Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
981,9K
2,9K
electro_on
21 January 2012
85
ПРОПАЙКА ПРИБОРКИ.
(падали стрелки, прочерки на одометре, горят все лампочки, ошибка U0001...)
снимаем и разбираем приборку
ФОТООТЧЁТ
на с сэкономленные пару штук, берем пиво и обмываем)))
alex.stupko
5 September 2011
electro_on - спасибо!
С помощью твоих фото и комментов про "ПРОПАЙКУ ПРИБОРКИ" моментально ликвидировал дискотеку на приборной панели. Периодически падали стрелки, зажигались практичски все лампы, иногда блокировался стартер, комп выдавал ужасные надписи про неисправность коробки, двигателя и рулевого управления, режим ограничения скорости... Короче всё это нЕсколько мешало жить ))
Ликвидация дефектной пайки разъёма на приборке по предложенной тобой схеме полностью вылечила неисправность. Разборка 10 минут, пропайка 3 минуты, сборка 7-10 минут.
Спасибо ещё раз!
LesNik
17 September 2011
Огромное спасибо.
Вылечил своего фокуса этим методом.
Для тех кто обнаружил подобную проблему, её легко диагностировать, стукнуть по панели приборов сверху, если стрелки возвращаются и ошибки перестают гореть, то это "непропай" (чек енджин будет гореть, информирует об ошибках в коммуникации приборов)
Я стуча по панели 2 недели проездил, как руки стали болеть))) на сервис приехал (не к официалам ). Сказали что цена новой панели от 23000 + замена не дешевая т.к. нужно прошивать, по срокам: ждать из-за бугра около месяца.
Решайте сами
Всем удачи.
alex.stupko
23 September 2011
LesNik писал:
Именно так. Только я не стучал, а надавливал на стекло приборки, как бы утапливая весь приборный щиток вглубь панели - всё начинало работать. Но либо со временем, либо сразу после отпускания всё начиналось снова. Чек перестал гореть дня через два-три после пропая (ремента). Мне на сервисе тоже про ~30 тыс говорили... но electro_on нас сильно выручил, за что ему ещё раз большое человеческое!
AnKond
24 September 2011
Доброго времени суток,дорогие форумчане! Подскажите пожалуйста : Авто ФФ2 08г.в. При включение наружного освещения на Доске приборов моргает лампа габаритов и вместе с ней подсветка Магнитолы,кондея!Причем может погореть минут 5 и выключиться в чем может быть дело??? Неужели ехать к ОД?
24 September 2011
AnKond
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #9851478) почитай переписку.
AnKond
25 September 2011
[QUOTE]Мишуха
Спасибо Большое
P1S
26 September 2011
Проблема: падает стрелка спидометра.
Цифры тахометра не прибавляются.
Приборку пока не хочу разбирать.
Хочу проверить напряжение на проводе.
Подскажите пожалуйста: на какой контакт приходит сигнал с датчика скорости?
26 September 2011
P1S:
Ни на какой? всев цифровой форме, это не ТАЗ древний.
P1S
26 September 2011
Ладно, буду стучать...
Если поможет, то разбирать и пропаивать.
чак-чак
27 September 2011
товарищи, проблема такая, стрелка спидометра то падает то поднимается, причем может не падать дня два, а потом в день раз 5-6 ложится, это проблема с приборкой или датчик скорости?
electro_on
27 September 2011
чак-чак
датчик скорости, приборка не причем.
чак-чак
27 September 2011
electro_on
тоже больше в эту сторону склонялся
P1S
27 September 2011
Сегодня опять упала стрелка спидометра.
Как не стучал по торпеде, по приборке - не помогло.
Скорее всего у меня тоже проблема в датчике скорости.
Где его искать?
-PaNik_TS-
28 September 2011
P1S
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8577966)
P1S
28 September 2011
-PaNik_TS-
Спасибо! Отплюсил
komok_ivan
2 October 2011
Доброго всем времени суток. Подскажите как решить проблему, при вкл зажигания меню начинает листатся в панели приборов без какого либо моего действия. Причём я ни могу ни чего сделать, при нажатии на выбор джойстиком вверх или вниз на левой стороне руля, оно просто виснет в каком либо режиме, и ни на что не реагирует, при чом не могу управлять с самой покупки форда вбастой доп отоплением. Пытался зайти в сервесное меню, всё делаю по инструкции, но после нажатия подогрева и попытки выйти из сервесного меню, она не издаёт три звуковых сигнала. Помогите уже год ни чего не могу сделать.
U4astnikForuma
3 October 2011
Уважаемые форумчане, день добрый!
Проблема в общем как и у всех, произошло недели 2 назад просто при запуске загорелось: "Неиспр. коробки, Неиспр. Дрыгателя, Разгон уменьшен" потом прошло, потом в движении то же самое +стрелки сами по себе жить начали и т.д. блин вообще-то нормально Федор меня напугал . Потом на недельку затишье, а сейчас практически каждый день такая дребедень. Вопрос где можно пропаять эту приборную панель в ПИТЕРЕ??? К официалам не хочу да и думаю дороговато будет.
P.S. Машина фф2 2006г. АТ 1.6. пробег 70ткм.
electro_on
3 October 2011
УчастникФорумаприезжай в ростов я тебе сделаю
Todoroff
4 October 2011
СОЮЗ
Сергей, обязательно отпишись, интересно. И удачи тебе!!!
U4astnikForuma
4 October 2011
electro_on
СОЮЗ
Спасибо мужики!!! Уж лучше вы к нам (с)
Нашел мастера обещал за 1500 все сделать завтра поеду.
Спасибо за советы всем!!!
U4astnikForuma
4 October 2011
СОЮЗ
Ок! Обязательно!!!
U4astnikForuma
5 October 2011
Как и обещал отписываюсь, хотя боюсь сглазить
Съездил к электрику, объяснил суть проблемы, он сказал что знает про эту проблему. Сделал все примерно за 30 минут, снял панель приборов, разобрал, пропаял поставил. Чек сначала остался гореть, но проехав 40 км по кад он потух.
Надеюсь что больше не повторится. Услуга стоила 2т.р.
biverboy
8 October 2011
Нехило взял за полчаса
U4astnikForuma
8 October 2011
СОЮЗ
biverboy
Тоже проехал где то 600 км и все в порядке .
А мастер-фломастер 4000р сначала просил, но немного поторговавшись сошлись на 2000р просто он знал проблему поэтому я и согласился.
U4astnikForuma
8 October 2011
СОЮЗ
Так и есть хотелось побыстрей сделать Тебе тоже удачи! Пусть нас всех наши Федоры только радуют!!!
scrooge
11 October 2011
electro_on
Молодца! Пять баллов (и плюсик)! Если бы не эти фотки, я бы так и мучился. С лета имею этот геморрой, уже и приборку много раз снимал, но тока сегодня додумался взять лупу и на тебе, все в точности как на фотках.Почему раньше не брал ее?Да все дело в том, что эти ошибки были плавающие и возникали только при долгой езде (больше 3-х часов). После 20-ти минутного стояния все пропадало. Ну и потом я вроде очки не ношу и с виду все контакты были в порядке, даже прозванивал. И как я не крутил панель приборов ничего не менялось (может плохо крутил?). Но ни стуки по торпеде, ни надавливание на стекло ничего не давали. Пропаял по старому припою с канифолью (боялся перегреть). Надеюсь не отвалиться. Большое спасибо!!!
П.С. Если не секрет как фотки сделал?
electro_on
11 October 2011
scrooge
макросъемка canon.
traktorok
13 October 2011
Я тоже пропаял щиток! Герлянды на панели исчезли! Будем ездить смотреть! Надеюсь на этом все! тук-тук по дерьву
apple_jesus
10 November 2011
Доброго времени суток! С утра столкнулся с такой вот проблемой: вставляю ключ, при повороте все как обычно, загораются лампочки на приборке, все в порядке. А далее, остаются гореть только красная стрелка, лампочка пробуксовки и что-то похожее на коробку...через 5 секунд опять загорается все остальное и можно заводить машину, но магнитола не включается(
кто нибудь сталкивался с подобным?
снял на телефон все, так что вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=U05orTlQq9E
