Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
545,5K
4,8K
Vovan_mail
7 November 2011
SKASPYON:
Сам то чего дельное предложил бы человеку...чем ... разводить.
Чтобы дать дельный совет, нужно получить исчерпывающую информацию от задающего вопрос))) Дымит, это тока косвенный указатель на то что заливает свечи и все, а что подпор, в выхлопе, не открываетется КХХ на полную так как холодный старт, что гадать вариантов куча или как ты заметил, а стартер как крутит, нету инфы, брат.
Или картишки раскинем на предмет не исправности на 5 листов форума)))
SKASPYON
7 November 2011
Vovan_mail:
SKASPYON:
как раз таки про дымит он не говорил! знач все в норме с этим...Почитай внимательно...
чего спорить.Решит проблему посмотрим кто из нас прав.
Vovan_mail
7 November 2011
SKASPYON
G
genya2011:
с трубы черный дым не идет
Пардон не не заметил, быстро просматривал, но сути об доступности информации ни какой))) Чтоб сделать однозначный вывод. Темболее у него TDCI, а тут еще гемора больше. Ему искра не надо))) Пару оборотов хорошо крутанул и все)))
Ivan88
7 November 2011
Подскажите пож-та. Потек цилиндр сцепления (ручеек небольшой на коврике), одновременно заметил, что сцепление "буксует", т.е. когда газ жмешь посильнее обороты растут, а машина особо не едет. Есть ли прямая связь между этими событиями?
Vovan_mail
7 November 2011
vanko
Я думаю нет. Если потек цилиндр, то при выжиме сцепления оно будет вести, чем буксовать
Анмир
7 November 2011
"буксует" сцепление - это понятно! жмёш на газ обороты ползут а машина както неедет! а если "ведёт" то какие симптомы?
Vovan_mail
7 November 2011
Анмир
А если ведет, то нет полного выжима и передачи бушь втыкать с трудом
Анмир
7 November 2011
а на АКПП чтото бодобное может быть? например "буксовать"???
Vovan_mail
7 November 2011
Анмир
А по чему и нет, износ Гидротрансформатора, по большому это автоматическое сцепление. Износ фрикционов самой каробки, не работоспособность клапанов и еще куча в придачу неисправностей.
Анмир
7 November 2011
недай бог!!!
Анмир
7 November 2011
это капремонт акпп!!!
Vovan_mail
7 November 2011
Анмир
Сперва диагностика потом принятие решения. Если серьезный ремонт карабаса, то он влетает в два варианта 45 примерно и 52 , все равно разведут на эту сумму, лучше за 50 взять новую. А вот видио как работает Гидрик
Барахлит АКПП (сообщение #9403636)
Анмир
7 November 2011
Vovan_mail
примного благодарен!!!
genya2011
7 November 2011
SKASPYON
Спасибо!! Ваша дискусия мне помогла. Завтра акумулятор гляну. отпишусь сразу
rosia-2008
8 November 2011
Подскажите где стоят включатели??? которые на открытие-закрытие дверей.не реагеарирует правая передняя дверь.лампочка на приборке не загорается..
alex_dk
8 November 2011
Мужики подскажите - на холодную сутра заводишь нет искры в 3ем цилиндре бортовик, показывает ошибку соответствующую, как только температура двигателя достигает 20 градусов, все работает как часы. Свечу на 3 цилиндре менял, результата нет. До этого бывало что стартер крутить подольше сутра нужно чтобы завелась, потом в сырую погоду один раз вообще на 2х цилиндрах завелась еле-еле, потом сразу распыхтелась. Это катушка зажигания?
egorich112
8 November 2011
Доброго времени суток всем) Подскажите пож-та где можно найти джойстик эл. управления зеркалами на американца 2003 г.в. (обломился пластмассовый стерженек у самой кнопки) или если есть код. В экзисте развели руками не могут найти
ЖЕк
8 November 2011
alex_dk:
похоже на неё..сними посмотри на наличие трещин
alex_dk
8 November 2011
ЖЕк
снаружи впорядке, поставил от 2111 все нормуль пока
ЖЕк
8 November 2011
alex_dk:
ЖЕк
ну вот видишь как хорошо...завтра отпиши что да как
Shikov
9 November 2011
R
rosia-2008:
Концевики находятся на ответной части замков
leonidff
9 November 2011
Всем привет!!!
Ребята подскажите мне, пожалуйста, какая охлаждающая жидкость заливается в систему. ФФ1 2003г. зетек 1.8, 115 л.с.
deni9876
9 November 2011
leonidff
Антифриз - много инфы.
Владимирович543
9 November 2011
Всем добрый день! Хотим купить сыну ФФ1 , не знаем какой Европеец или Американец. Что посоветуете.
Shikov
9 November 2011
Владимирович543
Без разницы, лишь бы "живой". А вообще вот темка подходящая: Хочу купить поддержанный Фокус
Владимирович543
9 November 2011
Fry1985
Спасибо. Я слышал, что у Американцев с зап.частями тяжело.
Shikov
9 November 2011
Владимирович543
Ничего подобного. Даже что-то дешевле. Подвеска вроде один в один. Как раз благодаря этому форуму проблем быть не должно,про коды запчастей спросите-всё ответят и разжуют где купить и как поменять. Ещё ПОИСК очень полезная шутка,еси чё.
Maikl-822
9 November 2011
В
Владимирович543:
...Каждая лягушка свое болото хвалит... - У меня Европеец (Испания) 2000 г/в - вполне устраивает, а с запчастями для Форда проблем возникнуть не должно - весьма распространенная марка - полно и оригинальных и дубликатов что на Европу, что на Америку.
P.S. Удачной покупки!
ЖЕк
9 November 2011
В
Владимирович543:
Fry1985
на форуме много много обсуждается проблем с американцами,мне покрайней мере уже примелькался двигатель спилит спот( вроде так называется и кажется 2х литровый)..так что вам думать.вам и ездить с сыном
killerom
9 November 2011
В
Владимирович543:
сам владею американцем - проблем нет ни с машиной ни с запчастями. много пишут про то что могут возникнуть проблемы при прохождении техосмотра в 2012 году, поскольку а американского фокуса нет сзади жёлтых поворотников. хотя у нас уже правый руль запрещают сколько лет...
