Моторное масло, выбор, замена. (Р)
7 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,4M
7,3K
Tsvet
23 September 2011
Ребята, читая этот раздел, у меня вопрос. Не давно купил ФФ1 2,0 Zetec 16v USA автомат.
Масло не менял так как хозяин менял на 1000км назад.
А залито ARAL 5W-40 минеральное. Это нормально??? Спасибо.
del48
23 September 2011
Я в шоке набрал текст, предпросмотр и планшет завис...
NikPa
24 September 2011
Aral High Tronic 5W-40 Полусинтетическое масло
Aral High Tronic Классификация:
SAE 5W-40
АСЕА B4/А3/В3
API SJ/CF Допущено:
MB 229.3, VW 502 00 b 505 00 (01/97),BMW,GM-LL-B-025,Porsche.
Tsvet
Как видишь это не минералка, полусинтетика, что в принципе допустимо.
Я лью синтетику ZIC, 4-е года и доволен.
Выбери себе "любимое" масло и применяй.
Главное, что бы ты был уверен , что его не разливали в соседнем гараже.
del48
24 September 2011
Я думаю, что вопрос о масле самый интересный и долго можно про это говорить...Мои кореша в принципе так и делаю, советуются со мной а потом всё равно льют, что лили. Я лично гоняюсь за контробандой...Масла где нет ни слова по русски...но никаких отступов от мануала!!!! У наших моторов нет понятия летнее и зимнее масло, термин погуще летом вообще невоспринимаю Вчера в техникуме автодорожном попросили провести лекцию...задал студент интересный вопрос...про угар масла на холостых...Пришлось вспомнить старых преподователей...Кто помнит...рекомендуемые холостые 900-950..что происходит если меньше...Коленвал "поднимается" как бы и работает в масленной плёнке именно в рекомендуемых холостых, если меньше он лежит и "трёт" вкладыши...имеено об этом идёт речь в бензиновых моторах. В этот момент и важен очень пакет присадок, моющих веществ в вашем масле... Ну и пиковые нагрузки само собой...
etherlord
24 September 2011
подскажите пожалуйста. вчера менял масло раньше было Mobil-1 0W-30 Fuel Economy с фордовской спецификацией 913, его и до меня лил предыдущий хозяин. а вчера я решил попробывать залить forf formula s/sd 5w40 ну чтоб зимой полегче было движку. мастер когда менял ничего не сказал что надо промывать движок. а когда залил новое масло сказал что надо было промывку тоже купить. показал мне разобраный движок от таурега, в которое лили разное масло без промывки, я был в шоке, там какая-то черная жижа и накипь которую надо откалупывать отверткой. что теперь делать даже не знаю.
-Volk-
24 September 2011
E
etherlord:
С Mobil-1 проблем не было и не надо бы переходить на другое масло, но уж если перешОл.., а промывочное масло для двигателя не всегда хорошо. ИМХО.
промывка двигателя
NikPa
24 September 2011
del48
Ты подразумеваешь использование масел только с допуском Форд?
Мне кажется ты не закончи своё мнение. Должно прозвучать, я рекомендую применять...??
А насчёт студентов, как раз ,всё понятно
рапс
24 September 2011
Лью в Федю 1 уже седьмой год фордовское Ford Formula F (5w-30),со дня покупки.Пробег 107500 км,ездил в отпуска с Мурманска до Сочей,сейчас 3 года по Питеру-проблем нет.двигло работает заслушаешься.
del48
24 September 2011
Не закончил мысль, на работе отвлекают... Никакой промывки!!! Вовремя меняйте масло, и по мануалу!!! Рекомендую Ford 5\30, Если машину куплена как моя с бешеным пробегом без замены, заливаем масло 5\30, проезжаем в нормальных режимах 500км и меняем...Фильтр меняется всегда при замене!!!
NikPa
24 September 2011
del48
Вот теперь+, хотя я катаю , как писал ZIC.
Но на вкус и мнение товарищей нет.
Тоже замену масла производил через 5000км. , 3-и раза первые,пока не успокоился.
Новым камрадам ( особенно если не знаете историю А/М) рекомендую делать тоже.
на работе отвлекают
Брось работу.
del48
24 September 2011
NikPa
Не могу, живу на ней...
Microrobot
25 September 2011
Жить на работе это конечно немного грустно А вообще масла сейчас все хороши, выбирать нужно правильно только под свой тип двигателя и будет вам счастье На минеральном конечно не проездишь несколько сотен тысяч км, но авось кому и удастся!
Лично меня кастрол устраивает во всем, а если замену проихводите каждые 5000 и более км, то это относительно не плохой показатель можно считать, у меня правда замена происходит где-то раз в 9-10 тысяч.
del48
26 September 2011
Сколько людей столько и мнений! Gastrol 5\30 лично меня подводил -42...совсем текучки нет...По роду работы даже тестили серию масел в литровой таре поставленную в коробку и в багажник авто...на улице 2009 года тогда самая низкая была -46...Интересно? Так вот претенденты: Mobil 0\40, 5\40: Shell 0\40, 5\30, 5\40(серый), Mannol 0\40, 5\40elit, 5\40 extreme, zic 5\30, 5\40, Esso 5\40, Elf 5\40, Aral 5\40, 5\30, Motul 5\30,5\40, Ford 5\40, 5\30 и т.д...1 место визуального определения текучки (хоть какой)...Shell 0\40, 5\40!!! 2.место Mobil 0\40...остальные .Среди этих масел с вязкостью только 5\40 и 5\30 одыкватно быстро отошёл Ford 5\30!!! Он не стал камнем бетонным, а гель через минуты уже двигался...
Это для соклубников северных районов
P/S не реклама личные наблюдения...
dima_spider
27 September 2011
Ребят! Подскажите какое масло Motul подходит по Спецификациям Форда?
Сейчас лью Ford Formula F 5W30. Думаю перейти на Motul.
Авто - РусФФ1 1.6 8v Duratec (Rocam). Пробег свыше 235тыс.
Slasher
27 September 2011
dima_spider motul specific 913C
deni9876
27 September 2011
dima_spider
Если не секрет, почему такое желание возникло? Уходить начало? И давно ли используешь Формулу?
У меня тот же мотор, правда пробег поскромней 134тык. С самого начала лью Формулу - все хорошо.
del48
27 September 2011
Тоже интересно почему смена вполне достойной марки масла?
dima_spider
27 September 2011
Slasher
Спасиб! Уже нашел Вот только видел еще 913B интересно разница значительна?
deni9876
Лью формулу с самого начала(ранее была Е сейчас F)! Я первый и единственный хозяин. Весь пробег мой! Мне поначалу казалось что у меня "кушает масло" но когда сказал знакомым продавцам в спец. магазине по Форду он и засмеялись. за пробег 10тыс я максимум подливаю 200мл.
Сейчас "перебираю" бензин. Не так давно в городе появился Лукойл. Машинка "поехала"! Но при резком нажатии на газ слышны компенсаторы. Думаю попробовать сменить масло.
Хотя может дело лишь в его замене пускай даже на формулу.
Да просто друг занимается ЗЧ и сам владеет многими авто. Вот он меня и "прибивает" к MOTUL.
Хотя я уже на замену взял Формулу 5л за 1350р.
deni9876
27 September 2011
dima_spider
Не знаю, но я бы не стал менять марку, которая не подводила за столь солидный пробег.
А как часто меняешь масло? Промываешь ли мотор?
dima_spider
27 September 2011
deni9876
Ну есть у меня опыт общения с некоторыми мастерскими города где говорят что оригинальное масло форд такие вещи в двигле делает...ну я сначала не верил...но слышал уже неодин раз.
Меняю 8-10тыс. Каждая вторая такая замена и + к замене топливный, воздушный, Свечи.
Не промываю никогда! т.к. боюсь я этих промывок. По-моему они сильно агрессивно влияют на двигатель.
deni9876
27 September 2011
dima_spider
Спасибо за ответы!
Но твой опыт эксплуатации пока доказывает обратное.
dima_spider
27 September 2011
deni9876
С этим не поспоришь! но я то его не вскрывал!
Думаю если перейду на Motul хуже не будет!
Я думаю что нарваться на подделку Формулы гораздо проще. Хоть и стараюсь брать в проверенных местах(у знакомых в магазин его поставляет оф. дилер Форда)
deni9876
27 September 2011
dima_spider
И слава Богу!
А вот здесь позволь не согласиться. Формула используется только владельцами Фордов, да и то далеко не всеми. Владельцы других авто вряд ли купят такое масло. тогда какой смысл его подделывать, если объемы продаж не велики. А вот Motul подходит для многих марок авто ( с учетом спецификации конечно), и продажи такого масла в разы больше. Почему бы не подделать? ИМХО
dima_spider
27 September 2011
бренд не такой распространенный...в общем я поэтому и задумался потому что у друга есть хороший поставщик.
а по поводу эффекта формулы - на крышке заливной горловины что-то неочень красивая картина.
ну в общем я просто думаю...можно сказать мысли "в слух"...
многие говорят что у Фокуса "галимая подвеска". Ну как? КАк? как возможно что я на полном заводе проехал уже 238тыс!!! и только сейчас начало стучать и проблема оказалась в опорном подшипнике. Когда я взял в руки его новый(кстати все ЗЧ только завод! если не считать амотов которые я сейчас прикупил) я вообще удивился как он вообще выдерживает такие нагрузки и не ломается через 5тыс. ну а 200 я вообще молчу.
Когда я приехал к знакомым на сервис(одни из лучших в городе ну и дорогих конечно же) они долго крутили у Веска...мол чего ты к нам приехал...потом присмотревшись спросили какой пробег...и долго стояли в недоумении "КАК"...
deni9876
27 September 2011
dima_spider
Вывод: ОТЛИЧНАЯ у нас машина!!! Ездить надо и наслаждаться! И не морочиться
Petandr
27 September 2011
dima_spider
Я тоже отказался от формулы и рассказы,которые ты слышал,имеют место быть.Сам форд не от хорошей жизни шарахается то E,то F.И разных поставщиков меняет,где размещает заказ на изготовление масла.Почему нельзя разместить его только на Кастрол?Зачем эти метания?Он улучшает качество масла этим или сокращает свои издержки(за счет чего)?Если есть гарантированный поставщик,переходи на Мотюль хуже точно не будет.Хотя оно и дороже,зато спать будешь спокойней.Сам пользую ЛиквиМоли.
dima_spider
28 September 2011
Petandr
Спасибо за совет!
Ну думаю не на много дороже...цена сопастовима с той по которой отдает дилер Формулу!
В районе 1700-1800р за 5л Motul. А формулу в иных местах я брал 1200-1400р.
Но все же все остальные расходники остаются по прежнему Оригинальными
Petandr
28 September 2011
dima_spider
А тут дело не в цене,а в доверии.Я перестал доверять формуле,т.к. понял что это лотерея(повезет-не повезет),исходя из своего опыта эксплуатации.Точно в такой же сумме переплачиваю за Моли,пока нравится(качество стабильно). Полно клубней льют не оригинал.Ничего волшебного в формуле нет,можно легко подобрать аналоги,последний тест в Авторевю по маслам для форда.Главное,соблюдай интервал замены-раз в 10 т.км.
dima_spider
28 September 2011
Petandr
Учточнил ценик для меня Motul выйдет в 1500р за 5л
Сейчас замены у меня 8-10тыс. Ранее было стабильно как по иструкции раз в 15.
Petandr
28 September 2011
dima_spider
Шоколадная цена,отличный интервал замены.Вот ссылка на ТЕСТ МАСЕЛ,его уже выкладывали неоднократно.Мотюль в нем тоже есть.Будешь менять масло,промывками не пользуйся,просто,слил старое и залил новое.
