Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
269,5K
1,3K
9K
smekta
15 August 2011
Добрый день.Подскажите пожалуйста как снять обшивку левой передней двери или добраться до динамика
- Casey -
15 August 2011
smekta
посмотри тут
smekta
15 August 2011
А вот эту часть можно отдельно снять не снимая всю обивку
- Casey -
15 August 2011
smekta:
Нет
smekta
15 August 2011
Спасибо. пойду снимать
ise
15 August 2011
Ice Storm, спасиб. Попробую спросить..
А ещё вот вопрос:
Что это, в плафоне освещения такое?
http://dl.dropbox.com/u/9986054/pic/IMAG0027.jpg
При включении ближнего света, начинает светиться красным светом? (со стороны лобового)
Всю книжку перерыл, ничего не нашёл..
kottoff
2 November 2012
- Casey -
15 August 2011
kottoff
да, все одинаково
-Ал-
15 August 2011
ise
Если ты про эти, то они для подсветки ручки переключения передач
ise
15 August 2011
-Ал-
Да, про эти...
чего-то закрывая их пальцем, не заметил изменений
И зачем их две...
-Ал-
15 August 2011
ise
На освещенных городских улицах и не заметишь ... но на темной ночной дороге они дают возможность не нащупывать переключалку, а видеть её
16 August 2011
-Ал-
+1 Действительно очень полезная штука, ночью на трассе в полной темноте ненавязчего подсвечивает не только рычаг КПП, но и всю центральную консоль, а если диммером вывести яркость подсветки приборов на минимум то вообще сказка.
Nikis_23_rus
16 August 2011
I
ise:
И зачем их две...
...Стерео ! ...
-5I4-
16 August 2011
доброй день. вчера приехал домой и еле-
еле перевел рычаг акпп в положение
паркинг. он не перевелся даже в М, хотя я не
очень сильно пытался. еще сегодня заметил,
что при слабом торможении раздается свист,
но нажмешь чуть сильнее и пропадает. еще
такой же свист раздавался на трассе при
повороте налево.
2005г. 80000 км
Nikis_23_rus
16 August 2011
-5I4-
еле-еле перевел рычаг акпп в положение паркинг. он не перевелся даже в М, хотя я неочень сильно пытался
А посмотри ка внимательно на вставку рычага(хромированную), которая в нижней его части. Бывает, что она падает вниз и мешает нормальной работе селектора !
-5I4-
16 August 2011
Nikis_23_rus
спасибо, так и было, на этой серой фигне сломались крепления 3/4
Nikis_23_rus
16 August 2011
-5I4-:
Nikis_23_rus
спасибо, так и было
Всегда рад помочь !
-PaNik_TS-
16 August 2011
Nikis_23_rus
Однозначно +
Уже трое приезжали с такой проблемой.
Снимаю ручку полностью (нужен шестигранник) клею на супермомент и всё Ок
Nikis_23_rus
16 August 2011
-PaNik_TS-
Спасибо !!!
Да уж, приезжают...
и на фиестах тоже такая фигня присутствует
PENZA1984
17 August 2011
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! ПОМОГИТЕ ДОСТАТЬ РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ ДВИГАТЕЛЯ ФФ-1 2005года 1.6 8-КЛАПАННЫЙ DURATEC. ВСЮ МОСКВУ ПЕРЕВЕРНУЛ, А НАЙТИ ТАК И НЕ МОГУ. ПОМОГИТЕ АААААААА!!!
Maksimovski
17 August 2011
Заметил такую особенность. Если при нажатии на газ не выдерживать сцепление долго и жать газ в пол (отпускал примерно на 2500-3000), то идет резкий набор оборотов, но без резкого набора скорости, после чего обороты падают(!) на нормальный уровень и набирает уже плавно (на нужной скорости).
Т.е. например, еду на 3-й, обороты около 2500-3000, переключаюсь на 4-ю, держу обороты сцеплением в этой же области, около 2500 отпускаю плавно сцепление и если нажать газ в пол, то обороты резко повышаются без видимого разгона, после чего падают и уже разгоняюсь нормально...
Сцепление?
Коробка ручная, двиг. 1,6-115. пробег 100. Периодически индикация нехватки тормозной жидкости, но это скорее всего совпадение со стертыми колодками.
FORDIAGNOSTIC_1
17 August 2011
Вероятнее всего изношенное сцепление, да и пробег уже подхолящий.
Spike38
18 August 2011
Добрый день сопесочнеги!
Столкнулся вчера с такой проблемой - тошню в пробке в течении 40-50-60 минут (точно не могу сказать), на улице тепло +30, птички поют, свежий асфальт кладут..
и тут внезапно мой автоматический мобиль начинает трястись и глохнет.. завожу больше 400 оборотов двигатель не набирает, нажимаю газ сразу глохнет... скатываюсь на обочину, выключаю зажигание на минуту.. завожу вроде норм поехали.. только заезжаю обратно в ряд стоим три минуты и опять глохнет.. опять обочина.. минута.. завожу авто кое как заводится начинаю ехать - не тянет и опять дохнет..(дико матерюсь и ругаюсь, говорю что продам и пересяду на нормальную машину).. завожу и вроде доехал нормально до дома и сегодня до работы... что это было?? мозги свихнулись? в том году был подобный прицендент один раз так же в пробке..
Авто Ford Focus 2008г. 1.8 МКП, пробег 50000 тысяч. масло, свечи, колодки и фильтра заменены 5 тысяч км. назад
botar
18 August 2011
Spike38
Может стоит проверить работу клапанов IMRC?
Spike38
18 August 2011
botar
как? и почему именно в долгом стоянии в пробке начинается это шапито?
KpemeHb
18 August 2011
Spike38
Жара, машина сошла с ума
Mixan787
19 August 2011
Кто-нибудь знает отдельная ли под задним значком ФОРД штатная прокладка или она идет вместе с прокладкой к задней сабле?
nifed82
19 August 2011
Перестали гореть индикаторы на кнопках кондиционера и микроклимата.Микроклимат срабатывает точно,а с кондеем не разобрался,на улице прохладно,а он не оч хорошо дует,мож кто сталкивался с такой неприятностью.
alligator44
19 August 2011
Mixan787
Форд какой???
1, 2, 2 рестайл ?
Хетч?
Mixan787
20 August 2011
alligator44
фф2 рестайл хэтч
