Самостоятельный ремонт мелкий и крупный.
Господа предлагаю делиться в этой теме опытом по самостоятельному ремонту тракторов! Кто что умеет, практические советы и т. п. (Кроме по колесу стучал, стекло протирал )
обслуживание, ремонт, расходные материалы, эксплуатация и ремонт, своими руками, своими силами
Seregarog
9 August 2008
228K
profi-ford
12 September 2011
Цепи там две, одна цепь - масленый насос крутит!
maxword
12 September 2011
profi-ford
Я так понимаю обе цепи идут от шестерни коленвала до шестерни ТНВД, а первая цепь (или внешняя-не знаю как ее назвать) крутит шестерню маслянного насоса, что находится в крышке цепи ГРМ, поправьте меня если мои рассуждения не верны?
profi-ford
13 September 2011
maxword
У тебя какой авто и мотор?
maxword
13 September 2011
profi-ford
Коник, 1,8TDCi (90л.с.)
profi-ford
13 September 2011
maxword
У вас одна цепь, Она идет от колена до насоса, но почему звезда имеет смещение зубов не знаю, скорей всего и цепь должна быть специальная, со смещением.
profi-ford
13 September 2011
maxword
Скорей всего в комплекте цепи - идет две одинарные цепочки!
maxword
14 September 2011
Пришел к этому же выводу, что две однорядные цепи. Одна двухрядная со смещением звеньев в рядах, просто не будет гнуться. Вскрытие покажет.
ППиво
15 September 2011
Вопрос такой:
Самостоятельная замена ремня генератора и вспомогательных фишек (Ford 1 316 336) не сильно геморойная?
Ролики надо какие в дополнение с ним менять?
Если нетрудно ткните носом в хелпер по замене)
goshish
15 September 2011
maxword
Вот цепь 1.8tdci 115л.с.
maxword
16 September 2011
goshishНу вот все и встало на свой места. Я так понимаю приобретено для замены. Можно еще увидеть фото всего в сборе?
maxword
16 September 2011
И еще вопрос: Зачем интересно было городить такой огород с двумя цепями, не проще было поставить одну двухрядную?
goshish
16 September 2011
maxword
фото всей цепи?
или фото мотора с установленной цепью (этого пока нету, мотор полностью разобран до болтика)
maxword
16 September 2011
goshish
Да фото всей цепи с успокоителем и натяжителем.
goshish
16 September 2011
maxword
16 September 2011
maxword
Это вроде называется кассета цепи, и рекомендуется менять в сборе.
maxword
16 September 2011
Я в курсе, только эта кассета продается исключительно в оригинале и стоит на эксисте что-то в районе 14 тыс.руб, а отдельно цепь в неоригинале 600руб., вот я и заказал отдельно цепь и пришла однорядная (я уже писал об этом), после этого у меня и появились вопросы о количестве цепей в моем моторе.
maxword
16 September 2011
goshish
Ок. Спасибо за фото. Если не возражаете, ряд вопросов через личку задам.
16 September 2011
maxword
Если ты хочешь только цепи поменять, без натяжителей и звездочек, то это сомнительная процедура. Все изношено под старую цепь, и новая туда же пойдет.
maxword
16 September 2011
Натяжитель у меня куплен новый, успокоитель и башмак натяжителя б/у (снято с мотора с небольшим пробегом), ну а по звездочкам - вскроем, увидим насколько сильно они изношены. Имхо, не верю я что бы они были прям такими одноразовыми. А то что ФМК продает их только в сборе, так может им так удобно. Сейчас много запчастей идет в сборе, хотя в этих запчастях как правило изнашивается один и тот же узел, почему бы не продавать его отдельно, ан-нет только в сборе пожалуйста.
goshish
16 September 2011
maxword
Вопросы задавайте в личку.
я цепь купил за 11200р, екзист дорого
Санек_1
7 April 2012
подскажите или ткнике носом в какую сторону ставиться сальник коленвала передний...как он стоял поставил новый потек через два дня еще хуже чем было...
Serj in Rogervik
7 April 2012
Санек_1
Leshikkur
7 April 2012
Санек_1
Правило при установке сальника- пружиной к маслу.
Санек_1
7 April 2012
Leshikkur
сальник без пружины, просто с одной стороны он как из войлока а с другой что то типо картона
Lasta
8 April 2012
Подскажите пожалуйста, при замене сальника коленвала переднего много ли масла вытекает, сколько брать на заливку? FF2 TDCI 1.8 2006г.
metel
9 April 2012
Санек_1
ты точно сальник меняешь-то? И где ты такой взял?
Санек_1
9 April 2012
metel
сто пудов, брал в магазине и он один в один как и старый...
metel
9 April 2012
Санек_1
фото выложи
Санек_1
29 January 2015
metel
и какой стороной его ставить хз...
Leshikkur
10 April 2012
Санек_1
А как ставили? Второй рисунок- это внутренняя сторона.- к маслу.
