Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
750,4K
1,3K
4K
ATE
16 August 2011
Ребят подскажите как снять крышку стоп сигнала на седане, поиск внятных ответов не дал, я сам знаю что его нужно тянуть вниз, но у меня вся планка гнется на которой крепится сам стопарь!
NEON469
16 August 2011
Varshavka1983:
Сказали дефекта не онаружено. Но звук исчез.
ты спросил, какие работы там они делали?
разбирали, может чем побрызгали?
NEON469
16 August 2011
ATE:
только без фанатизма...
попробуй тянуть от себя к заднему стеклу стеклу и одновременно вниз.
я свой так снял.
Varshavka1983
16 August 2011
Разобрали и собрали заново.
Только теперь в этом месте у меня появился глухой стукк. Проявляется на кочках.
Varshavka1983
16 August 2011
ATE
Посмотри здесь. Все в картинках показано.
http://focusello.narod.ru
ATE
16 August 2011
Varshavka1983
Спасибо, но там фото для хэтчбека.
NEON469
А от себя это как, то что в низ я знаю, а вот от себя не совсем понятно, это к стеклу толкать что ли.
NEON469
16 August 2011
ATE, да, к стеклу.
ATE
16 August 2011
NEON469
Понял вечером попробую, СПАСИБО.
На и соответственно держите NEON469; Varshavka1983 ++++
anton_vrn
24 August 2011
привет всем) скрип когда опушено стекло, скрип можно воссоздать если опустить до середины стекло и пошатать..
раньше при закрытом стекле тоже был на ямах (по жаре)
брызгал силиконом (почти не помог)
и реставротором (вроде при закрытом пропало, но и жара спала..)
ябы сказал что больше похож на удар-скрип и у стекла мне кажется зазор\гулёние больше чем надо
Что посоветуете?
Спасибо
Xfree86
28 August 2011
Может и баян, но напишу: достали меня дребезжащие обивки у комфорта. тщательно изучив проблему я понял, что корень зла - пистоны, которые не достаточно плотно держат обивку. В итоге было куплено 36 (с запасом) пистонов обивки от Ауди
С лева-от Ауди, с права - штат.
За счет большей толщины "носика" (1) пистон плотнее входит в отверстие, за счет меньшей длинны носика (2) и большей плоскости соприкосновения пистона и двери (4) пистон защелкивается афигительно плотно. За счет меньшего расстояния между фиксаторами в обивке (3) пистон так же афигительно держится в обивке.
Защелкиваются эти пистоны и штат с абсолютно одинаковым усилием.
Теперь об еще паре выгодных отличий:
1. Пистон от Ауди стоит в экзисте 9,3 рубля, в то время как штатный 50 рублей
2. Пистоны сделаны в Германии соответсвенно пластик не такой звонкий.
На фото ниже найдете интересующую информацию))
З.Ы. Пока что заменил только на передних дверях так как обивка там больше и тяжелее. Та и дребезжали они ощитимо сильнее задних. Результатом замены доволен. Обивки седях очень плотно не дребезжат и не скрипят. Ездил по кочкам, врубал музон на всю. На очереди задние.
Огромный респект форумчанам которые нашли такую замену оригиналу
Xfree86
27 August 2011
anton_vrn
у тебя комфорт? у меня такое было в водительской двери. тоже заливал все силиконом, мазал резинки мылом и не помогло. Так же была проблема, что в середине своего хода стекло дергается. Именно в середине хода стекла железки, которые ведут стекло вверх/вниз, пересекаются и думал, что надо смазать-тоже не помогло. смазки там было валом. Потом, когда менял динамики, решил разобраться с проблемой. Поднял до упора стекло и увидел, что карта двери немного выгибается в сторону салона. Пружинит в общем. Затем услышал знакомый мне стук и увидел, что напряжение спало и карта стала опять ровной. Повторив операцию пару раз я понял, что моторчик стеклоподъемника просто неможет нормально стопорить стекло и выдерживать напряжение. Соответсвенно туго ему дается и момент встречи железок, ведущих стекло вверх/вниз. На балконе у меня давно валялся моторчик стекло подъемника от СТ вместе с модулем. я отцепил модуль и поставил свежий моторчик в замен старого. И о чудо: дёганья и стуки пропали! Конечно резинки все так же скрипят и что с ними делать ума не приложу, но от тех пугающих звуков я избавился. Прошло пол года после замены - полет АФИГИТЕЛЬНЫЙ
anton_vrn
27 August 2011
Xfree86
да комфорт.. спасибо
Xfree86
тоже попробую) спасибо
sapfear
29 August 2011
а у меня трехдверка, скрипит в районе заднего бокового стекла со стороны пассажира. Скрипит на кочках и ухабах, че делать не понятно.
Varshavka1983
29 August 2011
К стати ни кто не сталкивался с дребезжанием, оторое идет из багажника на седане? Возникает на кочках, но не единичных, на них тихо, а когда идет серия неровностей. Ездил с пустым багажником тоже самое.
Kosta_spb
29 August 2011
как и у многих других скрипел салон. особенно доставляло водительское сидение и скрип задней части авто при переваливании через кочки/ямы/лежачих полицейских, вообщем при работе корпуса машины на скручивание. пшикнул силиконовой смазкой на салазки сидения и на замки заднего дивана - в машине стало тихо!
sapfear
29 August 2011
Kosta_spb:
ух ты, надо попробовать.
artem611
29 August 2011
У меня не так давно появился скрип в маленьком боксе, что находится по середине над центральными воздуховодами, там где у фокуса СТ маленькие приборчики наддува и чего-то там еще Скрипит именно крышка этого бокса, никто не занет как убрать этот скрип?
DM-Focus-2
30 August 2011
Заметил, что в последнее время при трогании и торможении появляется какой-то нехилый скрип, типа резина трётся о металл то ли пластик трётся. источник похоже спереди. Поискал по форуму, говорят, что это трётся трубка кодинционера. Как мне найти?
Там неск. трубок, один говорил, что где-то около расширительного бачка надо смотреть, другой сказал- где-то под машиной в области компрессора.
Не подскажете, как найти "сверчок"? на первый взгляд, трубки хорошо держатся, не болтаются.
Gochinos
31 August 2011
[QUOTE]
DM-Focus-2 Вчера в 10:08 # модератору « » 0 Заметил, что в последнее время при трогании и
кодинционера. Как мне найти? Там неск. трубок, один говорил, что где-то
компрессора.
взгляд, трубки хорошо держатся, не болтаются. ок
Если машина на гарантии, то поменяют без проблем. У меня такое появилось на третьем месяце эксплуатации. Сейчас все в норме
artem611
1 September 2011
artem611:
Скрип прошел так же неожиданно как и начался
Acid86
1 September 2011
Xfree86
И чего правда помогают пистоны от Audi? А то у меня Titanium купил в апреле, и сразу началось дребезжание в передних
дверях. После тонировки еще хуже стало раздражает дико.
Никита_161
1 September 2011
Acid86
Была такая же фигня, тоже думал обшивка, снял зеркало, побрызгал силиконом и все прошло, вот уже с марта в тишине катаюсь
Xfree86
2 September 2011
Acid86
мне помогло.обивки держатся мертво!
правда я удалил до этого все скрипы самой обивки.
в титаниуме проблем с самой обивкой обычно нет.
так что попробуй поменяй)
irresistible81
3 September 2011
цитата (dirty alex @ 07 Июня 2011 (Вторник) 18:55)
Marina-M
Та что на стойке.
зы: в которую замок защелкивается мы же ее тут называем петлей замка
Полная хрень! Изолентой этот дребезг не вылечить.
Даже полная шумка не поможет...
Скорее смириться остается. Да, у всех замки звучат по-разному, как на ТАЗах, ну почти
Словом, исправить можно, но... Придется кардинально модернизироваться замок и заменить петлю (
Acid86
3 September 2011
Xfree86
А чем скрипы обивки удалял?
Acid86
3 September 2011
Никита_161
Попробую и пистоны от Audi и зеркала сниму и побрызгаю силиконом, есле не поможет
поеду мозги дилерам выносить.
Xfree86
3 September 2011
Acid86
как чем?) саморезами! у комфорта основная проблема обивок - плохая проплавка соединений в обивке. тоесть сама ручка и прочие элементы они с обратной стороны заплавлены. я шевелил и проверял что дребезжит и что нужно подправить. потом с обратной стороны срезал эти шляпки и туда вкручивал саморезы. в итоге все держится мертво. последний этап были пистоны
З.Ы. по поводу зеркал: попробуй протянуть крепление зеркала. между пластиком зеркала и кузовом есть прокладка, типа как из пенопласта. она может поскрипывать, если на скорости зеркало играет
Acid86
4 September 2011
Xfree86
Спасибо. Попробую.
wlad230479
5 September 2011
здравствуйте уваж. посетители сайта и владельцы фф.Расскажу про свой опыт лечения сверчков.
1 Заскрипела декоративная накладка на двери, разобрал, посадил на жидкие гвозди- все ок
2 Заскрипели уплоднители (сильно)-смазал силиконом,помогло на время. Нашел мягкую резину,примерно 5-10 мм в диаметре, вставил в резиновые уплотнители по всему периметру, через небольшие расстояния- итог скрип ушел, двери закрываются более глухо.
3Сверчок где-то в правой пассаж. двери. Непонятно где. Шумоизолировал дверь-не помогло. Решил методом исключения. Снял накладку двери, верхнюю накладку, накладку зеркала заднего вида- скрип остался. Значит зеркало заднего вида. Снял проклеил паралоном внешнюю накладку- ура закончилась моя нервотрепка.
Пишите, может чем помогу.
Pavel125
5 September 2011
wlad230479
Подскажите пожалуйста про скрип в передней левой двери...Скрип проявляется только на больших кочках. И еще на мелких кочках проявляется неприятный скрип около магнитолы...Что это может быть???
