Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
541,9K
4,8K
deni9876
13 November 2011
Tuvinec
Вот здесь есть немного инфы про датчик температуры ГБЦ. Да и поиск еще ни кто не отменял.
Maikl-822
13 November 2011
T
Tuvinec:
меня сильно терзает сомнения что это может быть бинзонасос!После прочитаного мною информации!!!У кого бинзанасос помирает или сетка засоряется начинает машинка пыхтеть крихтеть,а у меня просто заглушил и не завёл...А БЫЛО ВСЁ OK-эй!!!
А проверить не пробовал? Все довольно просто - когда не заводится, скинь топливный шланг (Осторожно - Давление). Если топливо поступает и давление хорошее - насос и сетки в порядке, если нет - пора чистить.
ЖЕк
13 November 2011
T
Tuvinec:
ЖЕк:
T
Tuvinec:
ЖЕк:
T
Tuvinec:
Утро ДОброе!Подскажите Plizzz на Феди1 2003г.европеец.В картинках если можнл где датчик температуры охлождающей жидкости находится!!СПСиба!
какой двигатель? год выпуска и то что он европеец нам ничего не говорит
Двигатель Zetec 1,6 европеец 2003 года немогу датчик найти) Мне бы лучше в картинках нармальных !!!СПСИБА!!!
вот что нашёл
"На zetec датчик температуры установлен в головке блока цилиндров (над масляном фильтром он однаразовый!!)"
Vin код WFOFXXWPDF3J23519 лазил под машину видал датчик,но он не похож...Если что то вот Ася 640196273
по микрокату непробивается почему то у меня...на как и писалось выше глянь выше масленного фильтра
Андрюхафорд
13 November 2011
pabliksol
а где не подскажите фото отчет 1.6 8 клапанов дуратех чистки клапана?
ЖЕк
14 November 2011
А
Андрюхафорд:
pabliksol
спрашивай так, расскажу что где откутить промыть...
Промывка клапана регулятора холостого хода (сообщение #11137761) всё расписано!
Tuvinec
14 November 2011
Доброго времени...ПодразобралСЯ дело не в датчиках...наверное!!!Топливо не далетает до движка вот!!!Буду чё ни буть теперь делать,наверное бак снимать и...
Endik
14 November 2011
Всем доброго времени суток! Такой вопрос! При включении зажигания горят все лампочки которым положено гореть, но когда включаю стартер загорается лампа ABS. Все работает в штатном режиме! Что это может быть?
ЖЕк
14 November 2011
T
Tuvinec:
снимай конечно..может просто сетки и фильтр забились.а может и лопнул шлаг в баке..может от бензонасоса проводок отвалился а может...вообщем снимай а там уже всё понятно будет
ejjj
14 November 2011
Всем привет
при прогреве машине слышен шелестящий звук из под капота (походу ролик какой-то), после 5 минут звук пропадает.
Не подскажете, в чем может быть причина?
Endik
14 November 2011
ejjj
Могут быть ролики, подшипник генератора, воздух в усилителе. смотри и слушай!
Buran86
14 November 2011
Здравствуйте! Два месяца назад купил ФФ2 2007 1,8. через месяц полетела коробка. Изнутри пробило отверстие с большой палец толщиной! На сколько вероятно,что её можно починитьи где достать нормальную б/у коробку. Оказывается в самаре с этой з.ч. большая проблема!!!
Chily
14 November 2011
Endik
Почитай тут.
В принципе всё банально, сигнал на лампу идёт из-за разрыва в цепи.
ЖЕк
14 November 2011
E
ejjj:
Всем привет
обычно помпа шелестит перед умиранием
Maikl-822
14 November 2011
ЖЕк:
E
ejjj:
Всем привет
Такая же беда. Особо не заморачиваюсь - жду когда умрет окончательно, но вот уже целый год прошел - звук не меняется, летом вообще не замечал. Недавно у товарища на "Королле" примерно такой же звук вылез. Определяли старым дедовским методом с помощью сухой палки - помпа.
B0P4YH
14 November 2011
Сегодня сделал на сервисе тонировку заднего и боковых стекол, после чего начал инспекцию. И вот тут взяло сомнение - на заднем стекле изнутри есть уплотнитель или нет? Хоть убей не помню сейчас. Просто моему пристальному взгляду чего-то не хватает... Или там и не должно ничего быть? Смотрел на элкатс - там только внешние молдинги есть
P.S. Форд фокус 1, Всеволжская сборка.
Kopc
15 November 2011
Buran86 Купить можно на форуме, тут же. Я купил за 25 штук, но можно и дешевле. Починить? У тя пробило пальцем сателита корпус, норм явление на 1.8. Проще купить новую. Хотя если перебрать-т.е сменить корпус коробки (пробитый), заменить деференц в сборе, то еще поездить можно конечно будет
Tuvinec
15 November 2011
ЖЕк:
T
Tuvinec:
День добрый!!!Я надоел наверное уже,но так не хочется бак снимать,и решил убедиться,бензонасос причина всему или в чём то другом,пробил по бортовому компу и вылезла ошибка DTC 262,а конкретного чё то не нарыл,может сталкивались с такой проблемкой!!!
Buran86
15 November 2011
Спасибо Корс! А где здесь приобрести,а то я новичок в таких делах, посоветуй! Ещё раз спасибо!!!
ЖЕк
15 November 2011
T
Tuvinec:
ЖЕк:
T
Tuvinec:
как выяснилось для меня...так эта ошибка означает.что в какой то момент при включении зажигания с какой то шиной/датчиком/передатчиком(и т.д и т.п) мозги несмогли связаться и дали команду на то чтобы это отображалось в тестовом режиме как неполадка...у 50% наверно она есть,но ездят и не парятся...другие процентов 10 и неподозревают что она у них есть(эта ошибка) т.к незнают что у них есть тестовый режим ...у самого недавно появилась,но у меня датчик температуры врёт на 17 градусов может из-за этого.
раз бензин плохо поступает.значит проблему надо искать от бака...да и вообще лучше даже сними.т.к и проблему найдёшь и заодно сеточку на бензонасосе почистишь/заменишь(а то люди недоглядят,а потом пишут в тему "замена или ремонт бензонасоса")
ЖЕк
15 November 2011
Tuvinec
кстати люди ставят сетку от тойоты(СЕТКА РУБОЙ ОЧИСТКИ БЕНЗОНАСОСА от тойоты
код 23217-62020) стоит она 200 рублей,не так уж дорого по сравнения с оригинальной
ps: себе тоже планирую поставить её когда в следующий раз буду бак снимать
anton42
15 November 2011
подскажите как и где я могу подобрать запчасти для сваего авто по ПТС
Shikov
15 November 2011
anton42
В любом магазине автозапчастей для иномарок
anton42
15 November 2011
подскажите как и где я могу подобрать запчасти для сваего авто по ПТС самостоятельно может у кого ссылка есть бесплотная
Беркут
15 November 2011
Tuvinec
Мне было лень самому возиться и я поехал в сервис (то ли Пежо, то ли Рено). Там все сделали за 2 тыс. рублей. Прозвоните имеющиеся сервисы и узнайте цену, не думаю, что цена сильно изменилась у мотористов - сейчас "дни жестянщика" идут.
killerom
15 November 2011
anton42
тынц
Клизма
15 November 2011
anton42
В екзисте-тупо.
ЖЕк
15 November 2011
Клизма:
anton42
В екзисте-тупо.
а как на счёт этого? http://www.autodoc.ru/Web/
не тупо?
Vovan_mail
15 November 2011
ЖЕк
А как ты определил именно что это говорит о том что DTC 262
ЖЕк:
Как в любом хексимальном значении не значащий (первый) 0 не выводится. Код то должен быть из 4 циферок в тесте или я ошибаюсь???
Если из 4 следовательно предположить что ошибочка выглядит так 0262, а при конвертации будет выглядеть так P0262
ЖЕк
15 November 2011
Vovan_mail:
ЖЕк
ЖЕк:
так сам мне так объяснил
а код выходит вот такой у меня d262
ЖЕк
15 November 2011
Vovan_mail:
Ошибка если именно такая как ты написал , то она значит U1262 SCP (J1850) Communication Bus Fault и сообщает о том что в какой то момент блоки авто не смогли между собой связаться например ГЕМ и РСМ или с приборкой, типа этого.
помнишь?
Система охлаждения
