Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
ОТЧЕТ ОБ УДАЛЕНИИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА FORD FOCUS II
ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, ДВИГАТЕЛИ 2.0 И 1.8.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ FORD FOCUS II ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.6 И 1.4.
На все про все, неспеша, с отмачиванием WD-40 присохших болтов было потрачено меньше 4 часов. Никаких особых инструментов не потребовалось, все сделали стандартным набором ключей. Бюджет 9 руб. (сопротивление 3 руб. и конденсатор 6 руб.) ну еще конечно изолента. Жителям Челябинска могу оказать посильную помощь, естественно абсолютно бесплатно.
катализатор, лямбда, нейтрализатор, выхлопная система, выхлопная труба, кат
Podvodnik1
22 October 2010
829,7K
3K
bogatov69
15 October 2011
точнее я перечислил за эту туфту в Москву 20 руб а толку 0 вод и спрашиваю ктото сам лично ставил обманки реально рабочие и с чем их едят сам электронику чу-чуть пояю
bogatov69
15 October 2011
а точто без вторых датчиков(при чеке) нормалная смесь неправда сам ощущаю!
bogatov69
15 October 2011
и в резистор с кондеем не верю так как ну длжно время срабатывания вторых датчиков другое быть и диаграмма другаладно диаграмму можно сгладить а время (генератор должен быть.
bogatov69
15 October 2011
Кто делал и получилось отзовитесь.
двигатель1.6/115 2 катализатора.
15 October 2011
bogatov69
Сними те обманки, что тебе прислали и поставь рекомендованные в теме.
bogatov69
15 October 2011
спасибо. напишу как протекло в понедельник пойду в "Радиомастер"
bogatov69
15 October 2011
FORDIAGNOSTIC_1
почем и пойдут ли они на1.6\115 фф2
Podvodnik1
15 October 2011
bogatov69
Есть тюнинговая компания MG-RACE, в пауках их производства установлены механические обманки. Вы пишете, что купили паук MG-Page. Что это за зверь мне не известно, в инете с таким названием найти ничего не удалось.
Электронная обманка показанная на картинке как Вы ведите состоит из резистора и конденсатора, и никаких генераторов на ней нет, тем не менее она превосходно работает у всех кто ее поставил.
Еще раз повторюсь, вторые зонды не участвуют в смесеобразовании, а только сообщают жив катализатор или нет. Примите это как аксиому и не спорьте. Если машина едет как то не так, то точно не из-за вторых зондов. Могу порекомендовать отключить вторые лямбда зонды и посмотреть на поведение авто. Правда еще загориться сообщение что ESP не работает (если конечно оно есть на машине) Как только поставите разъемы на место сообщение исчезнет.
Ниже привожу график работы исправных лямбда зондов и катализатора. Выше размещенная обманка делает похожий график при отсутствии катализаторов
Как видите вторые зонды выдают практически прямую линию.
FORDIAGNOSTIC_1
15 October 2011
Я тоже с полной уверенностью заявляю, что вторая лямбда не участвует в смесеобразовании, ESP загорается при отключении лямды по цепи нагрева датчика.
bogatov69
15 October 2011
спасибо отпишусь как все проставлю.
с меня причитается! но паук без обманки (механической).
в понедельник поскачу в магазин запчастей. во вторник к диллерам(сам проставлюсь придется снимать защиту, а ямы у меня нет. но у нас городок нек большой все друг друга знаем) все графики сфотаю до и после.
вопрос на засыпку сколько стоит вся ерунда чтобы самому считывать с форда информацию лучше с ноутбуком ?
Березниковец
15 October 2011
Да нет, руки чистые Прочто все эти рашилки про пыль в двигатель и т.д. Мафын для себя, хочется беречь. Я вот думаю сразу ведь криминала не будет если даже ошибка ката загорится, км 200-300 проехать можно? без ушерба для двигателя? а потом поменять кат, ну или выпотрошить?
15 October 2011
Березниковец
Нет никаких прямых доказательств описываемого тобою влияния ката на двигатель. Тем более нельзя установить связь между ею и загоранием чека по неисправности ката. ИМХО - это все лажа.
kadraev
16 October 2011
фокусники привет у меня фф2 1.6 115л из выхлопной черный дым пробег 15000 на диагностике сказали катализатор но мне кажется это богагая смесь весь бензин не выгорает ктонибуть подскажет выход
Podvodnik1
16 October 2011
kadraev
Чек горит или нет?
Есть ли жор масла?
Причиной черного дыма может быть неправильная работа первого лямбда зонда.
Я так понимаю авто на гарантии?
Машина какого года?
kadraev
16 October 2011
чек горит жор есть но небольшой машина 05г
Podvodnik1
16 October 2011
kadraev
15 тыс за 6 лет? Сомнительно... Вы не первый владелец?
Podvodnik1
16 October 2011
Насколько небольшой жор? Черный дым возможен из за сгорания масла.
kadraev
16 October 2011
грамм 100 на 1000
kadraev
16 October 2011
не 15 а 150000 тыщ
kadraev
16 October 2011
может маслосьемные колпачки но если горит масло дым должен быть сизым
16 October 2011
K
kadraev:
K
kadraev:
чек горит
Думаешь диагностика по интернету реальнее.
Podvodnik1
16 October 2011
kadraev
Сначала было написано
пробег 15000
А теперь стало 150 миллионов
не 15 а 150000 тыщ
Вы уж определитесь...
грамм 100 на 1000
это действительно не большой расход, при нем масло не даст черный выхлоп. Выкрутите первые лямбда зонды, и посмотрите их состояние. Если какой то из них в черной саже, то под замену, если оба, то оба под замену. За 150000 они скорее всего уже подустали. Еще желательно выкрутить свечи и посмотреть их состояние. Так же не плохо бы узнать номер ошибки горящего чека.
bogatov69
17 October 2011
если поразмыслить, то кислородники поменяй.поставь от калины (в теме лямба-зонты), я после первого владельца прочистил дросельную заслонку,поменял свечи, но у меня до этого сдох катализатор,мне сказали. что заслонка черная.
я поставил пламегаситель .но как понял то кислородники надо тоже менять. у меня их 2 до катализатора, на диагностике помню по графие вялая диаграмма ,т.е диаграмма без резких перепадов. а вторые после ката такуюже повторяют. но смесь делают первые датчики.и насколько я понимаю если датчики умирают постепенно то комп форда ничего не покажет.
Т...е тебе нужно к хорошему диагносту который шарит а не стрегет бабки. посмотри сам в интернете графики нормальных датчиков и умирающих. если время отклика датчиков тормозит то всяко разно смесь неправильная.
bogatov69
17 October 2011
статья Чери Тигго : tiggo.ucoz.ru/index/ljambda_zond_kislorodnyj_datchik/0-27
почитай класная статья для нас чайников
bogatov69
17 October 2011
abc.vvsu.ru тоже все расписано
соса
19 October 2011
Ребята , поможите , где в москве, в ЮВАО качественно поставят обманку на каталитик?
bogatov69
20 October 2011
Я сегодня лично сам поставил 2 датчика которые в теме датчики и обманки 2штуки т.е поменял два датчика до катализатора
провозился 5 часов но результат есть чек исчез на 5 пуск. (двигатель остывал) от души спасибо кто советовал обманки от MG-page не стал ставить. не выкидывайте деньги впустую обманка мне обошлась в г.Чите 4800+1750 а толку нуль думайте куда деньги выбрасываете.а все ктооткликнулись спасибо от души. Богатов Виктор .г. Чита
bogatov69
20 October 2011
на те деньги, которые вы потратите, и непонятно будет ли результат( я имею ввиду установка датчиков Форда и всякие проставки не понятно от кого,) лучше купите сатовский набор инструментов и головку. но я в своем городке такую не смог купить. снимал датчики простыми ключами. но результатом доволен !
bogatov69
20 October 2011
завтра поеде к диллерам сниму диаграмму т,к они сами ее желают видеть
Podvodnik1
20 October 2011
bogatov69
Оооо, глядишь и дилеры в Чите узнают как правильно обманки делать...
