Промывка инжектора на ФФ2
Mini FAQ по теме
Признаки загрязнения форсунок - Посмотреть
Порядок проведения промывки - Посмотреть.
Способы самостоятельной промывки -
промывка форсунок, промывка инжектора, форсунки, топливная рампа, винс, чистка форсунок
-PaNik_TS-
22 October 2010
556,1K
1,2K
GlobPetrikin
7 August 2011
Crazyik
Как мне сказал ПаНик ТС мыть надо для профилактики даже если поишь своего коня исключительно хорошим топливом.
Типа хуже не буит
-PaNik_TS-
8 August 2011
Crazyik
Привет.
Моё мнение такое.
Лучше мыть, даже, если пользуешься только качественным топливом.
Только делать это можно гораздо реже.
Удачи.
Crazyik
8 August 2011
-PaNik_TS-
Привет. спасибо, воспользуюсь советом, сделаю при следующей замене масла.
Депутат
12 August 2011
У меня сложилось впечатление, что это не то, что пустая трата денег, а подталкивание движка к серьезному ремонту. понимаю пробег 100-200 т.км. ,но делать каждый 20-30т.км. не нужно, ИМХО.
-PaNik_TS-
12 August 2011
Депутат
... а подталкивание движка к серьезному ремонту
Из чего у вас сложилось такое впечатление?
Stealth 112
12 August 2011
ему так кажется
NEON469
12 August 2011
подскажите, как часто, а точнее через сколько км пробега надо делать эту процедуру?
Stealth 112
12 August 2011
рекомендуется 20-30 тыс км, я делаю раз в год, весной
Депутат
12 August 2011
парни ну наверху есть ссылка там все грамотно написано, чего умничать?
KulSV
12 August 2011
махинатор
Я шел на работе и увидел валяется огнетушитель, подобрал, разобрал, смотрю то, что надо! Полистал посты и увидел что вы из такого же сделали . Только думаю он не японский а китайский Ну это без разницы. Хороший вариант! То что в принципе и надо!
Buzz LightYear
13 August 2011
KulSV раньше механиком по ремонту погрузчиков работал
вот завалялся один от тойоты,японский
volator
14 August 2011
Я тоже из огнетушителя сделал, только отечественного порошкового, 92 г.в..
Все оказалось очень просто. В дно вставил сосок для бескамерных колес, крышку со штуцером мне выточил токарь, мне осталось только герметизировать всю конструкцию. На опресовке в баллон было закачано почти 8 атмосфер, для успокоения души и уверенности в том что не рванет в самый не подходящий момент.
Перед проведением процедуры в балон большим шприцем был залит Винс, выдернут предокранитель.
Когда снял топливную трубку, из рампы под давлением стал течь бензин. Так что в следующий раз нужно будет тряпку положить, чтобы на двигатель бензин не попадал. Подсоеденил устройство, накачал 4.5 атмосферы и завел двигатель.
Процедура заняла примерно 1.5 часа.
В начале двигатель работал 30 минут, ротом столько же отмокал, потом работал пока жидкость не закончилась. Когда я увидел что бензиновом фильтре закончилась жидкость, то я сразу выключил мотор. Когда стравил давление в баллоне, то обратно вылилось примерно 150 мл. жидкости.
Во время всей процедуры двигатель работал ровно, посторонних шумов замечено не было, лампочки на приборке не загорались.
Когда я развернул машину задом в гараж, чтобы заменить масло, то думал что у меня что то горит. А оказалось это из глушителя такая вонь идет и во время промывки оттуда капала красноватая жидкость.
В итоге двигатель стал мягче работать и лучше тянуть. Особенно заметно когда кондиционер включен.
В общем результатом удовлетворен и намерян проделывать и далее эту простую и полезную процедуру.
Огромное спасибо всем кто это придумал и за полезные советы.
KulSV
14 August 2011
volator
Ну с огнетушителем все понятно! Фильтр кто нибудь опресовывал? Надо будет попробовать
volator
14 August 2011
Так я и опресовывал с фильтром. в шланг болт вставил, хомутом затянул и накачал.
С 8 атмосферами он у меня несколько суток стоял, потом до рабочих 4-х спустил.
arzt
14 August 2011
А фильтр для какой цели в конструкцию введен? Огнетушители внутри без грязи и песка обычно, да и можно его просто вымыть. Когда жижа закончится мотор и сам заглохнет.
volator
14 August 2011
я огнетушитель нашел в куче мусора рядом с гаражами. Он был заполнен разным хламом и, естественно, был сильно ржавый внутри. Я его долго мыл разными средствами, но всю ржавчину не удалил, а еще хотелось видеть сколько жидкости осталось, вот и решено было установить фильтр. И не зря, там образовалось достаточное количество кусочков ржавчины чтобы наглухо забить форсунки.
не хотелось доводить до этого, так как слышал что инжекторные системы не очень любят когда топливо заканчивается. А еще боялся что мясорубка загорится и вся экономическая целесообразность данной процедуры сведется на нет.
arzt
4 September 2011
Отписываюсь о результатах. Мыл лавром - никаких дымовых завес, как на ютубе не было и в помине, был слабый запах химии и дымок типа пара зимой. Да здравствует ЛУКОЙЛ 123000 и ни*чего - как ровно работал, так и работает, как был расход 7 по трассе, так он 7 и остался, как был xx 0,7-0,8 литра в час, так и остался. И никакой грязи и песка из топливопровода. У лавра схема 15 минут холостого хода, 15 пауза и 15 переменных оборотов. Схему моей поделки выложу через 2 недели. Огнетушитель на 6 литров, штуцер от волги (подошел по резьбе), сосок от безкамерки (одел на штуцер) и рабочий клапан был извлечен и сквозь него впаял медную трубку до самого дна.
вот свеча после 500 км с момента промывки.
tna52
31 August 2011
А кто-нибудь сам моет в гараже инжектор, недорого?
В районе волгоградского проспекта ?)
Stealth 112
31 August 2011
в г.Железнодорожном
bibber
31 August 2011
А не далеко от химок есть кто сможет промыть ?
NEON469
1 September 2011
Парни, я бы тоже промыл инжектор.
есть кто в районе ЗАО или ЮАО?
остальные моменты решим через личку.
-PaNik_TS-
1 September 2011
Во многих изобретениях смущает, то что используется фильтр пластмассовый предназначенный для работы на карбюраторном моторе.
Запас прочности у такого фильтра не велик.
Рабочее давление на ВАЗ (карбюратор) 0,2...0,5.
Встречал инфу (не помню по какому именно фильтру ТО), где производитель хвалился тем, что его продукция имеет троекратный запас прочности и может работать при давлении в 2 атм.
НО (!) здесь многие моют с давление 3,5...4,5атм.
Ребят, всё таки на мой взгляд стоит использовать металлический фильтр ТО, предназначенный для инжекторных машин.
Stealth 112
1 September 2011
карбовый можно ставить только на обратку когда она есть, в случае с ФФ ее нет, поэтому если и ставить, то металл, хотя там он вообще не нужен если используется чистый аппарат, а если он не чистый, а с грязью внутри, то и с фильтром использовать стремно
juba
2 September 2011
На пробеге 76 тыс.км сделал для галочки первую промывку инжектора (на сервисе) - результат нулевой..ускорение и жор бензина без изменений. Хотя возможно просто хватало хорошего бензина для микрофлоры - минимум 95 с добавками.
Stealth 112
2 September 2011
тут может быть нескольно но
1. у вас был настолько идеальный бензин, что загрязнений не было (честно говоря это маловероятно)
2. нечувствительность прокладки между рулем и сиденьем к изменениям в работе авто
3. халтурная промывка (плохие материалы или нарушение технологии)
juba
2 September 2011
Stealth 112
Похоже на 1-й пункт.
Прокладками не пользуюсь)
Чувствительность впорядке, даже сверх того)
Мыл в сервисе у комикса...не должны поидее халтурить...
p.s. чем и как не расскажу ...т.к. я не обратил детального внимания на этот процесс. Вообще около 40 тыс.км пробега лил 98, когда часто ездил...и оставшиеся 36 тыс.км 95 ультимат либо подобное
Stealth 112
2 September 2011
по последнему пункту расскажите чем и как мыли и тогда будет ясно схалтурили или нет, постоянно сталкиваюсь с нарушениями технологии и совершенно не важно как называется сервис
Mihanaft
2 September 2011
Сколько жидкости необходимо для нормальной промывки ? Одной банки хватит ?
KulSV
2 September 2011
Mihanaft
Вполне
bibber
3 September 2011
Stealth 112
Спасибо за промывку инжектора
Сегодня уважаемый Stealth 112 промыл мне инжектор все быстро, качественно и профессионально
