Следы масла/чего-то другого
15 years ago
Заметил на коробке подтеки масла - если смотреть из под левого колеса (по ходу движения). Движок 2л, МКПП. Откуда эта течь? Ездил к неофицалам - они посмотрели и ничего не увидели. Но думаю это все-таки ненормально. Вот фото:
подтеки, масло, следы масла, КПП, коробка передач, течь масла, подтеки жидкости, подтеки
bin0001
12 October 2009
107,1K
Gera
17 July 2011
Grizly_ufa
5 August 2011
Добрый вечер! Нужен совет, течет масло из кпп, сервис (тойота сервис уфа Заводская) задефектовали прокладку картера пятой передачи, в масле нижняя часть КПП, передняя пластиковая крышка сухая, под ней сухо, течь видел сам, вроде течет (или сочится?), на левый сальник не похоже (хотя могу ошибаться). Как лечить?
Grizly_ufa
5 August 2011
Как определить номер прокладки
Grizly_ufa
5 August 2011
а кто нибудь может дать ссылку на схему кпп?
Grizly_ufa
6 August 2011
ап
Grizly_ufa
6 August 2011
ап-ап
Grizly_ufa
7 August 2011
никто не в курсе?
Gera
9 August 2011
бл а не проще герметиком промазать. . .. или вместо прокладки герметик... или яб поступил так. где текёт очистил бы всё. и слой герметика пустил промазал. он прикратится как в резину эластичную. или болты подтянуть. . делов то...
кстате я разабрался в чём у меня гул.. вобщем две ступици зашумели одновременно..
andryhse
22 August 2011
Мужики, подскажите. На ТО заметили подтекание масла в районе сальника правой полуоси, заменили. Через неделю на подъемнике заметил, что маселко так и подтекает потихоньку - заменили сальник опять (В этот раз еще каким-то герметиком внешний металлический радиус сальника смазали). Может ли еще что-нибудь протекать + для меня пока осталось загадкой: полуось же по идее крутится, сальник из себя по сути представляет резику в металлическом корпусе, вставляется этот сальник в монолитный корпус коробки. Неужели полуось при движении просто трется об резинку сальника? Она ж тогда должна за первые 50 км вся скушаться от трения...
Коробка МТХ75
К_Олега
17 September 2011
Подскажите что за сальник кулисы такой??? Сальник селектора коробки передач может он так правильно будет называться. У меня тоже имеются подтеки на коробке, в томже месте как фото MID!
17 September 2011
К_Олега
Неисправности, эксплуатация МКПП (сообщение #7941416)
сальник 1 321 128
popchan
7 November 2011
У меня тоже подтеки сверху. Почитав этот форум, понял что течь сальника актуальна только для IB5. Про MTX75 (как у меня и на фото) ничего конкретного не нашел. Механизм селектора находится как раз сверху, а не снизу как на IB5. Соответственно вопрос в следующем: как вообще добраться до механизма? Надо снимать аккумулятор, ЭБУ (у меня дорестайл), корпус фильтра? Может у кого то есть фото или ссылки?
Rustam86
6 January 2012
Народ подскажите. У меня сочится масло вот из этого места. Устройство коробки не знаю... Откуда эта течь?
6 January 2012
Rustam86
Течет между половин корпуса КПП, но там нет прокладок. Попробуй подтянуть болты без фанатизма, если течь не большая забей и контролируй уровень масла.
Он есличе, на 5-10 мм ниже среза пробки должен быть, тоже не переусердствуй.
Rustam86
6 January 2012
Интересно, а почему там прокладка не предусмотрена? Получается в этом месте внутри масло не должно гулять?
6 January 2012
Rustam86
Масло там гуляет везде. Уплотняется за счет точности обработки, посему возможны мелкие косяки.
silich
6 January 2012
М
Мишуха:
Rustam86
Ага,негр сидит и притирает две половины.
Герметиком уплотняется.
popchan
15 January 2012
Всем привет. Т.к. на мой вопрос ни кто не ответил, то отвечаю сам. Добрался до механизма выбора передач, для этого все что над кпп пришлось снимать: воздушный фильтр, аккумулятор, подставку под аккумулятор, эбу. Оказалось все просто - масло выдавило через сапун (находится там же сверху), из за чего - вопрос уже другой. Следы масла старые, свежих нет. В общем сейчас вымыл следы масла, дальше буду следить за состоянием. Может кому мой пост поможет и успокоит
Глеб Егорович
12 February 2012
silich
Абсолютно полное отсутствие герметика , внутр. ширина поверхности соединительного шва 1.2 см. и притягивается болтами через каждые 6 см. , для нормального уплотнения хватает и хватает , ноМишуха прав косяки иногда бывают
Rustam86 Подобное лечится протяжкой без фанатизма и если не помогает то поксиполом , металлической щёткой зачищается , обезжиривается бензином и мажется , лучше ещё термофеном погреть и сухо и недорого
silich
12 February 2012
Глеб Егорович:
silich
А как же пункт 21
Глеб Егорович
12 February 2012
silich
В живую КПП разбирали ? Герметика там нет , даже такого малозаметного как локтайт, а посоветовать помазать это из серии " хуже не будет" , почему при сборке там ничего , а при ремонте есть? вопрос к ФМК , Штук 20 коробок типа иб 5 собраны без герметика и течей в швах нет . просто промазать , особенно если для этого придётся снять КПП с машины , с сильным гимором стянуть с первичного вала шестерню 5 передачи то потом можно и помазать спору нет , но из за отпотевания шва делать это никто не будет , тут поксипол рулит .
silich
12 February 2012
За пятнадцать лет работы у официалов разобрал и собрал поболее чем 20 коробок.И следы герметика всегда были.
Кстати шестерню 5 передачи снять занимает меньше минуты,а если ты это делаешь " с сильным гимором " говорит о твоей квалификации и не желанием приобрести нужный инструмет.Привыкли все по русски делать,с помощью кувалды и какой то матери.
Глеб Егорович
12 February 2012
silich
Не вопрос , хоть одно фото шва с герметиком .? Я у официалов не работаю , это хобби и спец инструмент у меня то же есть в виде самодельного съёмника и кувалду без необходимости я не применяю , а теперь озвучь людям цену за снятие и разбор--сбор с промазыванием, В глубинке где и инструмента нормального нет люди даже резали её , снять не могли , форум почитай , я спорить не собираюсь у каждого своя правда ,но на балконе лежат 2 корпуса от иб 5 ни одного грамма герметика или он супер прозрачный ? ... О на крышке 5 передачи нашёл , правда есть , а там нет.
silich
12 February 2012
Будет в ближайщее время возможность,обязательно сфоткаю и покажу.
Кстати для картера кпп и крышки пятой передачи герметики разные.
silich
15 February 2012
Глеб Егорович:
silich
Что по твойму на внутренней стороне соединительного шва?
Глеб Егорович
17 February 2012
silich
Разубедил каюсь , таких явных следов не было , сам на всякий случай в последнее время наносил локтайт 510 ( дорогой зараза ) , а у форда там что за герметик ?
silich
21 February 2012
Глеб Егорович:
silich
Flange Sealant-Anaerobic,номер для заказа 1203247.Тоже не дешевый.
dimcher
28 February 2012
У меня фф3, 1.6 мкпп (ib5).
Скажите, эта срезанная трубочка по центру кадра ведь от сапуна мкпп идет?
Похоже что из нее накапало маслица (видно на заднем плане)... на выходных как раз сальник правого привода меняли, может перелили масла в коробку? Надо сливать?
silich
28 February 2012
Да это сапун коробки.Проверь уровень масла.
dimcher
28 February 2012
silich
Так что проверять - на предмет нехватки? Три дня назад меняли сальник, масло потом доливали, лично видел. Вытекло там через сапун немного, 50 мл от силы...больше подтеков нету вроде, сальники сухие.
Форсунки топливные (бензин)
