Роботизированная коробка передач (Durashift), ремонт и обслуживание
19 years ago
Как вела себя в холода?
робот, кпп, эксплуатация робота, мкпп, сцепление, Durashift, ркпп, коробка передач, mk6, дюрашифт, роботизированная коробка
1vinny
25 February 2006
527K
kov-777
21 September 2011
А у меня периодически появляется надпись "ошибка коробки передач, обратитесь к инструкции по эксплуатации". Но на поведении машины это никак не сказывается, ошибка быстро исчезает. Бывает, что её долго не наблюдаю. От погодных условий зависимости вроде нет. Летом думал может температура в коробке приближается к критической, но потом понял что нет. т.к. один раз ошибка появилась когда машина была ещё холодная.
Вариант с перетёртым проводом сомнительный, т.к. пробег всего 27т.км.
Чё делать не знаю. Пока что кроме психологического расстройства , эта проблема ничего не принесла. Но наверно вылезет в самый неподходящий момент
В общем похоже не зря сомневался когда покупал жене этот "пылесос", но главное что он красненький
E_DarkNess
Какой пробег? Интересует ресурс этого мотора.
E_DarkNess
21 September 2011
kov-777
У меня он (моторчик) сдох, когда машине стукнуло около 124 тысяч км. Вариант с кабелем, ИМХО, на первом месте при таком пробеге (если почитать фиеста-клуб, то там эта хрень, простите, встречается от 20 т. км) и его стОит проверить.
А вообще, желтая шестеренка загорается даже если чуть передержать рычаг между нейтралью и драйвом, если окислились контакты предохранителя, если проблема с АБС или датчиком скорости, если проблемы с кнопкой педали тормоза (или в случае с автозапуском - с имитацией нажатия педали) - 100500 причин.
Многое скажет диагностика. Как вариант - режим самодиагностики.
Пылесос норм, у меня с ним, хоть он и не красненький, серьезных проблем не было ранее =)
kov-777
21 September 2011
E_DarkNess
спс
можешь ткнуть носом, где написано, как сделать самодиагностику. в этой теме не нашёл
E_DarkNess
21 September 2011
kov-777
http://www.fiesta-club.ru/forum/showpost.p...amp;postcount=1 =)
Netka
8 November 2011
Всем привет! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:У меня Ford Fiesta 2007г. робот, 58 000 пробег. Машину купила летом, так что предыдущих поломок не знаю.С приходом холодов начала возникать следующая проблема: на ходу, или пока стою на бортовом компьютере пропадаю значения передачи (только передачи, все остальное показывает), машина не глохнет, но не едет, если нажимать на педаль газа, то оботы есть.
kov-777
8 November 2011
Netka
На ум приходит только проблема потери связи между коробкой и роботом (перетёртый провод, см. в этой теме). На панели ошибка выскакивает???
Если есть знакомый человек, с "прямыми" руками, ознакомь его с этой темой. Пусть проверит шлейф на обрыв и исправит. Если с проводом всё в порядке, то на диагностику коробки.
Ещё возможно из-за износа диска сцепления, но при вашем пробеге - рановато.
Netka
8 November 2011
Ошибка никакая н выскакивает(
E_DarkNess
8 November 2011
Тоже самое было в течении последней зимы =) потом сдохло исполнительное устройство сцепления. Хорошо хоть нашлись люди, способные его отремонтировать, а то цены совсем не божеские + может тормозной жидкости мало? или проблема с энергией... Что актуально в зимний период. Посмотри в тестовом режиме напряжение при работающем двигателе и в момент переключения передач.
Odin AS
9 November 2011
Здравствуйте, дилер - Рольф октябрьская, по результатам диагностики, решил что не жгут, а выжимной подшипник и еще под это дело поменял корзину и сцепление, хотя у меня лично претензий к работе именно сцепления не было, после установки всего этого, выяснилось, что машина как и прежде зависает между передачами 1 и 2, в результате пришел к выводу мастер, что это исполнительное устройство сцепления, предлагает поменял на новое за 68 тысяч, учитывая, что они уже насчитали за замену сцепления с корзиной и выжимным 26 тысяч, как то грустно, от таких цен, в Москве есть много мест где могут починить модуль TCM, а вот в Питере, что-то не нашел, может кто подскажет, куда можно обратится?
E_DarkNess
9 November 2011
Odin AS
конторы, занимающиеся ремонтом автоэлектрики. Именно по этому критерию и стоит искать. Даже у меня в городе смогли отремонтировать, в Питере наверняка есть.
Odin AS
9 November 2011
E_DarkNess
Спасибо, но решил поставить новый, раз уж новое сцепление, то и модуль новый, опять же официала потом можно долго заставлять исправлять косяки, хотя ремонт в 100 штук, когда машина стоит 300, кажется немного странноватым
kov-777
10 November 2011
Odin AS
И ещё странновата фраза:
...опять же официала потом можно долго заставлять исправлять косяки...
только за ваши деньги
E_DarkNess
10 November 2011
Odin AS
Эмм, круто О_О кстати, у меня здесь сцепление (комплект) стОит 4350, выжимной 3200 + 7000 работы. Ну и по мелочи вроде тормозной жидкости... 26 тысяч это за что? О_О и эти цены мне называл дилер.
Odin AS
10 November 2011
E_DarkNess
я потом выложу всё что даст мне дилер по этому ремонту
Netka
10 November 2011
Сегодня услышала приговор дилера - неисправность центрального управления . Правда сказала, чтобы удостовериться, надо ещё на 8 500 рублей диагностики сделать. Что делать?сколько стоит это управление?
Netka
10 November 2011
Но что самое интересное дилер порекомендовал проверить проводку коробки.
E_DarkNess
11 November 2011
Netka
за что 8500? Мне за 500 рублей за диагностику сканером и 200 за прозвон проводки нашли мой косяк (оф дилер). Есть смысл спросить здесь Екатеринбург , где люди ремонтируют свои фокусы в плане электропроводки. Я именно на фокус клубе в региональной ветке нашел контору, отремонтировавшую за 12000 то самое исполнительное устройство =)
kov-777
11 November 2011
Netka
Я бы на вашем месте забыл бы про официалов. Гарантия кончилась - делать там нечего.
Один из не плохих вариантов: если есть бывший дилер форда, то у них ценник существенно ниже и есть оборудование, опыт и понимание (должно быть )
У нас такой есть, сейчас продают шевроле и всякую китайскую хрень, но за ремонт фордов охотно берутся.
E_DarkNess
11 November 2011
Netka
ну или к дилеру вольво или мазды, может там честнее ребята
kov-777
11 November 2011
N
Netka:
Вот с этого надо начать, а то заменив робота, проблема может остаться, обидно будет за 68т.руб.
Там ничего сложного нет, в сервис для этого ехать совсем не обязательно.
Надо снять шлейф, снять защитную гофру и посмотреть провода на предмет перетёртости и прозвонить каждый провод...
Вот тут всё написано:
Проблемы с роботизированной коробкой (сообщение #10364777)
Повторюсь:
VladTur
13 November 2011
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста Форд Фиеста робот ехала ехала и потом отказалась ехать. загорелось коробка неисправна и все встала. в сервисе заменили диск сцепления и гидравлический выжимной все оригинал собрали новсе равно пишет неисправность коробки и не переключается. Поможите ПЛС кто встречался с такой проблемой
на дисплее где должны цифры и нейтраль или задний пусто
Ger_Artur
14 November 2011
VladTur:
Добрый вечер!
почитай что писал я в посте, такая же проблема была, решилась ремонтом шлейфа управление, по времени заняло немного и денег не ушло совсем, хотя в сервисе по идее должны были проверить это в первую очередь. Проблемы с роботизированной коробкой (сообщение #10364777)
Netka
14 November 2011
E_DarkNess
Добрый день! а где именно вы делали исполнительное устройство?
E_DarkNess
14 November 2011
Netka
так я ж из Мурманска =) основной профиль конторы - установка парктроников, магнитол, камер заднего вида, сигнализаций и т.д. + ремонт автоэлектрики.
Чтобы не быть голословным, вот пруф http://blok51.ru/ . Присылай, если что
VladTur
а у меня решилась ремонтом исполнительного устройства =) в данном случае ремонт авто по фото получается
guest222
14 November 2011
Добрый день, может кто-нибудь подсказать контору в Москве, которая займется ремонтом исполнительного устройства?
Netka
14 November 2011
Есть какие-то звуковые или иные признаки неисправности сцепления? Есть ли смысл его проверять? Так как адаптация сцепления не помогла, жгут целый ТСМ...так что либо сцепление, либо модуль
E_DarkNess
14 November 2011
Netka
у меня сначала через раз заводилась, потом стала заводиться, когда сухо только. Попробуй при выключенном зажигании пощелкать скоростями 1-2-R. Кстати, если ошибка в модуле или проводке, т.е. не механическая, то должна сохраниться в памяти ошибка dtc262, посмотри в тестовом режиме. Это если клеммы не скидывали.
Netka
14 November 2011
В текстовом...это при самодиагностике?
kov-777
14 November 2011
Netka
E_DarkNess
14 November 2011
Netka
да, я давал ссылку уже не один раз =)
4 people online
4 people online
