ГУР (гидроусилитель)
Всем привет. Заметил сегодня такую проблему. На стоянке при заведенном двигателе при повороте руля плавают холостые .Сначала повышаютя до 1000-1100, затем падают до 300-500 (иногда даже лампочка заряда аккумулятора загорается) и когда вернешь руль прямо ,устаканиваются.Сначала грешил на ГБО,но и на бензине такая же фигня. Раньше коник глох при заднем ходе и выкрученом до упора руле. Может кто поможет советом.Буду премного благодарен.
гидроусилитель руля, гур, рулевое управление, жидкость гур, усилитель руля
panasol
2 October 2010
61,2K
panasol
9 October 2010
Сегодня почистил дроссельную. целый флакон использовал( хай гир синтетика для карбюраторов - 270 руб. пузырек). холостые восстановились.При повороте руля гуляют чуть-чуть.Но все равно осталась небольшая детонация - надо выпускные клапана проверять скорее всего (на газу проехал уже около 15000 км). Никто в Москве не знает контору где регулируют клапана?
valerik99
9 October 2010
panasol
Куда лил?
Там гофра с двух сторон на хомутах...
А на ул.Вешних вод не ездил? Вопрос им ты задавал.
Я тут диагностику делал компьютерную на Варшавке
Порекомендовали чистку инжектора ультразвуковую,чистку дросселя, и фильтр топливный заменить.
kaw34rus
9 October 2010
Смотрим полностью
panasol
9 October 2010
valerik99
Гофру вообще снимал и лил прямо на заслонку. После этого загорелся ЧЕК. Стёр ошибку и норм.Есть ELM-327 так как за диагностику платить жалко денег. Фильтр топливный заменил недавно.
valerik99
9 October 2010
А как чек стёр?
valerik99
9 October 2010
kaw34rus
Durateck, а у нас Zetec в чём разница?
panasol
9 October 2010
valerik99
Купил USB-кабель ELM-327 .поставил программное обеспечение на ноут и стёр.
kaw34rus
9 October 2010
valerik99:
kaw34rus
valerik99, ну явно не в дроссельной заслонке...
andreypet
28 March 2011
Доброго дня !
Кто сталкивался с неисправностями ГУРа ??
Он для ФТК "индивидуальный" ??
Есть возможность ремонта ?? (у меня начал потеть и свистеть.. )
denyem
28 March 2011
у меня выдавило масло как то на морозе в -46. поменял обратку (что странно, обычно шланг высокго давления не выдерживает говорят). На форуме купил шланг, в автомагазине манол декстрон 3. все вместе с заменой на СТО вышло гдейто под 3,5 тыра. Прошел год, полет нормальный. только зудеть стал моторчик в бачке в крайних положениях руля.
Андрюхан.
28 March 2011
andreypet
Я, ГУР еще не ремонтировал, но недавно при повороте руля в лево , в право появился рокот.Руль при этом тяжелее не стал.Потеплеет буду смотреть
Nick77
28 March 2011
появился рок
ну не знаю...рокот это нормальное явление..т.е привод работает..может я не прав пусть подскажут профи... у меня когда запущу двигатель при поворачивании руля явно слышно работу гидроусилителя... может это не нормально.. я не у курсе... первая машина с гидроусилителем...но чисто теоретически могу предположить если есть гидроусилитель руля то должно быть слышно как он работает..конечно почти ничего не слышно если включить музыку или радио... но если машина работает без лишних внешних воздействий то прекрасно слышно работу гидроусилителя руля...Уровень масла в пределах допустимого...
denyem
28 March 2011
ааа..вы тут про комерческие трете... могу сфоткать шланг старый в гараже валяеца... если надо...
Андрей 32
28 March 2011
Есть ли аналоги с нашим насосом ГУР , от ФОКУСа подойдет ??
Надо смотреть по креплению,в остальном они все одинаковые.Если не подходят штуцера,переходноки выточит любой токарь.
На будущее: НИКОГДА НЕ ГАЗУЙТЕ С ПОЛНОСТЬЮ ВЫВЕРНУТЫМИ КОЛЁСАМИ!!! и будет насос ГУРа работать долго и счастливо.
sergey01
28 March 2011
ремонт возможен, мне ремонтировали, меняли сальник, главное чтоб элипсоид внутри которого работают лопасти, не сгоревший был, причина несвоевременная замена масла,
sergey01
30 March 2011
andreypet
размером сальника не поинтересовался, вообще насос при желании, можно перебрать самому, устройство очень простое, в моей ситуации мастер порекомендовал, раз делаем рулевую рейку давай и посмотрим насос.
andreyashka
4 April 2011
всем привет. такой вопрос ? потек шланг который находится на сгибе от гура можно ли заменить только один трубопровод , хотя говорят надо менять парой жидкость с бачка не уходит а шланг сырой . как заменить в домашних условиях.
andreyashka
4 April 2011
может кто менял ...? подскажи
andreypet
4 April 2011
andreyashka
Вам сюда.. Ремонт насоса ГУР
vsecha
14 September 2011
Привет всем,может кто подскажет в чем причина во время вращения рулем идет гул то ли в рейке то ли в насосе?Или это не страшно?
14 September 2011
vsecha
Гудеть не должно, попробуй жидкость замени.
vsecha
14 September 2011
Сегодня в том то и дело что реставрировал шланг от гур и установил,жидкость новая тект 2 а стало гудеть,что делать?
15 September 2011
vsecha
Если уверен в качестве реставрации шланга, то гудит насос, и ему кирдык.
Nick77
15 September 2011
Я залил АТФ - цвет такой слегка красноватый... а вот изменился ли звук ГУРа как то не обратил внимания... вроде как потише стало... все таки такую каку слил.. наверно нужно будет специально прислушаться к работе ГУРа. Правда я только менял масло... механизм не разбирал , не заглядывал пока вроде не шалит... и не подтекает... уровень как был так и стоит на месте ..после замены пробел еще небольшой где то до 3 тисяч..но думаю если бы были проблемы то уровень бы уменьшился бы.
Ну не знаю что подсказать может кто то подскажет у кого была такая проблема - как он решил ..
absuhanov
21 September 2015
Привет парни!!!)))
По поводу доливки жидкости в ГУР.
Купил и долил до MAX.
купил вот такую красного оттенка.
пардон за фото,сделано мобильником.
15 September 2011
Nick77
На каком пробеге поменял, и что сподвигло??
vsecha
15 September 2011
Ясно,наверное ты прав,буду насос менять!
Mavjach
16 September 2011
vsecha
Диагностику сделайте для успокоения души. Поменять всегда успеете.
win1
16 September 2011
1.Литра хватает лишь на замену жидкости, на доливку остается только на 1 раз. Менял на 200тк была очень грязная , советую заменить раньше.
Я менял аккуратно и смотрел когда начнет сливаться нормальная.
Менял поздно так-как Рейка подсапливливает с нижнего подшипника (6 лет 222тк), но увеличения признаков износа не дождался /тяги и наконечники заменены/ заменил и cтал доливать красный Mobil .
Из-за наличия трубки охлаждения жидкость ГУР объем 0,9л не удобен, а в маленьких городах оригинальная жидкость есть не всегда, на 150 тк переходите на не оригинал удобного в вашем регионе бренда.
Не заморачивайтесь с фордовской жидкостью ГУР /купите или не хватит или искать потом/
Nick77
16 September 2011
Полностью согласен... а на вопрос
Ну машине 8 лет пробег 175 тысяч ... вряд ли кто до меня там менял жидкость.. когда менял была черная причерная...бачек расширительный снимал - промывал... жидкость старую прокачивал пока новая не пошла... на прокачку действительно ушло где то 900 мл.. уровень чуть (на спичку) выше.. есть на долив немного около 100 мл... ну если понадобится то такой АТФ в городе пока полно... как все делал читайте в теме ремонт советы по ремонту сообщение 29 июля .
