Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
Silver_Age
8 August 2011
Korben
это единая часть с лампой
RafL
8 August 2011
Korben
депо не делает лампы
если цоколь h8 или h11, то все будет как надо
Korben
8 August 2011
RafL
Silver_Age
Благодарю за ответ, теперь все ясно.
Romeo155
8 August 2011
Korben:
R
Romeo155:
Korben
Сам недавно ставил на FF2 рестайл.
Брал BSG 30-422.
BSG идут с лампочкой или нет?
BSG 30-422 - это блестящие кольца, устанавливаются на вставки в бампер. Лампы устанавливаются в фонари. Может и есть фонари фирмы BSG - я не знаю.
Alex07
11 August 2011
Здравствуйте. Пытаюсь поставить противотуманки,раньше их не было.Дорейстал. Надо-ли их прописывать через комп.? Или там чистая механика? Заранее спасибо.
anton_vrn
11 August 2011
Alex07
механика
да и может ты через свою кнопку их мастырить будеш
H555
11 August 2011
Всем привет!
ФФ 2 рестайл. Такой возник вопрос: нужно ли регулировать ПТФки (штатные) после установки, прежде чем заглушки воткнуть, если нужно, то по какой схеме или они уже с завода настроены как надо?
sammer
11 August 2011
H555
По прибору, сверху,крутя барашек, через снятые головные!
H555
11 August 2011
sammer
а что за прибор? т.е. лучше их отрегулировать или все таки заводские настройки пойдут?
sammer
11 August 2011
H555
Регулировать на приборе типа этого
H555
11 August 2011
sammer
класс приборчик...а в домашних условиях какинить советы по регулировке ПТФ есть?
sammer
11 August 2011
H555
Выкрутить максимально вверх туманки барашком и вернуть в обратку на 2-3 полных оборота при этом наблюдая за картинкой на стене и сравнивая с рисунком ближнего света
Romeo155
13 August 2011
H555
ИМХО. Регулировать фары ПТФ надо.
Удобно, когда при регулировке и ПТФ и головные фары стоят на местах. До регулировочных барашков ПТФ можно добраться, отогнув передние локера. Я так делал: Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #10319437)
H555
15 August 2011
Romeo155
Спасибо за совет, буду пробовать.
На днях поставил полный комплект, оригинал (блок управления, фары и накладки с хромированными кольцами), проводка имелась, установка очень проста, единственная заморочка была - зверски примотана вилка изолентой и в добавок еще была накручена (вилка) на основную проводку, рука туда плохо пролазила...вообщем все работает отлично...действительно морда намного лучше смотрится, а без туманок как то простенько было
ivan.ru
19 August 2011
anton_vrn
Скинь пожалуйста сайт в личку, где эта вся мелочевка продается.
ТоникТ
24 August 2011
Всем привет! Кто нибудь ставил комплект ПТФ BSG 30-513 на рестайл?
И самое интересное-что входит в этот комплект?
Magistr
25 August 2011
viit
BSG 30-921-006 Рамка противотуманной фары правая  233,43рМенеджер говорит, что такое не знает
Подошла или нет на рестайл? В Экзисте?
viit
10 September 2011
ТитоН
Примерял BSG 30-921-007 Рамка противотуманной фары левая 235,72р
BSG 30-921-006 Рамка противотуманной фары правая 233,43р на рестаил стоит как родная (мерил без птф и колец) , Жду кольца и сами птф
Magistr
27 August 2011
viit
Я тут общался, говорят чьо ездЮт и без колец. Что были такие комплектации?
Кольца то подойдут на эти BSG? Не примерял?
viit
10 September 2011
ТитоН
Кольца (заказывал фордовские) сегодня с экзиста забрал и поставил , подошли идеально .
Без колец мне не нравится, видно щель.
НЕ ПОКУПАЙТЕ НАКЛАДКИ BSG у меня не встали уперлись в птф, стал снимать отлетели крепления а один порвался от кольца
БЕРЕМ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ .
HesH772
18 September 2011
прани а кто нибудь ставил решетку туманок вот такую SGD Signeda PFD99156CAL Крышка птф???
Magistr
18 September 2011
viit
НЕ ПОКУПАЙТЕ НАКЛАДКИ BSG    у меня не встали уперлись в птф, стал снимать отлетели крепления    а один порвался от кольца  БЕРЕМ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ
У меня накладка подошла и снималась, но если сравнивать с оригиналом- смотрится не как родная- особенно заметна щель сверху. Видимо нужно подклеивать.
viit
18 September 2011
Че то ерунда какая то получается, купил родные кольца и родные накладки,и эти кольца вываливаются из накладок А с накладками BSG они защелкивались, пришлось приклеить.
Вот из за этой щели я и не стал ставить BSG , и при установки линза птф выдавливала хром. кольцо из накладки.
junglistacid
28 September 2011
-3
Ребятки знатоки, подскажите мне плз. Вот уже год как владею фокусом амбиент (1,4) а до сих пор не знаю что из себя представляет задняя красная фара на бампере (слева). Это просто красный катафот? Или всё же она как то включается? Тем более я на блоке управления светом видел у себя режим (вроде как задняя птф) но так и не включал его.
Aleksandrva
28 September 2011
junglistacid
Это противотуманный фанарь заднего хода.
P1S
28 September 2011
junglistacid
Сначала поворачиваешь в габариты или ближний свет,
потом вытягиваешь ручку на себя.
Выходишь и любуешься задней противотуманкой.
Без надобности на дороге не включай - слепит.
Street
3 October 2011
Ребята, такой комплект кто-нибудь ставил? Как светят? Спасибо!
anton_vrn
4 October 2011
Street
через неделю-две поставлю, должно светить белым))) ярко)) но все пока что негативно относятся к ним) мне вышли в 1700р с проводами кольцами и рамками) (с 3го с москвы идут по почте 700км)
Dart.veider
5 October 2011
Вот вопросик возник в основном наверное к "гуру" светотехники нашего клуба, но если у кого еще опыт был, за ответ заранее спасибо.
Так вот, разбилось стекло ПТФ, решил заменить на линзу. Мне интересно: если просто в замен родного стеклышка, поставиль только линзу, без отражателя и шторки т.е. одно стекло (отражатель и ост потроха останутся в ПТФ родными), освещение улучшится или нет(может ли быть такое, что станет хуже светить).
sammer
5 October 2011
Dart.veider
Светить будет хуже чем с родным стеклом ...
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
