-PaNik_TS-
28 February 2013
Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
-Ал-Мне нравится примечание в elcats`e Каталожный номер 1 471 445 Обмениваемый элемент (новый за старый)
-evgenius-
30 September 2011
RicsТ.е. они их потом капиталят и опять продают
Mixan787
30 September 2011
Ricsцитата: |
Только вот честно сказать не знаю есть ли в нём шарики. |
Так на картинке которую ты выложил, там же шарики и есть.
А этот опорный подшипник бывает другого цвета, имеется ввиду не черный?
Если грязь попадет в щель к шарикам, то он будет хрустеть если поворачивать руль на месте?
Mixan787
я дал ссылку на фото опорного подшипника от ФФ2. а вот фото с шариками это вообще типовой вид опорного подшипника и не факт что в фокусе именно такой.
gradbm21
30 September 2011
Всем большой привет! У меня с задним дворником какие то проблемы! Он живет своей жизнью! При включении передних, через некоторое время он начинает работать и причем с такой же скоростью( не всегда так, а через раз) Подскажите пожалуйста что это может быть?
Подскажите по такому вопросу: после того как заглушил двигатель (1.8) и открыл капот, услышал что шипит крышка расширительного бачка. Подтекания антифриза из-под крышки нет, просто шипение услышал. Нормально ли это?
приветствую,машина после небольшой аварии выскочила подушка Б/П ,ошибку не какую не показывает,и не чего не горит,только пищит каждые две минуты комп-р.что можно сделать?
у машины летит предахронитель на печку под капотом при включении печки в салоне, подскажите в чём проблема!!!
собратья подскажите кто в курсе для чего в фокусе нужен датчик педали сцепления какие функции он выполняет ?
kolibri7
ищите КЗ
tuman887
для круиза
tuman887:
собратья подскажите кто в курсе для чего в фокусе нужен датчик педали сцепления какие функции он выполняет ? |
tuman887 для круиза |
Не только для круиза. Там на нём много чего завязано.
При оборотах двигателя в диапазоне 800-900 об/мин появилась небольшая вибрация и усилился шум двигателя, рокот какой-то идет.
На сервис ехать пока нет времени ((
Что это может быть? Или только диагностика поможет?
Машине 4 месяца, пробег 17000 км. Первое ТО пройдено, с двигателем все было нормально.
LevchikVAЗачем сразу тему то создавать?
Вариантов появления вибрации много.
На форуме есть темы, где обсуждаются всевозможные шумы, вибрацию, тряску и прочее.
Если стоит защита (метал), то вспомните ни куда ей не упирались?
А так...
На сервис ехать пока нет времени (( |
Могу посоветовать...
Если сами не найдёте причину, то нужно обратиться в сервис, даже если нет времени, его нужно найти.
Namikцитата: |
пищит каждые две минуты комп-р.что можно сделать? |
если напрягает сигнал о непристёгнутом ремне, можно пропробовать отключить.
если датчик сцепления совсем снять не отсоединяя от колодки на что это может повлиять при эксплуатации машины для сцепления это не вредно да и в общем проблем это не создаст? просто когда его снимаешь обороты стоят как влитые на 800 а с ним гуляют ну с этим все знакомы
круиза у меня нет и всяких остальных опций типо авс епс итд
tuman887
Если и повлияет то только на расход, но думаю это только теоретически, практически это тяжело заметить.
Срочно нужна ваша помощь: вообщем позавчера лопнула трубка гур высокого давления и вытекла вся жидкость и получилось так что после этого я проехал ещё 1.5-2 километра. Сегодня помелял эту трубку, залил жидкость, завёл, поработала на холостых минут 20-30 и руль вращаля легко и насос работал, но я поддал газку и услышал посоронние звуки со стороны гур и после этого насос начинает работать только после того как стрелка тахометра заходит за отметку 4000 об/мин.
Так вот вопрос такой:
- умер насос
- был какой-то мусор в трубке и где-то что-то забил
Кстати посторонних шумов нет.
Помогите, очень нужно определиться до завтра покупать насос или ещё что!!!
Мельком полистал, но ответ на свой вопрос не нашёл, да и просил я совета , а не ткнуть туда где искать.
Всем привет))) Подскажите как бюджетно поставить нулевик и чтоб от него был толк, мотор 2литра 145 сил. Впуск до рестайловый( прямоугольный фильтр)???
выбрось эту идею из головы.
zloi_kot
3 October 2011
Gloom_NK
ссылку кинь где почитать, мне тоже интересно.
3 October 2011
Casper273
Даже и не думай. Толку всё равно ноль. Если в первые часы тебе и покажется что толк есть, то в итоге один фиг разницу ты не почувствуешь. Ну разве что звук двигла изменится, т.е. шуму прибавится.
Если не одумаешься то можешь попасть в тему капитальный ремонт двигателя. а коли не передумаешь иди в темупро нулевики.
Спасибо за инфу, тогда другой вопрос. Кто нить сиповат такие моторы? Есть ли толк? Какие ощющения? Где и сколько стоит?
Кто нить чиповал такие моторы? Есть ли толк? Какие ощющения? Где и сколько стоит?
