Все о колесах к Мондео 4
18 years ago
16
Народ давайте в этом топике информировать все о колесах к МONDEO IV
Резину обсуждаем в темах - Летние шины и Зимние шины В данной теме только обсуждение дисков и размерности колес.
колеса, колесо, шина, размер колес, литые диски, кованные диски, гайки, мондео4, мондео3
CHEL 1
25 March 2007
1,1M
4,7K
Padonak
19 September 2011
Вован из Питера
вот они)
Frey4i
1 October 2011
нужен срочный совет
Собираюсь покупать резину на зиму(машина мондео рестайл). Везде дан размер резины 235/45/r17, соответственно по каталогу подходят 17 лучевые диски
летняя штатная резина размером 215/50/r17 я запутался
-Какой размер шин нужно покупать на этот диск?
-Есть ли разница дисков 1 496 941 (мондео) и 1 483 643 (с-max)?
Frey4i
1 October 2011
нашел разницу по вылету 50 мм и 55 мм Сильно ли влияет эта разница?
RIS
1 October 2011
никак не влияет. Ставить резину какая душе нравиться шириной 215-235, моё имхо на зиму 215\55 r17
s2m
8 October 2011
Frey4i
Моё мнение - вылет влияет на нагрузку на подшипники, т.е. неправильный вылет увеличивает нагрузку на ступичные подшипники, и на гарантию (в части подвески) тоже влияет - отрицательно, но это если заметят...
RIS
9 October 2011
s2m:
Frey4i
у мондео штатный вылет 50-55 поэтому не влияет.
з.ы а с гаранти снимут если будут стоять не оригинальные диски и пофиг, что размеры оригинальные.
з.ы.ы так-то в целом прав, изменение вылета на его увеличение видеть к повышению нагрузки на ступицу.
-=евг=-
10 October 2011
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер этой крышечки, и можно ли её купить отдельно от диска? Ford Mondeo 2010 года, литье 16"... Заранее спасибо ответившим ))
Drakula_51
11 October 2011
-=евг=-
1223086 или 1223087
Чтобы сказать точнее, нужно знать, от какого диска заглушка. Ещё можно погуглить картинки с этими номерами в интернете
-=евг=-
12 October 2011
Drakula_51
Большое спасибо ))
AlexBar
12 October 2011
vshageev
Добрый вечер.
У меня дизельный движок.
Планирую поставить на зиму 215/60 R17 не шип.
У них радиус на 5 мм больше чем у твоих 225/55 R17.
Как думаешь, влезут? Не будут цеплять?
У твоих есть запас?
С уважением, Алексей.
Aleksey2903
13 October 2011
Все привет! У меня стоят на Mondeo 4 штатные литые диски с штатной резиной 205/55/16. Вопрос! Можно ли на эти же диски поставить зимнюю резину 215/60/16???
Stas0774
13 October 2011
Aleksey2903:
Можно, клиренс будет повыше, но управляемость чуть похуже. Вобщем на зиму пойдет.
Aleksey2903
13 October 2011
Stas0774:
Спасибо, пойду покупать)))
Sten451
15 October 2011
Добрые люди подскажите, купил Mondeo в комплектации с литыми дисками и резиной 235/45/R18.
Сейчас стоит вопрос о покупке зимней резины. Выбрать что то вышеуказанного размера достаточно проблематично практически ничего нет в наличии. Можно ли поставить 235/40/R18 и как это отразится? Менять диски не хочется.
Stas0774
15 October 2011
На дорестайле такая резина в штате и стояла. Просто будет чуть пожестче и все.
markus912
15 October 2011
Sten451:
Поставить-то можно, но высота резины будет очень маленькая. Зимой гораздо больше всяких (ледяных) колдобин, нежели летом. А чем меньше высота резины. тем быстрее удар достает до диска. А литые диски, как все знают, править нельзя...
Поэтому лучше взять резину, у которой профиль повыше (вторая цифра, в твоем посте - 45 и 40). Но, правда, тут встает вопрос, влезет ли колесо в арку и не будет ли за что-либо задевать там.
Я, конечно, слышал, что на Мондео и 20"-колеса ставят, но ИМХО лучше перебдеть.
Stas0774
15 October 2011
Кто нибудь может подсказать финис код дисков 18" на рестайл?
SergeyMKII
19 October 2011
Друзья есть вопрос. В наличие есть резина Хака-7 225/55/R16 практически новая , отдают за 4000руб комплект, а также есть диски 16 реплика для мондео , отдают за пиво. Кто нибудь знает, не слишком ли большая резина по ширине для таких дисков и вообще встанут колёса в сборе на мондео 2011г. 2.0л. 200сил экобуст.
P.S. штатная резина шла 235/45/R18
Akirs
19 October 2011
SergeyMKII
привет!))
А там нету случаем пары комплектов и того и того?))) или расскажи в личке где такое добро замутил?)))
Подойдет ли резина к дискам - не знаю. Но могу сказать, что я себе на зиму купил родную штамповку и надел на нее 225 60 16. ничего не цепляет, и клиренс побольше и мягче!))
Единственное изменились некоторые другие параметры... Вот тут можешь посмотреть: http://shina.infocar.ua/calculator.html
markus912
19 October 2011
SergeyMKII:
В наличие есть резина Хака-7 225/55/R16 ... а также есть диски 16 реплика для мондео
По сравнению со штатным 225/55R17 (вроде такой штатный, да?) диаметр колеса будет всего лишь на 2 сантиметра больше (а дорожный просвет, соответственно - на сантиметр больше).
internet-shina.ru/calculator.html
ALEXKOR
19 October 2011
Заранее прошу прошения если ответ уже есть в ветке (просто не прочитал все коменты). Сейчас стоят шины 215/55 R16, на зиму хочу одеть 215/65 R16 и сомневаюсь не будет ли новые колеса скрести арки ?
markus912
19 October 2011
ALEXKOR:
Оба сообщения выше - в них есть ссылка на шинный калькулятор. Введи те и другие параметры, и посмотри, насколько изменился размер колеса. А потом проанализируй, будет ли колесо, диаметром на 4,3 см больше, за что-либо задевать или скрести...
код
Внешние размеры                          Старый       Новый        Сравнение
Ширина шины, мм (A)                       215           215           0
Высота профиля, мм (B)                    119           140           21
Внутренний диаметр, мм                    406           406           0
Внешний диаметр, мм (D)                   643           686           43
Изменение дорожного просвета, мм    21.5
Показания спидометра, км/ч      90
Реальная скорость, км/ч         96.02
Разница, км/ч                   6.02
SergeyMKII
19 October 2011
Всем спасибо за помощь, резину с дисками привезли в сборе. Визуально зимняя на 1.5- 2 см ниже. В принципе я доволен. Осталось дождаться зимы, что бы их испытать.
P.S. по сравнению со штатными смотрятся чудно , как дутики на велике.
Антонио100
19 October 2011
ALEXKOR
Не должны, тоже такие купил, ждем снега
Dima777
20 October 2011
взял зимние Kumho KW27, но смущает что на них маркировка made in China... резина-то вроде корейская. Хотя, щас почти все made in China
yomad
20 October 2011
-=евг=-
у тебя заглушка от реплики...это не оригинал..
оригинал выглядит по другому..
Tiran
20 October 2011
to ALEXKOR
Кто то писал на мондеоклаб.ру что 215/65 чиркает при загруженной машине, себе взял 215/60...
ALEXKOR
20 October 2011
Антонио100
Тоже вчера взял Хаккапелиту 215/65 R16. Хотя настараживает пост
Tiran Сегодня в 00:21 #
to ALEXKOR
Буду надеется что загруженная машина - это 3-4 пассажира +багажник забитый как на пикник )))
ALEXKOR
20 October 2011
Tiran
СПС взял на 65 буду надеется что все будет норм. после отпишусь )
Rumata Estorsky
20 October 2011
У меня титаниум блэк пришел на 215/50 R17 А должен, вроде как, 235/45
У кого нить еще так было?
