Подсветка (салон, багажник, ручки, ноги, номер)
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли штатные места для освещения порогов и какие лампочки для этого подходят?
Спасибо.
подсветка, освещение, свет, освещение салона, подсветка ног, подсветка багажника
Vas
21 January 2005
271,9K
Aspid_UA
6 June 2011
eletskii
А как ты одновременно увидел, что и свет не работает и запись не выскакивает? Ты открыл багажник, лампочка не светится, пошел посмотреть на надпись? Если "да", то тады "Ой!" Странно это, концевик дает команду в ГЕМ - ГЕМ дает команды - загорается свет и надпись. Если концевик не дает ничего в ГЕМ, то ничего дальнейшего и не должно происходить. По идее.
Aspid_UA
6 June 2011
Тю. Дошло. Ну я жираф.
Если в замке подклинивает сработка концевика, то конечно же не работает и свет и надписи не будет.
Сории!
Las9w
8 June 2011
Подскажите плз.
С-Мах тренд 1,8 4 ЭСП, зеркала элеткро (без складывания, поворотников и подсветки).
1. Как определить наличие проводов под подсветку? Или они в любом случае есть? (проводов для подсветки ног не нашел)
2. Включение подсветки в зеркалах это программируемая функция или всегда работает?
3. Может еще что подскажете =) Хочу купить плафоны в барахолке, но не уверен что получиться их поставить нормально.
Tepa222
9 June 2011
всем привет
подскажите пожалуйста где находятся предохранители у с-макса а то подсветка в багажнике не горит ( лампу менял)?
testov-test
9 June 2011
Tepa222
Предохранители
Byrik
16 June 2011
снять треугольник на двери под которым прячется штатная пищалка и разъем идущий к зеркалу и с помощью тестера прозвонить имеющиеся провода потому как подсветка зеркал работает как и подсветка салона. Я не знаю какая у меня комплектация, но подсветка ног есть. Однако в проводах которые подходят к зеркалу нужных проводов не нашлось следовательно сделал вывод, что разводка на это есть только в комплектации Ghia. Может я не прав, но другого метода проверки наличия проводов я придумать не могу.
Byrik
16 June 2011
Кстати я у себя все таки переделал до конца подсветку салона + добавил в багажник два светильничка. Сфотаю на выходных выложу. Светильник в салон затянули 1200 за 2 шт. рубликов с пожизненной гарантией.
-Евгенич-
20 June 2011
Mali17
потушил, поздравляю! ущерб большой или кроме подсветки ничего не сгорело?
svizist1
20 June 2011
Mali17:
помогайте братцы
перестала гореть подсветка в наружных зеркалах!(в обоих сразу)
чего может быть
У меня тоже одновременно,месяца три назад.разбираться лень и некогда,говорят или предохранитель или разъем шайтанама где то пот капотом с удовольствием послушаю коллективный разум
_Белый_
20 June 2011
Mali17
Ты про подсветку околодверного пространства?.
Если да. То у меня тоже самое, когда разоьрал о... все закислилось и в грязи. Почистил, высушил и усё работает
Kutsyklex
22 June 2011
Вчера поставил на Макса габариты светодиодные (белые).Освободившиеся лампы как раз сгодились для подсветки салона в ногах.До этого думал что в комплектации ТРЕНД не предусмотрено.Оказалось достаточно вставить лампы!
chas
24 August 2011
вот и дошли руки, что бы установить подсветку в замок зажигания.
первые впечатления после установки положительные, теперь отчетливо стало видно куда нужно вставлять ключ. больше ни приходиться наклоняться в право, что бы увидеть отверстия под него. Диоды светят очень ярко и видно все отчетливо.
Фото с выключенным светом. он отключается автоматически как плафон на потолке. если завести машину то он плавно затухает.
Так светиться он днем в солнечную погоду.
А вот и ночной режим. Светит так ярко что немного не привычно. Замок отчетливо видно.
Doppelsauger
24 August 2011
chas
У кого покупали светодиодную вставку?
Здесь на сайте?
chas
24 August 2011
Doppelsauger
нет, брал вот на том сайте.
у них есть разных цветов. но если ни один не нравиться то можно купить 3 диода которые нравятся и поставить. то что по душе
Doppelsauger
24 August 2011
chas
Ну, это и есть с этого форума. Ребята сначала покупателей набирали здесь, потом свой сайтик слепили.
Цена нереальная. На китайском сайте эти колечки видел за 100 баксов за 30 шт., т.е. цена в 10 раз завышена, а чтобы продавали китайцы в розницу не нашел.
chas
24 August 2011
Doppelsauger
я тоже искал с начало по инету где может дешевле купить. но что-то не нашел. да же на ebay с доставкой дороже выходило. а потом плюнул и у них заказал.
после того как забрал эту подсветку то сразу пайка не понравилась. уж очень фиговая, я на работе полностью все разобрал и заново спаял по нормальному.
все таки для себя делал.
shorich
15 September 2011
смастерил вот я себе подсветочку багажника из светодиодной ленты ,прорезал ооочень много одинаковых дырочек, под каждый диод в ленте и приклеил с внутренней стороны обшивки багажника ,по другому получалось весьма некрасиво ,дырочки потом залил прозрачным герметиком и получилось на мой взгляд неплохо
и подсветку в передних дверях, использовал плафон багажника от лады калина приора
lemdiv
22 September 2011
Внесу свои "2 копейки"
Подстветку ног сделал давно. А вот вечная "проблема" поиска зажигалки и сигарет в нише под рычагом КПП, навела на мысль подсветки в вышеуказанной.
Подсоединил к лампе прикуривателя.
Фото процесса не делал. Идею взял на форуме.
P.S. Фото с телефона. Качество снимков не айс
shorich
27 September 2011
ребят подскажите пожалуйся, хочу сделать подсветку в задних дверях, с передними вопросов не возникало где и как подключить.
откуда можно взять или к чему можно подключить подсветку, если я приавильно понимаю что надо к замку двери прикантоваться, а то провода от плафонов на Айс тянуть
Solberg
27 September 2011
Поставил светодиодные ленты в подсветку для ног вместо обычных ламп. Получилось замечательно.
Правда почему-то теперь полностью не выключается освещение на незаведенной машине - тускло горит потолочный светильник, а если его выключить, то подсветка в ногах полностью не выключается. Что такое и как с ним бороться? Может резистор какой впаять? ...
И еще вопрос - хочу сделать такую же подсветку и в дверях. У меня Чиа дорестайл, зеркала без подсветки. Проводка в дверях на таких комплектациях есть к чему подключить, или же надобно тянуть провод в дверь из салона?
sudsx003
28 September 2011
Подскажите, пожалуйста, какова длина штатных лампочек заднего и переднего плафонов освещения салона?
Отвечу сам. Позвонил официалам, они замерили: 38-39мм.
Schuco
18 October 2011
Обратил внимание, что иногда, закрыв багажник подсветка горит и не гаснет (правда очень тускло), при открытой двери багажника горит ярче. Где искать причину? Или так и должно быть?
-Евгенич-
18 October 2011
в концевике
правда при этом должно быть сообщение об открытой двери багажника
Schuco
18 October 2011
сообщения нет ... сегодня приехал на стоянку, подсветка багажника не горит, не открывая дверь багажника подергал за нее ... загорелась подсветка ... кто что посоветует?
-Евгенич-
18 October 2011
отрегулировать замок двери задка
eletskii
19 October 2011
Schuco
Замок багажника (сообщение #9770889)
На фотке видишь концевичек маленький?
Промой его, и смажь ВЕДЕ.
Должно появиться счастье.
Las9w
19 October 2011
Schuco
19 October 2011
ок, на выходных попробую в нем поковыряться, спасибо за совет! т.е. єтот самій концевичек отвечает и за вкл/выкл подсветки?
P.S. где на фото концевичек не совсем понял, но думаю разобрав, станет ясно ...
valpus
20 October 2011
Добавил себе подсветку нижнего пространства 2 - го ряда сидений вот таким способом
Это до установки
А это после.
Кстати есть возможность принудительного отключения
lemdiv
21 October 2011
valpus
Молодец. Плюсик за идею. Не боишься что ногами снесут?
