6000CD, Sony и сабвуфер.
заказал штатную CD магнитолу, и вобщем она меня устраивает, но всё-таки хотелось бы установить сабвуфер. Так и не нашёл на форуме, есть ли у 6000сд линейный выход. В мануале - тоже ни слова.
Зато поиск по тырнету навёл меня на такое заявление в вопросе/ответе Мэйджора:
Линейный выход у магнитолы присутствует,но только для оригинального усилителя. Т.е.разъем, который находится сзади магнитолы, не подходит для всех предлогаемых усилителей. Всязи с этим, установить сабвуфер весьма сложно.
насколько я понимаю, линейный выход - это аналог. Тогда какая разница "орининальный" усилок или нет?
Может кто ставил?..
штатная магнитола, сабвуфер, 6000 CD, ford 6000, 6000сд, сони, sony, саб, музыка в машине
ZaZoo
19 October 2005
578,2K
1,6K
Нафаня_76
27 October 2011
Blizzt
Может контакт где внутри отсырел
нет,я исключил такую возможность!
я его разобрал,посмотрел все контакты которые подходят к магниту,все нормально!
поставил стары усилок (он мощности в нем мало 500 что ли Ватт),саб играл на малой громкости,потом перестал опять играть!
а вот еще какая фигня,обращаюсь к Вам парни обоим!
Blizzt
eiko
вчера пару раз вот еще что было!
включаю саб,вернее подсоединяю его,включпю музыку и он начинает выдавать бас,типа "БУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ" и все,зависает,пока его не выключишь,короче гудит и все
Нафаня_76
27 October 2011
Blizzt
мне один электрик сказал,что скорее всего дело в усилке,он какой-то там ток постоянно выдает,от этого и такой гудеж!
саб то отлично работал со старым уселком...правда всего пару месяцев,потом опять мозги начал делать
если это саб,то придется сделать усилок и впарить всю эту систему кому-нить
жаль,хороший был саб )
Blizzt
27 October 2011
Нафаня_76:
eiko
подключили обратно саб друга все работает нормально!
обратно накинули мой,тухлое дело
Ты саб друга к своему усилку подключал?
eiko
27 October 2011
Blizzt
Я еще никак Вчера так и не долез до туда:) поехал за предохранителями на всякий случай, заехал в шинку и пол вечера просидел (недавно поймал яму -2 литых диска) обещаю - сегодня
Blizzt
27 October 2011
eiko:
Blizzt
Ой, цитату не так вставил ))
Давай давай, прям не терпится услышать, что все заработало ))
eiko
27 October 2011
Blizzt
Предохранители на готове
Нафаня_76
27 October 2011
Blizzt
неееееееееееет!
об этом я не подумал...сначала первая мысль была,что дело в проводах,потом уже дошел до мысли о поломке самого усилка...
ну,вобщем отдал его на ремонт,сказали на сл. неделе забирать,если починят
eiko
27 October 2011
Нафаня_76
Так пока проводку протаскивай в машину:) сделаешь все как надо;) потом заберешь и подключишь
Нафаня_76
27 October 2011
eiko
тоже верно!
ну,на этой неделе продолжу прокладку кабелей
Blizzt
27 October 2011
Нафаня_76
Главное не торопись, все аккуратно делай, а то проводок попадет куда нить под железку, перетрется и ...
а чо за усь у тебя и какой саб? хоть посмотреть на них...
Нафаня_76
27 October 2011
Blizzt
Усилок
Блин
Накопитель на 1 Фарад
Blizzt
27 October 2011
Нормально так ))
Я не стал заморачиваться, купил сразу в корпусе саб... Усь хотел такой же, да и надо было брать...Взял по меньше, но тож не плохо...
Нафаня_76
27 October 2011
Blizzt
я вот не знаю,как подключить саб,что бы он играл на полную мощность!
предыдущий хозяин сказал,что он как-то подключен,что играет только в пол-силы!
как подключить его на полную мощность я не знаю,но прокачивает он тоже не плохо!но хотелось бы раскрыть весь его потенциал )))
Blizzt
27 October 2011
блин, туплю...а если саб мостом тыкнуть?
Нафаня_76
27 October 2011
Blizzt
это как?
у меня в голове рождается картинка,но она дает замыкание
поэтому растолкуй неумехе
Blizzt
27 October 2011
все просто
у тебя же от задник динамиков взят звук?
значит тебе нужен + 1 канала и - второго
в таком подключении каналы суммируются, т.е. мощность в 2 раза больше
Нафаня_76
27 October 2011
Blizzt
может мой вопрос звучит глупо.
т.е. сам саб так надо подпитать?
там у меня 2 выхода вот,такой же есть с другой стороны,как мне их распределить?!
PS:блиииииииииииииииииин,мне нужен спец,я в этой теме вообще не шарю )))
Blizzt
27 October 2011
Погоди, у тебя такая же шляпа еще и с другой стороны?
Если да, то я думаю, что это для того, что бы подключить второй блин...типа запаралелить...Ну это я так думаю..
А так, тебе надо подключить именно как на картинке...
Нафаня_76
27 October 2011
Blizzt
спасибо!а так у меня эта шляпа есть с обеих сторон ))
Blizzt
27 October 2011
Ты бы дал мне полное название блина...я б пошукал инфу...
Но сдается мне, что это для второго блина...
Ох если тебе его подключить на 4 канала, мамадорохая чо будет...)) Соседи вешайтесь...
Нафаня_76
27 October 2011
Blizzt
точно могу посмотреть только вечером,когда саб разберу,а пока могу сказать,что эта модель на него похожа Audiobahn AW1200Q
eiko
27 October 2011
Blizzt
Я также подключил
Blizzt
27 October 2011
Нафаня_76:
Audiobahn AW1200Q
Эххх...инструкцию бы, а то в нете нифига нет ну или хотя бы посмотреть на него, наверняка там на нем написано чонить...
Нафаня_76
27 October 2011
Blizzt
Денис,давай я сегодня его сфоткаю и завтра кину фотографию!просто инструкции у меня тоже нет,ибо я второй хозяин
Blizzt
27 October 2011
Ок, фоткай все как есть, кинешь в личку, позырим
Focus-2009
27 October 2011
Нафаня_76
проблема у тебя не в проводке,было такое же с Мак Аудио,подключаю и пук,1) Сгорел какой нибудь транзистор,2) Сгорела обмотка,у меня сгорело то и то,перемотали,перепояли всё гуд,на неделю потом стал отключаться при МАХ громкости,короче скинул его,продавай и покупай новый
Нафаня_76
27 October 2011
Focus-2009
посмотрим,если после ремонта будет тот же баг,то придется реально впаривать его кому-нибудь и брать что-то другое!
eiko
27 October 2011
Чумаааа Завтра сделаю небольшой отчет, думаю вам поможет (кто собирается саб поставить)...ну скажу что усь достаточно мощный...выставил крутилку на четверть и все! Супер!! Остальное отрегулировал самой магнитолой (басы, можно увеличить или уменьшить, сейчас на +2...кому не нравится детище можно поставить-2 и все будут довольны) ура
Blizzt
28 October 2011
eiko
Заработала??? Все нормально?
eiko
28 October 2011
Blizzt
Ога искр правдо было ..., когда плюс накидывал
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация аудио ч.4
