Турбодизельный двигатель 1.8 TDci 115 л.с.
Гаишники не могут найти номер :-). В инструкции написано - на впускном трубопроводе. На нем сзади справа (если смотреть на двигатель со стороны преднего бампера) действительно обнаружилась фрезерованая площадка с буковками-цифирьками, только номера двигателя там нет. Так где же он?
1.8 tdci, 1.8 115лс, 1.8 дизельный двигатель, 115 л.с., Lynx
arv
15 September 2008
779,4K
3,7K
lazera
8 July 2011
мужики... меня либо развели либо попал на бабки... сказали короче, что дело в нассосе, что не создает нужного давления, и соответственно выдает эти ошибки, котрые грозят на регулятор давления... и еще на один датчик, который стоит на пауке, честно не записал ошибки котрые были, но эти 2 точно, еще было написано, про воздух только при чем здесь он!? но, эта ошибка,( масса вссасываемого воздуха обрыв) что то тип такого было, не всегда выскакивала после стирания... сегодня отзвонилис, сказали, что и форсунки проверили, и подачу топлива, короче 4 дня держали ее там.. вот и сказали что каюк нассосу... может ли такое быть? что в нассосе? блин реантировачную стоимость 1000 баксей завернули, ..., с моей ЗП, это 5 месяцев, нихрена не жрать... ( извиняюсь за вырожение) может этот нассос как то можно купить не в белоруссии, где он подещевле будет? или еще куда нить ее сгонять? я уже не знаю что делать...
nasteka
8 July 2011
Съезди к другим,что там скажут,похоже эта контора мутная.Ты не сказал какая топливная.Если делфи,то я выше писал куда обратиться в Минске.Все быстро,качественно и без развода.Или сюда http://delphibelarus.com/
lazera
10 July 2011
да делфи... я уже связался с максимом... вот думаю завтра если получится забрать... ну как узнаю что отпишусь... спасибо за помощь!
Bachik
10 July 2011
lazera
да делфи...
На 1.8 TDCi топливная SIEMENS. Delhi только фильтр и некоторые трубки!
nasteka
10 July 2011
Год не написал,может 1 фокус.
lazera
11 July 2011
да год 2003, делфи стоит, и нассос 100% делфи... с максом сегодня встречался, сказал что нассос впорядке, но форсунки на крайности износа, но не должна она так себя вести в таком варианте, возможно воздух где то сосет... беде капатся смотреть, мот и вправду он.. а то слишком уж дорога эта система топливная...
nasteka
11 July 2011
Насос в порядке это уже 50% успеха,пусть причину найдет.Удачи.
tosyan
12 July 2011
Андрей 32:
У ТНВД VP-30,VP-44 только одна проблема-от грязной ослиной мочи залитой в бак подклинивают электромагнитные клапана в насосе,из-за чего вылетает электроника управления насосом.Не заправляйте машину откровенным говном и вовремя меняйте ТФ и насос прослужит очень долго.
доводилось ли вам самостоятельно снимать электромагнитный клапан,возможно его почистить или менять сразу ?? ?мне на диагностике показало электромагнитный клапан синхронизации топливного насоса высокого давления под замену насос vp-30 материала по насосу не найти, машина на ходу тупит на разгоне((( насос снимать уж больно долго хотелось бы сделать на машине спс
lazera
12 July 2011
да... уже проверил... 100% не воздух, делал дело таким образом, что вроде как по прозрачному шлангу и видно было воздух, но все сделал на прямую, бочек в солон, на фильтр, обратку на прямую, в фильтре заглушил, и подачу на насос с филтра, все прозрачными шлангами, видно было, там уже точно воздух не от куда было сосать... проехал проблема не изменилась! есть еще один вопрос по поводу форсунок, вот они проверяются по обратке, то есть если она идет много, то это может сказатся на насосе на тяге, ну это понятно, ну а если обратку я не пустил в насос, с форсунок, тоесть поставил там бутылку, обратка шла в ее, а на насосе заглушил, это не как не повлияло не на заводку, и ничего вообще не изменилось, так же затупила и заглохла... значит это и не форсунки? ну, тут еще одно но... даже максим сказал что можт и мозги не правильную инфу дают насосу, и он хренова работает, при запуске давление нормалное выдает, а вот при работе сказал что маловато... мот и вправду мозги?! если может такое быть, мот кто нить знает где можно было бы взять проверить, ну что бы не покупать, ну и если они купить? ну это естественно не за бесплатно! ребята подскажите если не сложно, мот у кого есть знакомые кто на разборке работает, что бы можно было даже заплатить всю сумму за них, но при условии что можно будет вернуть обратно. поймите правильно, с деньгами напряг, не хотелось бы на ветер их выбрасывать, потому что если не мозг, то будет насос, а то и другое стоят ХОРОШИХ денег... помогите... буду ждать хоть чего то... за ранее спасибо!!!
nasteka
12 July 2011
Попробуй под капотом пролезть по всем проводам массы.Возле блока управления есть,под АБ .От ТНВД тоже .Почисти их и смажь.Говорю по мондео по фокусу не знаю.
lazera
12 July 2011
почистить то понятно, а чем смазывать, что то я наверно туплю... ну я тоже про это слышал, что массы моэжет не хватать, или плохим быть контакт... но, я знаю, что у меня стоит под АБ, и позле бочка расширительного, и в солоне возле мозгов, все это вроде как мотрел, чистил наждачкой и обратно ставил, продвижений не каких, может где то еще они есть эти массы? просто уже хоть чтото попробывать... но почему то сомневаюсь, что в массе будет дело... хотя...
Андрей 32
13 July 2011
tosyan
К счастью,нет.Много читал о нём,в целях самопредупреждения,так сказать
По информации о насосе:
с картинками
с видео
SANDRO0685
15 July 2011
Доброго время суток! Ребята подскажите что делать мне с моим ФФ2, у меня 1.8 ТDI на пробеге 102 т.км. начал вебрировать двигатель от этой вибрации трясется все авто, но обороты вдержит в идеале и тяга великолепная.
PaCCeL_KpoY
26 July 2011
Здравствуйте. Проконсультируйте пожалуйста по такому вопросу. У меня ФФ 1 -1,8 TDCI 2002года, универсал. Недавно сильно упала тяга, особенно при разгоне, и начал довольно сильно дымить, тоже при разгоне. После диагностики обнаружилась проблема с 2-мя форсунками. Так вот хочу узнать, будет ли толк промывать делфовские форсунки или их сразу под замену и сколько лучше менять 2, или все 4 сразу.
nasteka
27 July 2011
Прекрасно ремонтируются,в Могилеве Автомодерн,Спец по диагностике Maxim.Выйди на форд клуб Беларусь.Он находится в Минске. http://www.automodern.by/
andruxa81
31 July 2011
Отчет после ремонта пожалуйста где, как, почем. СПб-цам интересно
после того,как замена клапанов обратки на двух форсунках не помогла, я отчаялся, сел на эвакуатор и поехал к дизилистам, специализирующимся на системе Commonrail Delfi на Сабировскую д.41 компания "Русская дорога",прикидывая сколько кровных придется выложить и на сколько поиск неисправности может растянуться!
Позвонили к вечеру того же дня, что машина готова!поменяли клапана на остальных двух форсунках!отдал 11тыс. за ремонт 2-х форсунок и диагностику!Проехала без проблем 6000км тьфу-тьфу!
nasteka
31 July 2011
Кстати не самая лучшая,по первой неисправности был у них форсунки отремонтировали,но не смогли прописать.Директор все время говорил,что надо избовляться от Делфи,система гавно и никто гарантии не даст,что она будет работать.Съездил на диагностику и ожил http://delphi-spb.ru/services/diagnostika.html
AramOsipyan
1 August 2011
Может кто подскажет как этот клапан снимается Отвинтил два винтика на нем он крутится вокруг своей оси но там всякие болтики ход ограничивают Он отвинчивается или выдергивать надо
Леха88
2 August 2011
Привет!Подскажите plz!У меня фф1 1.8 tdci. Ехал сегодня на работу загорелась лампа накала свечей и давления масла,машина заглохла и больше не заводиться.Что это может быть?Заранее спасибо!
Grigory2008
3 August 2011
Леха88
может нештатная сигналка?
У кого-то доп.иммобилайзер недавно чудил.
и посмотрите ошибки
Тестовый режим компьютера
Михаил-Тосно
5 August 2011
PaCCeL_KpoY
мне тоже ремонтировали, а этоге вбил денег на ремонт и покупку новых форсов...
AramOsipyan
5 August 2011
AramOsipyan
Сам спросил сам ответил
http://www.youtube.com/watch?v=FiQWjMq-RNY
Николай.К
15 August 2011
Сегодня вернулся из Оренбурга, думал все, не доеду..
Вдруг загорелась лампочка накала свечей, движок начало трясти а потом он заглох... И так от Самары и до самой Москвы Пока Конектик катился, заводил его с толкача. С ключа он отказывается заводится. Кто знает что за беда с ним приключилась?
А самый прикол, все это начало происходить при попытке обогнать попутную машину, хотя это врят-ли связано между собой. Потом уже даже не добовлял газу и все равно глох..
Aleksey248
17 August 2011
Несколько дней назад заметил странное поведение оборотов при переключении на повышенную передачу, во время выжима сцепления обороты подымались на секунду, а не падали как это должно быть. Проездил так один день и загорелась ошибка, после чего все вроде стало нормально, но ошибка уже неделю не пропадает. Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано?
Serj in Rogervik
17 August 2011
Почитай ошибки узнаешь и расскажи всем.
Николай.К
17 August 2011
Отдал форсунки на диагностику- 2000 руб. Сегодня получил приговор, замена клапанов и распылителей на всех четырех - цена вопроса 31000 руб.
nasteka
18 August 2011
Какой пробег у авто,у меня 180000 т.км.Менял только клапана,распылители мыли в ультразвуке.Ты доверяешь этой конторе.Проще всего сказать все на замену.На Украине и Беларуси давно восстанавливают распылители. http://bcs.avers-c.com.ua/sto.html http://delphidieselservice.com/
Николай.К
18 August 2011
Пробег 265000. Насчет доверия не знаю, раньше не обращался. Звонил по другим конторам-узнавал насчет ремонта, когда говорил, ремонтируюсь в "Дизель-Стандарте", получал ответ, что они врать не будут... Стоянка полна ремонтируемых авто. При мне несколько человек сдавали и забирали форсунки и ТНВД. Популярность у конторы есть, работы у них навалом.
oksanaV
18 August 2011
Подскажите, где в Беларуси (поближе к Гомелю) можно сделать диагностику ТНВД и Форсунок, куда свозить, ситуация как у "Леха88": ФФ 1,8 TDCi, заглохла на ходу и не заводится, регулятор поменяла, что дальше? может ли такая беда случится из-за ЭБУ двигателем? Машина 2 месяца стоит, если можно поконкретней: адрес, телефон. Спасибо.
nasteka
19 August 2011
http://www.automodern.by/index.php?id=2584 ближе не знаю.
