Уважаемые Кулибины и очумелые ручки! На днях купил форсунки омывателя с подогревом , хочу поставить на своего Фёдора. У меня комфорт без зимнего пакета но проводка вроде есть ,на кнопку обогрева лобового стекла точно это вроде на всех фёдорах стоят, кстати там же есть проводка на индикатор отключения подушки безопасности пассажира хотя у меня вообще нету её. Вопрос кто не будь, ставил эти форсунки и как их подключить ? Убедительная просьба не писать мол зимы у нас нету или покупай хорошую незамерзайку а также не надо флудить по поводу форсунок (распыляющих , с 3-4 отверстиями как Мазде или БМВ) для этого есть специальная тема. Заранее благодарен!!!
ВНИМАНИЕ
За последний месяц (январь 2013 г.) отмечено 2 случая (раз, два), когда поставщики exist.ru при заказе форсунок от ФФ2 (1501053) привозят более дешевые веерные форсунки от ФФ3 (1708797). Проверяйте при получении и сверяйте маркировку форсунок (посмотреть маркировку можно здесь)
YuryFF
13 February 2008
Форсунки омывателя с подогревом
graf188
1 January 2018
24
Подогрев форсунок осуществил непосредственно от тепла, исходящего от работающего двигателя ("слизал" с Вольво).
Эксплуатируя зимой Вольво замечал, что форсунки не замерзают (они без подогрева). В шумке капота есть окна в тех местах, где крепятся форсунки на капоте. Сделал на Фокусе так же. Вырезал дырки диаметром 40мм в нужных местах. Затем снял Фордовские и заменил на обычные "Т"-образную и угловую пластиковые детали на магистрали подачи омывайки к форункам. Использовал две дополнительные резиновые трубочки по 3см (толщина шумки не "давала" вытащить магистрали из под неё). Таким образом я ещё и омывайку подогрею. Закрепил при помощи хомутов. Вот фотки с мобильника.
furgon
14 November 2011
Отличное техническое решение и можно сказать самый бютжетный вариант по этому + тебе отдаю отнозначно Но я бы не советовал резать шумку капота в районе форсунок-(касается только владельцев авто с моторами 1.6 1.4) так как Форсунки омывателя имеют недостаток в плане подтекания жидкости(я имею ввиду тыльную сторону форсунки) как с самой форсунки так и мест соединеня и соответственно течи ее в свечные колодцы что в последствии приводит к троению мотора (выход из строя свечей. проводов. катушки зажигания)
владельцу данного отчета это не грозит так как у него установлена зашитная плита на двигатель - которая и по дизайну смотрится красиво и предотвращает попадание влаги песка грязи в свечные колодцы Так вот у кого нет этой плиты своего рода защитой от подтекания и является шумка капота
BiDFuT
14 November 2011
furgonдобавить можно про двигатель 1.6(100)л.с. есть защится крышка которая может решить проблему подтикания
а может кто
написать код(финис) косы для обогрева форсунок (фф2 рест) (под форсунки от ФФ3)
З.Ы. и предлагаю сделать шапку, чтоб эти вопросы про финис больше не появлялись, готов помочь в этом!
BiDFuTтак я и написал-владельцу данного отчета это не грозит так как у него установлена зашитная плита на двигатель - которая и по дизайну смотрится красиво и предотвращает попадание влаги песка грязи в свечные колодцы
-точно такая как у тебя
а если вам поработать струной и немного краской то получится вот так
http://media.ffclub.ru/up78219-IMG_0125.jpg(Саня прости что воспользовался твоей фоткой
furgonу меня немного по другому(надпись вольво не смущяет), и наши сообщение подотрут и наверно ещё 10% штрафа повесят за флуд.
так что я пока заказал только форсунки
от ФФ3 по коду 1 708 797а про косу пока тишина
BiDFuTСогласен-модератов прошу не судить строго за то что немного отошли от темы обсуждения
Действительно на двигателе установлена крышка от Вольво (как указал furgon). Она на 100% оправдывает своё предназначение. Форсунки не текли. НО заметил "слабое" место - это место соединения форсунки и пластиковой деталькой, которая соединяет её с магистралью (трубкой). Спасибо за (+).
graf188-все генеальное просто
-каждому воздасться по заслугам
научился кто-нить настраивать форсунки от ФФ3?
...а то уже нет сил мучиться
Silver_Age
20 November 2011
AndreyALа как ты это себе представляешь?
они не регулируемые
ребят, пробежался по теме. Хочу поставить форсунки с подогревом для своего фф2.
Брать думаю от фф3, они дешевле.
Подскажите ответы на парочку вопросов:
1) Форсунки для фф3 надо брать две? То есть нет левой и правой?
2) Провод для подключения это - 1348974? На экзисте нет, есть только на автодоке.
3) Прошивать я так понимаю надо если нет зимнего пакета? Как проверить есть ли зимний пакет, если стекло менялось предыдущим владельцем на обычное! Может у меня вообще форсунки с подогревом))) Просто чегото замерзают 2 день в -5!
4ETBEPKA
21 November 2011
Zlobnui
По первому пункту - да, надо две, они одинаковые.
По второму - не знаю.
По третьему - именно форсунки прошивать не надо, вот лобовое с подогревом - надо. Чтоб узнать с подогревом сейчас установлены или нет, надо открыть капот и посмотреть на форсунки: если рядом со шлангами из них торчат провода с разъёмами - значит, с подогревом. Ну, и ещё провода по правой петле капота проходят, можно по ним определить.
RamzesiK:
furgon Будь добр напиши FINIS всего комплекта ну и соответствующую инфу где по чем брал. Спасибо. |
Присоединяюсь к вопросу товарища
Искал в микрокате - форсунки то не проблема, а вот финис проводки я так и не нашел
Тоже вот хочется поставить форсунки с подогревом, да как говорится пока неможется
Не ставил ещё? Ничего уже не понимаю на одной странице писали от 3-го не подходят. Потом тут же люди пишут что уже ставили. Так где истина то?
Ситуация такая: имею фокус 2 дорестайл хочу поставить форсунки с обогревом и соотв-но нужна коса для них. А разъемы форсунок 3-го получается такие же как и у 2-го?
Rafa2007Форсунки 100% одинаковые и подходят на ФФ2
а вот коса от ФФ3 другая (хотя на счет косы могу ошибаться)
YuryFF
Ладно успокоил, а вот разъемы на форсунках одинаковы? Вот думаю, куплю я косу от 2-го фокуса, а разъемчики на форсунках будут другие - если придется колхозить, то зачем мне тогда покупать косу?
YuryFF
различия косы 3-го от 2-го только в разьеме под ветровой панелью
всем привет. я может что то не понимаю... но что такое коса? у меня фф2 форсунки с подогревом. заказал для фф3 как я понял они идут с подогревом тоже. (которые 1 708 797) себе представлял план действий такой. отсоединяю вынимаю старые , на их место новые в обратном порядке. т.к. были сообщения что они одинаковые и подходят 100%.
тут возник глупый вопрос) что такое коса и для чего она)? или это речь идет когда форсунки были без подогрева?
coolfly
коса проводки нужна тем у кого не было подогрева форсунок
Ребята где + а где - на форсунках от фф3
Растолкайте а, пришли форсунки фф3 с подогревом, косы пока нет, но обрадовало наличие разьема там где и описывалось. Проверил наличие предохранителя 47, все ок. Подключил для пробы через самодельные разьемы, но эффекта не заметил, по ощужению форсунки не греют. Может я что то упустил?
P.S. Машина FF2 2006г.в. Комплектация комфорт, зимнего пакета нет?
slaviansky
26 November 2011
Gora1981я так и не нащупал греют они или нет, пока не увидел что снег вокруг них растаял
Поставил и покатался с форсунками от ФФ3. Гадость
Буду возвращаться на родные с подогревом (хорошо, что не выкинул).
slaviansky
Насколько я понял наличие всего того что я описал вполне достаточно
slaviansky
26 November 2011
Gora1981конечно достаточно, теперь жди первого снега и смотри как тает снег вокруг них
Спасибо! Днем проверю, благо снега у нас валом )))
