Скандинавский свет на фф3, автовключение фар
13 years ago
82
Итак, если вы хотите получить в своем автомобиле функцию "Скандинавский свет", у вас есть 2 пути, в зависимости от комплектации вашего автомобиля.
Вариант 1 для автомобилей без датчика света (ambiente, trend) с тремя положениями на блоке управления света:
фото Artem11
что делать дальше
Вариант 2 для автомобилей с датчиком света с четырьмя положениями на блоке управления света:
фото sereniy
что делать дальше?
скандинавский свет, дневной свет, фары, ближний свет, автовключение света, свет фар, дхо
grimbo
29 September 2011
385,2K
Алкоголик
9 October 2011
подскажите, а фары загораются,, при такой доработке, сразу при включении зажигания или когда авто завелось? и что с освещением приборов (вечером получается надо переключать на обычное положение включения света)?
ЗЫ: по поводу туманок и головного света...
1) если не ксенон, то лампочки от туманок значительно дороже лампочепк головного света...
2) менять лампочку в фаре дело 2-х минут, в туманке - ГОЛОВНЯК...
grimbo
9 October 2011
Фары загораются через мгновение после того, как заведется двигатель, вечером ничего переключать не надо, все светится.
Алкоголик
9 October 2011
grimbo
спасибо... от это реально по уму сделано
Алкоголик
9 October 2011
сейчас пойду в гараж ломать... я только не понял накладка снимается как бы вся снизу? просто нужно применить усилие???
grimbo
9 October 2011
Открой бардачок под блоком света, засунь руку и выдавливай оттуда блок, придерживая рамку. Если не получится, то как на видео, немного снять всю рамку - на себя и вверх, а затем поджав крепления блока вынуть его.
Алкоголик
9 October 2011
заколхозил кароч себе... все как у автора, единственная ремарочка: свет включается не после завода двигателя а секунд через 5 после включения зажигания...
вежливый свет тож присутствует, фары горят 20 секунд после выключения...
комплектация амбиент...
grimbo
9 October 2011
ну вот, уже есть разночтения с трендом, у меня после старта двигателя.
Алкоголик
9 October 2011
grimbo
может ты просто не обратил внимания... просто они включаются не сразу а через несколько секунд...
думаю на амбике и тренде все должно быть одинаково...\
ЗЫ: народ, кто уже сделал себе отпишитесь по этому вопросу...
Алкоголик
10 October 2011
блин... все отлично, но напрягает этот "вежливый свет", особенно если надо завести и проехать 10 метров, а фары потом горят 20 секунд (ладно бы еще габариты)...
может кто нибудь решил эту проблему или знает как???
ЗЫ: эта "приблуда" портит все удовольствие от переделки ...
grimbo
10 October 2011
Мигни дальним и он выключится
a1exyar
11 October 2011
Могу подсказать одну теорию. У кого есть четвертое положение и стоит датчик света и хотят чтоб фары включались и днём после завода машины,а не только ночью, то можете просто отключить датчик света и всё будет работать. Сам проверить не могу т.к. авто без датчика света, но уверен, что сработает на 95%
11 October 2011
Подождите вы дёргать разъёмы и вводить электронику в заблуждение,надо дождаться доступности схем проводки и возможно скандинав уже заложен в автомобиль как в фф2
Переделка света в скандинавский вариант
TRAINER_F
20 October 2011
Серый:
Конечно заложен! ФФ3 по своей структуре это мондео, для вкл. скандинавского света достаточно изменить параметр в файле центральной конфигурации автомобиля, и ВСЕ! Не надо ничего колхозить!
VadimPP
20 October 2011
TRAINER_F
Это ваше мнение или проверенный факт?
Т.к. колхозить ДХО не очень хочется, да и с подключением не все так просто.
Меня бы на 100% устроил вариант с работой БС днем при включенном режиме "авто"...
serge44k
20 October 2011
Народ , почитал ваши посты и пришел к выводу . Манипуляция с надфилем и пропиливание блока для включения 4 режима, в Gemе FF3 включают аварийный режима работы автосвета ! Т.е объясняю популярно , в авто в комплектация тренд автора данной ветки нет датчика света , но судя по результату его работы надфилем , загорелись ближний и габариты спереди и сзади , а это не ДХО(скандинав), тк ДХО это только включение ближнего и ни каких габаритов, покрайней мере так во втором фокусе.
Аварийный режим работы автосвета , это когда в положении "авто" в терминологии текущей ветки положение "4" на блоке управления светом фар происходит отказ датчика света, То сразу включается ближний и габариты. Допустим ночью на трассе отказал датчик света, он выходит из строя или отсутствует в цепи, Gem понимает это и тупо включает ближний и габариты спереди и сзади! влюбое время суток в независимости от освяшения на улице ,для того чтобы было все безопастно:) у автора ветки датчика света нет , поэтому свет и горит с габаритами.
Откуда я знаю это. Ну, вопервых почитал всю ветку FF2 про скандинавский свет , там я и узнал что ряд нерадивых дилеров на втором поколении focus так зарабатывали деньги , активировали на автомобилях без Датчика света , онный датчик и Gem включал при запуске двигателя свет и также гасил его при остановке двигателя. Второе сам являюсь владельцем второго фокуса с штатным скандинавом на автомобиле с Датчиком свет и дождя.Третье вот почему данный приём не канает на автомобилях FF3 с датчиком дождя и света. И самое интересное на последок Gem в FF3 шить под автосвет ( в отличии от FF2) Не нужно у дилера! доказано вашими опытами, собственно как и покупать блок света с положением авто, спасибо автору за эту находку. Ищите проводку под датчик света в потолке , ставь его и наслаждайся положением "Авто"-он же "4" режим и работой датчика света. PS Во втором фокусе чтобы работал штатный скандинав нужно ставить перемычку , реле , и предохранитель, возможно в третьем фокусе дела обстоят так же, но нужно схемы смотреть. Удачи.
TRAINER_F
21 October 2011
serge44k
1. Конкретно в твоем а/м фф2 2007г и во многих американских и т.д. действительно в режиме DRL габариты не горят, но никакого требования по габаритам нет! Это уже так как захочет сделать производитель. Ниже описание работы DRL на фф2 из E-TIS.
загорелись ближний и габариты спереди и сзади , а это не ДХО(скандинав), тк ДХО это только включение ближнего и ни каких габаритов, покрайней мере так во втором фокусе - В тех регионах, где правила движения предписывают поездки с включенной системой DTRL, - многофункциональный электронный модуль (GEM) - включает ближний свет фар и габаритные огни, если переключатель зажигания установлен в положение "II" или "III"
2. устанавливается не перемычка, а сопротивление для уменьшения мощности ламп - но это тоже не требование. В случае мондео без ходовых огней (LED), фиесты 2008, транзита и т.д. При включении этого режима DRL, вместе с БС все габариты горят, не горит только подсветка кнопок на инструментальной панели.
3. от ФМК действительно есть две процедуры вкл. DRL на фокусе 2, при этом, это никакой не аварийный режим, так как в случае если авто с датчиком освещенности, то режим авто остается работоспособным.
4. ниже еще немного инфы про DRL.
Фары дневного света
Для повышения безопасности движения в дневное время в некоторых европейских странах предписано использовать дневной свет фар.
Система дневного света фар на моделях Transit 2006.5, S-MAX/Galaxy 2006.5 и Mondeo 2007.5 активируется после включения зажигания, если переключатель освещения установлен в положение "0" или в положение AUTO. При этом включается ближний свет фар, габаритные огни, фонари освещения номерного знака и освещение щитка приборов. Почти на всех автомобилях с обычными лампами накаливания днем ближний свет фар работает с яркостью 90% от обычной, для чего фары запитываются через реле дневного света фар и специальное проволочное сопротивление. На моделях S-MAX/Galaxy 2006.5 и Mondeo 2007.5 яркость ближнего света ограничивается сигналом PWM (Pulsweitenmodulierung) и составляет 90% от обычной.
На автомобилях с газоразрядными фарами ближний свет горит с обычной яркостью.
На моделях C-MAX 2003.75 и Focus 2004.75 функция автоматического наружного освещения недоступна в сочетании с системой дневного света фар. Конфигурация GEM может быть настроена только на одну из этих функций.
На моделях Transit 2006.5, S-MAX/Galaxy 2006.5 и Mondeo 2007.5 возможно сочетание обеих этих функций. Если на переключателе освещения выбрана функция AUTO, ближний свет работает на 90% от своей обычной яркости, пока датчик освещенности/дождя не установит снижение интенсивности освещения. Если установлено снижение интенсивности освещения, ближний свет включается на полную яркость.
На моделях S-MAX/Galaxy 2006.5 и Mondeo 2007.5 имеется возможность дополнительно изменить настройку системы дневного света фар через конфигурацию GEM посредством IDS. Для выполнения этой операции GEM должен поддерживать функцию дневного света. Благодаря этому надлежащим образом учитываются изменения в законодательстве и пожелания клиента.
Алкоголик
22 October 2011
народ, никто не разобрался как отключить "вежливый свет" при данной доработке или уменьшить его работу?
Le_X_eR
25 October 2011
владельцы тренд спорт, кто нибудь к дилерам обращался уже, чтобы прошили мозги и свет включался после запуска двигателя? а то как то автоматически свет вроде и хорош, но вот днем в солнечную погоду он никак не хочет включать ближний свет. напрягает. первое время постоянно забывал включать ближний.
хочется чтобы в режиме "авто" свет всегда горел...
chernovnovinka
26 October 2011
Вчера тоже сделал себе скандинавский свет.Прикольная штука. Спасибо автору!
Le_X_eR
30 October 2011
заезжал к делирам (автомир архангельск), сказали что ничего сделать не могут... оставил телефон, вдруг чего надумают... позвонили где то часа через 3, сказали что на днях отправляют людей на обучение в мск и узнают про перепрограммирование... жду снова звонка от них.
Le_X_eR
3 November 2011
вернулся у них там кто то из москвы с обучения... и говорят, неуверенно так, что если включить ближний свет на постоянку, то может отключится что то другое...
vitaliylukyan
5 November 2011
автору агромный респект.сделал за пять минут.все очень просто.сложность только в том чтобы вставить назат блок управления.нужно ставить акуратно.
После megane этой функции сильно не хватало и уже пару раз ездил с выключиными фарами,все моргают а я не пойму в чем дело,
Dmitriy003
11 November 2011
Спасибо автору за полезный наворот. У меня все получилось!Пол часа делов и не придется теперь постоянно щелкать переключателем.
Surgeon76
1 December 2011
Тут ещё одна идея родилась... Как идёт взаимодействие датчика света и модуля управления светом? По CAN шине или напрямую? Если не по CAN, то можно разорвать цепь от датчика света через ключ. А управление ключом кинуть через ручник.
Алгоритм работы должен быть такой: Переключатель в положении "Авто", при опущенном ручнике происходит разрыв цепи от датчика света(модуль определяет, что уже ночь) - включается ближний с габаритами. При поднятом ручнике цепь восстанавливается - днем БС и габариты тухнут, ночью - БС и габариты горят. В обычных режимах всё работает как предписано инструкцией.. На мой взгляд так было бы удобно... у меня на Калине именно так и было))).
TRAINER_F
1 December 2011
Не по CAN, но по LIN шине.
Surgeon76
4 December 2011
grimbo С авто-светом пока варианта не нашёл. DRL манздрячить и портить вид авто нет ни желания не времени. Да и в Скандинавию ФФ3 тоже поставляют, а значит должна данная фича быть предусмотрена. Программно её пока ни кто не решил. остаётся искать аппаратное решение. У меня в городе владельцев Ford VCM на сервисах нет, а к официалам 200 км. мотать - не вариант. Самому приблуду в 35тыр стоимостью(Китай) брать нет желания - не факт что работать будет - фирменная 180 тонн стоит. А вручную торкать - кисть отсыхает)))
TRAINER_F
9 December 2011
Surgeon76
Все работает с датчиком дождя и света. Сегодня пробовал. Проблем никаких, в режиме авто бл свет будет гореть постоянно, а габариты должны вкл. по сигналу с датчика света. Сейчас хрен проверишь, на улице пасмурно. Через IDS перешивается во всех комплектациях.
nikneo
15 December 2011
Поеду в понедельник пробовать ставить. В салоне менеджер сказал что я буду первым. Поэтому не знает смогут мастера сделать по человечески или тоже откажутся. Отпишусь-ждите!!!
FortRoss
16 December 2011
постоянно включенный ближний с датчиком света прошивается дилерским компом. Выключается только когда принудительно ставишь в положение "габариты вкл". Во всех остальных положениях горит постоянно. При этом в положении "автоматический свет" днем в хорошую погоду ПТФ не включишь, датчик отсекает
Deemonn33
17 December 2011
Спасибо за "Скандинавский свет", все работает, и всего забот на 30 минут.
