Плавает температура двигателя
Привет всем два дня назад заметил что температура стала резко падать при наборе скорости до 60с и стоит включаю нейтрал и качюсь температута растет не зависимо на какой скорости хоть 10 хоть 100 ! до рабочей поднялась опять жму на газ опять падает!
Думал термостат поменял симптомы теже! кто сталкивался или слышал подскажите !
система охлаждения, температура, датчик температуры, температура двигателя, система охлаждения
ЧерныйФокус
7 September 2011
63,4K
PVE
8 September 2011
ЧерныйФокус
У меня такая же беда. Датчик температуры не контачит в месте разъёма чистка и подгибание контактов даёт результат но не на долго (вроде как метал там чувствителен к температуре) собираюсь поменять датчик.
Leshikkur
8 September 2011
ЧерныйФокус
У меня тоже так же. И наступает это с приходом холодной погоды, особенно когда включаешь печку. Просто наш двигатель очень трудно прогреть. А указатель температура-это "показометр", который показывает всего несколько положений, а не реальную температуру двигателя. Включи Тестовый режим и посмотри ха температурой. Так что я думаю это нормальная работа и не стоит заморачиваться по этому поводу.
ЧерныйФокус
8 September 2011
Включал сегодня тестовый ездил прям с тэстом по москве там кажет аж до 140с но при разгоне она тоже падает ! Разьем сегодня на работе смотрел все вроде ровно там ну на всякий заря почищю! Мне интересен вопрос почему в тестовом режиме показания очень высокие в пробке средняя всегда 130-138 едешь до 110 падает ! сначала аж испугался пошел шланги щупать ведь температура закипания антефриза 108гр ! как то не понятно !
8 September 2011
ЧерныйФокус
Эта тема давно бсуждалась, из показаний надо онимать 35 градусов, это особенность исчисления модуля управления двигатклем. Попробуй радиаторы почистить. Самостоятельная очистка радиаторов
ЧерныйФокус
8 September 2011
Дак он не греется а охлождается радики мыл месяц назад ! спасибо про градусы ! Мишуха
8 September 2011
ЧерныйФокус
Думаю, что это норма у тебя, и связпно с прошивкой приборки, и работой системы охлаждения.
ЧерныйФокус
8 September 2011
ну не знаю этого небыло а тут резко и на ! это тут сто пудова не причем "прашивка"PVE
Leshikkur
8 September 2011
ЧерныйФокус:
"прашивка"PVE
Leshikkur
Это что такое??
ЧерныйФокус
8 September 2011
это люди с начала темы ! их имена !))
это тут сто пудова не причем "прашивка"!!!
8 September 2011
ЧерныйФокус
Он вроде написал, что то же так же Плавает температура двиготеля. (сообщение #10718745)
ЧерныйФокус
8 September 2011
Я просто их отметил чтоб не терялись с темы !!!
8 September 2011
ЧерныйФокус
Вопрос в техническом обосноании трабла. Прошивка приборки предусматривает дискретное отображение температуры, т.е. от 60 до 100 (про 35 разницы не забываем), будет показывать 90. Ниже, упадет влево (стрелка) до 60 ти.
Далее система охлаждения то же работает не как обычно, датчик температуры стоит в ГБЦ, и регистрирует температуру головки блока. Посему когда ты едешь ГБЦ охлаждаеся прилично, на оборотах, А когда стоишь она нагревается (слабее циркуляция), и регестрирует повышенную температру (по сравнению с той что на ходу). Вот и возникает вопос - эти прыжки норма, что обосновывается прошивкой, или трабл, если ГБЦ плохо охлаждается на малых оборотах. Скорее норма, судя по тому, что на бензинках то же пишут.
PVE
9 September 2011
ЧерныйФокус
Если датчик врёт вылазит ошибка Е199
ЧерныйФокус
9 September 2011
Я разьем снимал и заводил она у меня появилась потом снял клейму стоял долго чеса 4 поставил клейму а она все равно висит ! как теря её убрать ?PVE
PVE
10 September 2011
ЧерныйФокус
Исчезнет после восьми запусков двигателя
ЧерныйФокус
11 September 2011
PVE
Странно не пропала за выходные много раз заводил мо мск гонял все равно весит!
ЧерныйФокус
11 September 2011
Посмотрел на рабочем коннекте у него в тесте температуру реальную показывает как и на датчике приборной панели !!!
PVE
12 September 2011
ЧерныйФокус
Если стрелка периодически прыгает с 90 на 60 (именно прыгает а не медленно перемещается) проблема в контактах разъёма датчика... Чистка и подгибание временная мера. Недавно попробовал в разъём натолкать дополнительно проволоки - ошибка ушла стрелка пока не прыгает.
jenek83
12 September 2011
ЧерныйФокус
Напомню еще один момент: при прошивке ППП также шьется и такой параметр как "показывать реальную температуры охл. жидкости". На Коннекте есть ППП?
После прошивки этого параметра, через несколько минут после старта пихла показометр уже не будет показывать нормальные 80 градусов, что было связано с экологией.
ЧерныйФокус
12 September 2011
jenek83
По поводу стоит не стоит не че не могу сказать ! я так понемаю это пред пусковой подогреватель ? и что он из себя предстовляет!? у меня стоит штатная автономка но я так понемаю это не ппп!???
jenek83
13 September 2011
ЧерныйФокус
ППП - как раз и есть штатная автономка!
ЧерныйФокус
14 September 2011
На коннекие ее точно нет !
15 September 2011
ЧерныйФокус
С коннектом не сравнивай, разные прошивки и системы, только движки похожи.
Celixx
15 September 2011
датчик температуры (контакты)
ЧерныйФокус
19 September 2011
Celixx
Попробывал все без изменений ! Буду менять на новый !! А если попробывать провода спаять !??
Celixx
19 September 2011
ЧерныйФокус
мне поменяли датчик и ок;
контакты... риск благородное дело, но... я б не стал
ЧерныйФокус
19 September 2011
Celixx
А как проявлялось у тебя !? как точно знать что он!?
Celixx
20 September 2011
ЧерныйФокус
Ездил год с такой фишкой! (это очень плохо имхо)
Первый раз заметил падающую стрелку указателя температуры в район 60°C, думал показалось.
Дальше больше и постепенно привык, стрелка указателя жила своей жизнью, пока совсем не перестала работать, прочно закрепившись в крайнем левом положении и, лишь изредко отклоняясь на миллиметры вправо.
На приборке начал постоянно гореть значок, сигнализирующий об неисправности системы двигателя.
Сделал две диагностики у неофициалов и нет, последние неисправность подтвердили и за 1000 руб. имлантировали новый датчик.
ВСе ок!
ЧерныйФокус
22 September 2011
Заказал новый датчик превезут через пару недель ! поставлю посмотрю ! У офицалов по москве его нет в наличии ! Стоимость 2090 р со скидкой 1700 . все у них же у офицалов!
