Скрипят, люфтят сидения!
18 years ago
Сегодня обнаружил скрип передних седений. Кто нибудь сталкивался с таким ? И что делали!
скрип в салоне, скрип сидений, люфт сиденей, сверчки, гул, шум, салон ФФ2, звуки автомобиля
kiv86
7 November 2006
177,8K
YYYYY
6 July 2011
Скрип спинки может на самом деле быть скрипом пластика под регулировочным винтом наклона спинки. Брызгаете под винт силикон (придавив пластик), скрип пропадает
KJIaCCuK
28 July 2011
всем привет! Проблема такая:
Скрипит водительское сидение, причем скрип возникает, только когда едешь по кочкам или когда садишься на сидение, или "ёрзаешь", потом заскрипело и пассажирское точно так же! В сервис ехать? Или это все-таки салазки скрипят, или каркас сам?!
mlk
1 August 2011
привет
У меня есть проблема с регулируемое по высоте сиденье водителя - сиденье сами падают
как я могу это исправить?
спасибо
MLK
kristilon
14 September 2011
если машине меньше года можно ли рассчитывать что со скрипами в сиденье мне помогут по гарантии ?
dim273
15 September 2011
kristilon
Когда у меня машина была на гарантии,я обращался к оф.дилеру с претензией по поводу скрипа водительского сидения во время ТО...когда машину отдавали-мастер вышел и сказал-сидели,задом двигали,люди разные,разной комплекции-ни чего не услышали...Когда гарантия кончилась-опять задал вопрос...1500р. за снятие седла,а дальше -посмотрим...-всё за ваши деньги...
q1w2e3r4t5y
15 September 2011
kristilon
Обращался в мае к ОД по поводу скрипов пассажирского сидения, все сделали по гарантии. Что делали конкретно не уточнял, т.к. когда забирал сидеть было уже тихо
kristilon
15 September 2011
q1w2e3r4t5y
ясно будем узнавать !
sas_000
7 October 2011
заскрипело
вот причина!!!
Заменил, сама хрень 1800 замена 1600
ReLaX
14 October 2011
Моим скрипам уже более 100 тыс км.
Подытожу:
Скрип появляется скорее всего из-за трения материалов (убирается нескрепучей прокладкой между ними )
У многих ломается поперечина (трубка между сиденьем и спинкой) в местах сварки, лечится повторной сваркой детали (разбирается легко но долго, есть подробный манул от dimka1: Эксплуатация FF, Mondeo, C-Max (сообщение #3880699) или приобретением новой.
Есть еще щелчки при ерзании склоняюсь к мысли, что происходит из-за люфта пластиковых проушин в "тазу" сиденья
как описывал PanzerBlack
Сам прошел через все это,
Первые и второе поборол, осталось третье - щелчки при ерзании (при выжимании сцепления)
Кстати когда сломалась поперечина ездил с сиденьем опущенным в крайнее нижнее положение и щелчков не было (т.е. пропали) !!!
Проездил я так тыс 70-80 и снизошло на меня, соизволил заварить поперечину и о горе через время вернулись щелчки
andrew1991
15 October 2011
Водительское сиденье щелкало при ерзании, поперечина целая. Разбирал, саморезы вкрутил в стыки направляющих сидушки на штифты для их фиксации - не помогло. Помог перевод в крайнее нижнее положение.
Stiffler
11 December 2011
Машинка ФФ2 рестайл, периодически скрипит водительская сидушка, ездил к дяде Ване в гараж, сняли сидушку, смазали салазки смазкой для ступичных подшипников, хватило на месяц, чего оно скрипт и что с этим делать? Причём скрип именно при торможении, бывает при резком торможении, бывает при плавном, салазками туда-сюда помыкаешься, пропадает на пару торможений, потом опять появляется, попробовал опять смазать смазкой для ступичных подшипников, обмазал рельсы по которым ходят салазки, туда-сюда их покатал, скрип то есть, то нет, сидишь бывает на сидушке и начинаешь ёрзать вперёд-назад, вроде тихо, а потом раз и заскрипело, туда-сюда салазками помыкаешься, вроде прошло, жутко раздражает и как бороться не знаю, каждый раз снимать сидушку слишком хлопотно, в чём там может быть причина?
arcil
11 December 2011
Stiffler
В теме-же все разжовано .Возможно у Вас сломалась поперечина(тремя постами выше на схеме указана стрелкой).У нее рвется сварной шов по краям и начинается скрип противный .Я на пассажирском менял.Теперь лопнула на водительском,но пока скрипа нет
arcil
11 December 2011
Stiffler
Проверяется поднятием сидения лифтом-если поднимается вначале одна сторна а потом за ней начинает подниматься другая-огромная вероятность поломки поперечины.Залазиш рукой сзади под сидушку и пальцами прощупываеш края энтой трубы -если лопнула сразу почуеш
Stiffler
11 December 2011
подскажите финис код этой поперечины и странно что дело в ней, почему тогда когда салазками туда-сюда потыкаешься на какое-то время скрип пропадает? и он у меня только при торможении, в движении или на кочках не скрипит
arcil
11 December 2011
Stiffler
сначала проверь в ней-ли дело.Если будет как на фото
тогда менять.В первых сообщениях на этой странице фото поперечин и коды к ним.Смотри какая у тебя и заказывай,или снять старую,выровнять и заварить если получится.
Stiffler
11 December 2011
arcil
а как добраться туда чтобы посмотреть? поднимается и опускается сидушка равномерно, чутоек пальцы просунул, железку нащупал, сидит она жёстко, нигде не люфтит, салазками поёрзаешь как-то скрип проходит, уже измазал все рельсы смазкой для ступичных подшипников, толку в целом ноль, хотя когда мне снимали сидушку и салазки промазывали полностью в разборе месяц ездил тихо, и скрипит сидушка даже когда на ней не сижу, но берусь за дальний край где подголовник и вперёд-назад её пытаюсь подёргать, у неё есть люфт небольшой, пассажирская сидушка вроде плотнее сидит, вот думаю может гдек-то в креплениях или салазках что-то расшаталось. Так а как вывернуть ткань чттобы глянуть на поперечину?
Alloy84
12 December 2011
Всем привет!
Тут очень много всего описано и предложено, и я немного запутался. Потому спрошу еще раз:
Скрипит сиденье пассажира. Скрип периодически появляется в каких-то положениях сидения на рельсах. Т.е. передвигаем его назад или вперед, и скрип проходит. Потом вроде опять появляется. Смотреть только трубку на трещину, или еще на что обратить внимание?
izmail2010
12 December 2011
А у меня поскрипывает пассажирское сидение при торможении, когда на нем кто-то сидит. Весь мозг уже сломал. Не могу найти причину.
Stiffler
12 December 2011
как определить что трубка треснута? пальцами до неё дотянулся жму вроде сидит плотно и не люфтит
arcil
12 December 2011
По краям этой поперечины пальцами пошарь.До нее сдобраться проще сзади- под сиденье руку засунул и вот она сразу под спинкой.Но если лифт работает ровно,возможно не в ней дело.
Stiffler
12 December 2011
arcil
лифт работает ровно, но когда подушку пробую отдельно от спинки туда-сюда болтать есть это пищащий скрип, а как подушку снять и можно ли это сделать не снимая сидушку в целом?
arcil
13 December 2011
Stiffler
прооще сиденье целиком снять Там и надо-то отсоединить разъем головкой 7,5 кажется и открутить 4 болта под торкс.И сиденье в твоем распоряжени-хочеш домой неси вместо кресла
Stiffler
16 December 2011
arcil
а сколько по времени займёт вообще снять саму сидушку? там есть под ней пружины которые могут скрепеть?
-GRom-
16 December 2011
Stiffler:
arcil
Не торопясь, 10-15 минут.
Stiffler
17 December 2011
-GRom-
саму сидушку целиком понятно, что минут 15, а вот как долго снять именно сидалище и можно ли его как-то снять не выкручивая с пола всё сиденье целиком?
Silver_Age
19 December 2011
Stiffler
сидушку целиком снять 3-5 минут
я себе когда поперечину менял, у меня на снятие/разбор/замену/сборку/установку ушло не больше часа
Stiffler
19 December 2011
Silver_Age
а как снять само седалище, не откручивая всё сиденье целиком от пола? у меня поперечина явно цела, ибо я пальцами подлез, она нигде не шатается, но при торможении иногда писк и вообще когда ёрзаешь по сидушке или разгоняешься и тормозишь иногда слышен треск, сам не знаю в чём дело, но пока сидушку не симешь видать не поймёшь
dyadya1985
19 December 2011
Всем добрый вечер! как то словил огромную яму правым передним колесом после чего начались щелчки с переднего пассажирского сидения- если сидуху подвигать туды сюды то в каком то положении оно не щелкает но это ближе к торпеде, так ездить пассажирам не возможно, приходится отодвигать и опять слушать щелчки!
sergantdavidov
19 December 2011
добрый вечер подскажите когда водительское сиденье в самом низу опущено то постоянно скрипит чуть поднять повыше перестает что может быть???7
Silver_Age
20 December 2011
Stiffler
в принциве можно)
но неудобно, оно на 2 винтах держится, нужно их открутить и отсоеденить все проходящие в зажимах провода и потянуть ее вверх
