Вот и я влился в ряды ждунов. Заказал до 31.05 (- 4 руб) 1,8 Trend Vagon + WP и конечно коврики. Есть сомнения, нужно ли дозаказать АБС. Такого вопроса вроде еще никто не задавал. Дело в том, что ездил только на "тазиках". Действительно ли АБС помогает или лучше не стоит привыкать к этой системе? Говорят увеличивается тормозной путь, хотя троих моих знакомых АБС выручила. Дайте дельный совет, а то сомнения замучили.
Кстати, по поводу крашеных ручек и блестящих накладок в Comfort и выше. Вчера в Мажоре сказали, что пришло официальное письмо от ФМК, где говориться, что интерьер и экстерьер Фокуса претерпел улучшения (не временные!!!). Говорят что в Trend могут быть еще какие-то изменения (вживую Trend не видели).
vladik
12 June 2004
ABS / АБС. (Р)
Адикцитата: |
Что делать посоветуйте! |
Завести и проехать. Если датчик рабочий и подключён нормально, лампа в движении должна погаснуть через несколько метров.
Chily
В том-то и дело что не гаснет хотя АБС срабатывает!
Адик:
что не гаснет хотя АБС срабатывает |
Вот это странно, по всем правилам когда загорается лампа АБС, система не должна работать.
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
Во всяком случае у меня так было.
А ты при замене колодок не мог повредить магнитное кольцо на ступице? Менял колодки,ступичную гайку откручивал или 4 болта сзади?
Chily
Откручивал 4 болта на 13.Говорят надо ехать в сервис снимать ошибку в мозгах
АдикЯ не знаю как у тебя могла закрасться ошибка при обычном отключении одного из датчиков.
У меня к примеру было. Ковырялся в грязи, а выехав на трассу обнаружил, что загорелась лампа АБС, всё АБС не работает, как ни старайся.. Приехал домой, при осмотре нашёл обрыв в арке правого колеса - вырвало провод из фишки. Короче потеря сигнала от одного из датчиков АБС. Соединяю, завожу - лампа горит. Проезжаю ну метров 50 - лампа гаснет и все довольны.
У тебя нет сигнала от датчика, поэтому лампа и горит. Но почему у тебя АБС работает, мне не ведомо
![](//css.ffclub.ru/e/pinch.gif)
Chily
Я извиняюсь-наврал АБС не срабатывает! А как проверить датчик на работоспособность ? Может тестером как-то можно проверить? Хотя поставил новый правда самый дешевый (какой-то финский производитель)
В последнее время постоянно меня мой фокусник расстаривает...только коробку сделала, начались проблемы с тормозами...Вообщем после того как забрала машину из сервиса после ремонта АКПП появился сильный гул и при нажатии педали тормоза на маленькой скорости педаль тормоза отбивает обратно в рногу и раздается звук АБС, но он при этом не срабатывает...потом загорелся "break"...решили что это подшипник, купили новый стали снимать колесо, а гайка оказалась почти полностью раскручена (скорее всего в сервисе недокрутили, т.к. привода снимали) вообщем подшипник поменяли, через километров 20, выезжала с парковки и опять звук срабатывающего АБС и отдача в ногу на скорости примерно 10 км/ч...иногда тормоз то становится деревянный, то нормальный...не знаю с чего начинать искать, то ли датчики АБС, то ли блок АБС глючит...помогите разобраться пожалуйста, а то уже сил нет на эти "фокусы"
monstruk
Вам лучше съездить на диагностику, к тому у кого есть дилерский сканер, и кто пожет квалифицированно
расшифровать ошибки.
сегодня снял блок управления ABS, так как он у меня не работает. Выше писал причину... Так вот снял, почистил, напрямую подключил моторчик. работает. Собрал поставил воткнул нужные предохранители - опять такая же фигня, задымилось опять. Дымилось кстати со стороны самого контролера, пластмассовой стороны. Вопрос та из-за чего же может там дымить?
Ну ребят? Никто чтоль не пробовал этот блок разбирать?
Доброго времени суток! Нужен совет.
Недавно заезжал к мастеру подтягивать ручник. Помимо стандартного подтягивания из салона пршлось потдягивать и в барабанах задних колес. После этого загорелась лампа ABS. Потухла только после того, как применили экстренное торможение. На днях завел машину не дождавшись пока пройдет тест системы (потухнут все контрольные лампы). Сразу после этого опять загорелась лампа и уже не тухнет. Пробовал резко тормозить - не помогает, скидывал клему - результат 0. В чем может быть дело?
Заранее спасибо за помощь!
Chiksan_skreed
27 October 2011
Дело такое, в сервисе весь мозг вынесли с эти абс, чинили несколько раз но безрезультатно, каждый раз новый диагноз и новые затраты, надоело. Ездит машина и так нормально и тормозит шустро, но горящие постоянно 2 лампочки ( ABS и ! ) напрягают. Как можно отключить?
Chiksan_skreed
27 October 2011
лампочка ! все таки не только для АБС, ее вытаскивать не хочу.
Посмотрите мануал и просто отключите предохранитель. Номер предохранителя непомню поэтому советую посмотреть мануал.
Андреич СПб
27 October 2011
Неисправны одновременно ДВА датчика. Поэтому вам не могут поставить точный диагноз.
Тоже вопрос в тему разобрал блок АБС, само реле, так как дымок пошел со стороны как раз реле. Разобрал там плата, четверть которой обгорела. Посмотрел в экзисте слишком уж дорого новую заказывать - 83 тысячи. Вопрос такой как мне поступить, чтобы системой вообще не тестировался данный блок, и возможно ли такое, ну чтобы ламочки действительно не горели, а то что то помимо быдет неисправно в тормозах, а я и не узнаю.
Мужики!!!Кто даст дельный совет? Этот АБС весь мозг уже вынес.Заменил датчик задний на бараб.тормозах (сам оборвал при замене колодок).Началась такая ботва: Начинаю движение лампа гаснет(абс присутсвует) но при наборе скорости до 30км/ч опять загорается и продолжает гореть(абс пропадает-проверял) пока не выключишь зажигание.т.е при скорости от 30км/ч лампа загорается.Отчет о проделанной работе:магнитные кольца чистил,кольцо где был обрыв поменял(зазор датчик-кольцо сделал минимум),клему снимал,тормозуху на этом колесе прокачивал, разъемы чистил ,колесо не люфтит.Наловчился так что барабаны снимаю-одеваю на раз-два(надоело!) Самое главное съездил на диагностику(пожали плечами-обрывов и ошибок нет) Я УЖЕ ВЕСЬ МОЗГ СЛОМАЛ! ПОМОГИТЕ ДОБРЫМ СОВЕТОМ!!!
Андреич СПб
15 November 2011
Адик
Если лампа горит, то должна быть ошибка. Пусть подключат сканер и поезди с ним, чтобы поймать момент включения лампы. Чудес-то не бывает, раз началось после замены датчика - то его цепь виновата. Как вариант - спаяй старый и включи его на время.
А может кто подскажет где можно сделать хорошую диагностику системы АБС в СПб? Проживаю-Невский район. Работаю-Московский
[b]Андреич СПб[/b
А старый датчик оборвался под корень и я его выбросил.Вот я думаю может новый глючит? Хотя чему там глючить? Обычно он или работает или не работает.Еще один покупать для пробы как-то жаба заедает!
Андреич СПб
16 November 2011
Адик
У меня есть задний правый датчик б/у, работающий. Могу дать попробовать. Про диагностику ответил в личку.
Андреич СПб
А левый,правый отличаются? У меня глючит левый.Я у приятеля взял правый так он вообще как мертвый.Но он не уверен что он рабочий! Тоже у кого-то брал.
Андреич СПб
16 November 2011
Адик
Правый длиннее, левый короче.
Андреич СПб
привет) Может и мне дашь попробовать) а то я новый купил не оригинал, лампа abs как горела так и горит, так ещё и красная стала гореть (восклицательный знак)
я тоже при замене оборвал)
Андреич СПб
17 November 2011
comp25
Красная зажигается при неисправности двух или более датчиков, по непроверенной информации.
Попробовать можно, если приедешь на Юго-запад
Вот такие у меня ошибки B1342 C1165
Могу подъехать я в личку отпишу! Заранее благодарю
Там много чего может быть когда сразу две лампы горят...
