Тестовый режим компьютера
Предлагаю собрать в этом топике сведения о тестовом режиме компьютера на ФФ2. Я изложу то, что знаю, а вы дополните и исправьте что не так.
1.Для входа в тестовый режим:
--переводите ключ в положение I
--нажимаете и удерживаете в нажатом положении SET (кнопку на торце переключателя указателей поворота)
--поворачиваете ключ в положение II
--после появления на дисплее слова TEST (примерно через 5 сек) отпускаете кнопку SET
--можно просматривать параметры с заглушенным и с заведенным двигателем
2.Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3.Выход из тестового режима - долгое нажатие SET или выключение зажигания.
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню (через знак "=" обозначено значение на второй строке, которое я увидел с выключенным двигателем, через "-" мой комментарий):
ЭТО ВАЖНО! Тест компьютера показывает только ошибки, как-либо связанные с приборкой! Т.е. ошибки самой приборки, ошибки передачи данных по низкоскоростной (салонной) и высокоскоростной (подкапотной) CAN-шинам, ошибки иммобилайзера и т.п. Ошибки силового агрегата (лампа CHECK ENGINE) НЕ ПОКАЗЫВАЮТСЯ! Используйте диагностику с подключением IDS/WDS/тестового компьютера и пр.
Пожалуйста прокомментируйте пункты со знаком "?" или где заметили ошибки. У меня еще несколько вопросов:
1.Что означает аббревиатура A/D? - Аналагово-цифровой
2.Какому значению соответствует максимальное отклонение стрелки? Я видел максимум 53В. Может быть 600?
коды ошибок, тестовый режим компьютера, бортовой компьютер, компьютер, бк, маршрутный компьютер, панель приборов
kpr
28 September 2005
1,1M
1,8K
13 October 2011
dima.a79
Смотри цепи стартера, реле и все такое.
dima.a79
13 October 2011
Ок, спасибо за совет. Как раз впереди выходные, будет чем заняться. Дача, первый снег, вмёрзший в лужу фокус и ноги из под бампера - красота)))
Russian_Mouse
14 October 2011
dima.a79
Я имел в виду что не к ним прямо надо цепи проверять, а просто в районе, где активно копались - посмотреть жгуты целы ли. Если бы были просто ошибки связи и всё - то можно было бы списать на сбой. А вот то что ESP fault - это уже сложнее. То есть либо действительно нет связи с модулем, либо в шине мусор.
14 October 2011
Russian_Mouse
Он написал, что иммобилайзер гаснет.
Russian_Mouse
14 October 2011
ABS-то всё равно в ошибке - т.е. проблемы с высокоростной шиной же есть. Думаете куча несвязанного просто? Т.е. ошибка иммо старая и села в процессе/некритична сейчас, а со стартером чисто электрические проблемы?
14 October 2011
Russian_Mouse
Стартер должен крутится, если иммобилайзер погас, остальное потом.
Большой Макс
23 October 2011
У меня недавно такая ошибка выскочила 9601=B1601. На ходу машина стала тупить после 3000об.\мин , а потом выскочил ЧЕК ЭНЖИН(НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ) Двигатель на педаль дросселя еле еле реагировал. Заглушил машину ,вытащил ключ, через минуту завёл снова - ЧЕК пропал двигатель работает нормально.
Как вылечить эту ошибку? Где искать корни этой болезни?
23 October 2011
Большой Макс
Считывай ошибки сканером.
Большой Макс
24 October 2011
А после сканера ошибка больше не выстрелит?
24 October 2011
Большой Макс
Просто ошибка 9601 = B1601 От ключа иммобилайзера принят сигнал с неправильным кодом.
Не имеет к этому отношения, и является случайной. Возможно в памяти сидят истинные.
babos
29 October 2011
Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input) поможет кто нибудь с этой фразой???
29 October 2011
babos
Лучше номер ошибки давай.
babos
29 October 2011
0705
Grigory2008
29 October 2011
проблема в цепи датчика положения переключателя АКПП
Senator2141
7 November 2011
Здрасте всем, а что такое chimer module on Hz, 50%
Maverick_NE
8 November 2011
Нужна помощь... Не могу войти в тестовый режим приборки. Вариант с кривыми руками отметается.
Летом был момент что машина стояла два месяца. За это время аккумулятор полностью сдох. После этого в тетс не могу попасть. До этого все работало.
в чем может быть трабл?
зы. на shipping mode выбрасывает без проблем, а вот в тест фиг попадешь
vakim
28 November 2011
В общем как я понял надо Мультитроникс покупать, чтобы ошибки посмотреть и потом сбросить.
Прошлой зимой разрядился аккум - не выключили свет в салоне.
На выходных залило свечи - движок троил.
Сейчас посмотрел - #00 ошибок нет. Хотя должны были быть.
1.6\100
Gloom_NK
28 November 2011
эм... у вас авто в "сон" не уходит чтоли?
Korida
29 November 2011
Зачем мультитроникс, ELM 327 лучше.
Диагностический адаптер своими силами.
Grigory2008
29 November 2011
vakim
Мультитроникс, также как и приборка, не все ошибки видит, поэтому согласен с Korida, если необходим просмотр ошибок
vakim
29 November 2011
Gloom_NK
? не проверял честно говоря.
Сел, в зеркало смотрю плафон светиться. Включаю зажигание - стартер ноет, а крутнуть не может. Вот и сделал вывод что из-за света. Т.к. обычно с первого раза заводил сделал такой вывод.
Korida
ну чтож так все запутано, а? Да АБС, подушки Мультик оказывается не покажет, хотя по движку и коробке все покажет. (переносим в низ списка).
Так я до НГ купить не успею...
29 November 2011
vakim:
Не должны. Обслуживай аккумулятор.
kupon82
29 November 2011
народ всем привет
подскажите коды ошибок D900 и 5750
kupon82
29 November 2011
и еще скажите какая реально температура двигателя, на компе 85 С, кто разобрался как понять сколько в градусах цельсия?
Grigory2008
29 November 2011
kupon82
D900,5750,температура
kupon82
29 November 2011
Grigory2008
так и не понял по температуре
kupon82
29 November 2011
народ пишет кто че, зависит от версии прошивки
у меня 0541
Grigory2008
29 November 2011
kupon82
иногда проще ссылку на результаты дать, чем в дцатый раз объяснять
29 November 2011
kupon82
От пошивки расшифровка кодов не зависит.
kupon82
30 November 2011
я имелл ввиду не коды ошибок, а показания температуры которые показывает компьютер в тестовом режиме, у меня показал 85 С
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
