо было меньше. все вылечилось после чистки КХХ. полностью. обошлось чуть больше тысячи.
ЖЕк
9 December 2011
Focus51
проблему свою победил тоже заменил датчик температуры.долили ОЖ..теперь с первого раза и не глохнет)))
ЗЫ:Дюратек 1,6 8 кл
Андрюхафорд
9 December 2011
ЖЕк
это антифризный датчик что-ли? и что было заводилась и глохла или не держала обороты
ЖЕк
9 December 2011
А
Андрюхафорд:
ЖЕк
да антифризный,который вставляется в корпус термостата...началось в конце лета...заводишь и сразу глохнет...со второго раза заводилась отлично...чистил менял все сетки бензанасоса...мерил давление в топливопроводе...вообщем думал что дело в бензонасосе типа давление маленькле или форсунки забились...на форуме прочитал что человек под ником "Беркут" победил это заменой датчика температуры(ну или это ему помогло)...вообщем как только при первых морозах посмотрел в тестовом режиме температуру двигателя "на холодную",то стало всё понятно т.к датчик врал на 17 градусов(вроде уже непомню ).т.е на улице -16.а он даёт "мозгам" команду что температура двигателя +1.типа тёпленький и топлива надо "по-меньше" и видать его нехватало для нормальной работы двигателя. как то так
щас в любой мороз(мин при -28 заводил) с первого раза
ЗЫ: кстати мыл до установки нового датчика ОЖ клапан КХХ...но там дело тёмное, я одновременно и клапан КХХ помыл и с клемм датчика(подтекал,говорят болезнь у Дюратеков) антифриз удалил...хватило на 2 или 3 дня..тогда незнал что помогло...щас знаю что помогла чистка клемм от антифриза
Андрюхафорд
9 December 2011
ЖЕкСтранно что датчик помог температуру наверное в тестовом режиме смотрели , она у всех разная и это не повод для беспокойства! а вот датчик у меня в свое время тоже подтекал, но все понятно стало тогда когда вентилятор просто не сработал!
я вот сегодня мыл клапан КХХ и не ченг не произошло.
Кстати обороты на холостую случаем завышенных не было?
ЖЕк
9 December 2011
А
Андрюхафорд:
нет завышенных небыло) я конечно всё понимаю что странно,но после замены датчика проблема не появилась ни разу за "почти" месяц...да смотрел в тестовом
Malish
9 March 2012
Актуальная тема: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
