Дерганье / рывки машины при наборе оборотов
Добрый вечер!
Как говрят пришла беда, открывай ворота, а может пронесет
В один не прекрасный момент машина перестала ехать, четыре человека, а еду на 3-4, машина страшно тупит.Потом вроде раскаталась, чуть. То есть в гору 100-120, по ровной 130 и все. Сегодня утром на подъеме на мост почувствовал толчок, как -будто в правом боку. Ни чего не понял. После работы решил проехать в надежде на чудо. Выехал на трассу и правда, машина прет, в гору увязался за АКУРОЙ, смотрю на спидометре 150 и чувствуется еще есть запас. Радости нет предела. И тут охреневаю, машину всю трясет, да так что кажется я взлетаю, полная жопа. Оказывается, что в момент переключения скорости( чем выше скорость ,от 80 ,тем это более явно) при наборе оборотов в диапозоне 1750- 2250, и так точно от и до, начиная от мотора по машине , по полу,проходит тряска, в течении наверно 1-2 секунд,что кажется колеса отрываются от дороги. Машина продолжает тянуть и до 1750 и после 2250.Поэксперементировал, пока не было на дороге машин, в жопу получить и вехать не хочется.Потом, все прошло., или точней не возможно было эксперементировать, машины.
Что за фигня, а.? Может кто что скажет. А то завтра на сервис, я им скажу,послушаю, что скажут.
P.S. На одометре 11500км, а уже такая хрень. Вот мысль пришла., если такими темпами, то б...я будит ли цела машина к моменту оканчания выплаты кредта.
P.S. Тряска не мелкая, как при необходимоти переключения передачи вниз, а прошу прощения ,- вот как бу-бу-бу-бу-бу-бу и от каждого бу кажется машина должна рассыпаться.Ни каких посторонних звуков при этом нет.
Да, машина S max 2.0TDCI.
рывки, дерганье автомобиля, обороты двигателя, падают обороты, дергается
Владимировичя
5 August 2008
272,4K
alex_passat_b3
2 July 2011
Какие обороты при сбросе и добавлении газа.
Если до 1500 то у меня также дергается.
Это особенность данного автомобиля.
Нужно привыкнуть.
Причины - наличие двухмассового маховика, экология и все такое.
Сергеевич
2 July 2011
alex_pas.sat_b3
Обороты да, до 1500.
Rotkiv
11 July 2011
Сергеевич
Я нового взял и поехал как на бензинке. В первой-же пробке задергался, думал еще новый не прикатался, но потом привык. Отпускаешь газульку и он сам катится потихоньку. Пробовал и на первой, и на второй. Чуть подгазовывать не получается, дергается. Короче нужно приспособиться. Или сцепой подтравливать, или около 1500 держать или на нетралке катиться. Попробуй как удобнее. Я всеми способами езжу, в зависимости от обстоятельств. Удачи на дорогах.
Agapid
14 July 2011
Вот тоже никак не могу привыкнуть за 4 года вождения дизельным фуфыром. Пробка. Включаю первую, отпускаю газ совсем, едет сам на первой. Чуть добавляю газ - дергается, сбрасываю - дергается. Приходится сцепой играть, чтобы плавно вместе со всеми катиться.
И еще давно напрягает один момент. Ну не умеет мой фуфыр ехать медленно в пробке, если включена первая передача, газ отпущен, то он прет вперед со скоростью около 10 км в час. А в пробке часто скорость меньше. Приходится все время или сцепой играть или постоянно на нейтралку переходить, потому что если просто тупо нажимать на тормоз, эта скотинка еще и ускоряться самопроизвольно начинает... У всех так, мужики?
macdug
14 July 2011
Agapid
так же, когда тормоз давишь он щитай думает не тянет надо газку, газку
alex_passat_b3
14 July 2011
Agapid
В пробке также сцепой играю.
Причина в следующем:
1. Сажевого фильтра у нас нет - это плюс.
2. Зато стоит двухмассовый маховик - это минус.
А в нормы токсичности ЕВРО-4 вписываться надо.
На новом дизельном гольфе ЕВРО-5 1.6 трогаться получается гораздо плавнее это факт.
Но зато подхват у нашей машины лучше на 3-й и на 4-й передаче.
uentity
15 July 2011
Agapid
С дерганиями все то же самое. За три года немного прокачал умение игры со сцепой ) А по поводу тормоза - я грешным делом даже думал, уж нет ли какого косяка с тормозами, может колодки не до конца отходят в движении. Оказывается, не только у меня так бывает )
Vodnik
19 September 2011
Сергеевич
Такая же ерунда после заводской перепрошивки компа. Дергается пипец даже если еле-ле до газа дотрагиваешься. До этого более менее плавно было. Эт все на ходу. Трогатся это уже дело ног и рук у меня все плавно.
Как вариант можно попробовать прошивку постарее залить.
MrFrol
19 September 2011
Подушки крепления двигателя проверяли? Свеху резинка не должна быть выпуклой и мягкой. Если такие, дерганье из-за движка, нужно менять опоры.
Сергеевич
19 September 2011
Мне тут подсказали, что причина дерганья неисправильная работа клапана дозации топлива. Но он отдельно от ТНВД не меняется...
MrFrol
19 September 2011
Продается, ищи на форуме
Сергеевич
19 September 2011
MrFrol
А может ты финис знаешь? Или ссылку дашь?
Oleg7
20 September 2011
Сергеевич
VDO X39-800-300-005Z
Сергеевич
20 September 2011
Oleg7
Спасибо! Буду копить деньги
Leshikkur
20 September 2011
Сергеевич
Обратите внимание, данный финис- это код регулятора давления! А вы спрашивали про клапан дозации. Это разные вещи! Определитесь что вам надо, а то будете копить деньги на ненужную запчасть.
Сергеевич
20 September 2011
Leshikkur
Я обратил внимание, что это регулятор давления. Просто подумал что может одну и ту же деталь называют по разному. Из меня пока что хреновый дизелист . Поезжу-понаблюдаю. Уже вроде как и приноровился.
Leshikkur
20 September 2011
Сергеевич
Если интересно, то могу брошюрку по нашему насосу скинуть на почту, но не раньше четверга.
Сергеевич
20 September 2011
Leshikkur
Скинул адрес почты в личку.
Oleg7
21 September 2011
Сергеевич, Leshikkur
В основном тут все меняли клапан давления, но если нужен клапан дозирования топлива,
то 1 933.43
Leshikkur
Leshikkur
21 September 2011
Сергеевич
Oleg7
Вот нашел тут - ловите. Siemens VDO Diesel
Сергеевич
21 September 2011
Leshikkur
Oleg7
Клапан тоже нехило стоит... Почти 7 т.р. Точно копить надо.
Oleg7
21 September 2011
Сергеевич:
Сравни со стоимостью насоса в сборе (1543842) и радуйся, что всего 7т.р.
Сергеевич
21 September 2011
Oleg7
Это я видел. В магазине "винавто" его предлагали чуть дешевле 30-35 т.р.
Wrundel
25 September 2011
На форуме ФФ1 есть старая тема на вопрос рывков и дергания тынц осилил 10 страниц, нашел много интересного. Проблема у 1го фокуса была давно и способов её решения много. Самый простой - прорубиться к люку бензобака тынц. После заменить топливный фильтр, помыть форсунки тынц, заменить свечи, вв шнурки, катушку или поменять или реанимировать эпоксидкой, кому что.
Мой Федотка поехал таки как надо.
Колян47
6 January 2012
Михаил-Тосно
Вечер добрый ! Как осилил своего дизеля или нет менял ли датчик давления топлива я поменял он стоит от 3500-5000 рублей
Колян47
6 January 2012
я свой мондео возил к дилерам но они тупые как пробки да еще и не хотят работать ; мастер по приемке вообще никакого понятия не имеет это просто ужас для чего таких работников держат
Михаил-Тосно
16 January 2012
Колян47
можно сказать и осилил)))
после того как поменял регулятор,5500 км машина отлетала как самолет..
и вот опять трендос регулятору пришел...
вообщем большая Г на наших машинах топлевная(по крайней мере у меня сименс который)...
АлТек
16 January 2012
Михаил-Тосно
Михаил ,я пришол к выводу,что машина заводится и по тяге все нормально,то плевать на этот регулятор.На всякий случай пробить место, где в случаее чего можно преобрести эту деталь,чтобы авто непростаивало .
Михаил-Тосно
17 January 2012
АлТек
да дело то в чем ,она перестала вообще заводится,поставил старый регулятор,заводится с полпинка,но зараза,дергается...
сегодня должны новый регулятор привезти...
просто я к чему...что каждые 5000 км я не готов покупать новые регуляторы...
АлТек
17 January 2012
Михаил-Тосно
Попробуй с тем рег. что дергает обратись к чиповикам,электрикам,может каким нибудь сопротивлением лечится.Это возможно не рег.бракованный,а что-то с электрикой.Да!У меня тоже на днях начала дергаться,я дал ей пр...ся и пока больше это непроявляется.
