1cab
12 September 2005
Камера заднего вида против парковочного сенсора
Недавно устанавил камеру.
Когда протягивал провода, обнаружил вот такой трабл.
Седан, пробег 75000 км
msn80 Офигеть. У меня у самого седан и такой же пробег. И тоже камеру хочу ставить.
msn80К сожалению это у всех седанов болезнь.
Игорь78эта проблема дорестайлинговых седанов, там оплетка дубовая, вот и ломается, на рестайлах этот баг пофиксен, провода мягкие стоят и не ломаются
Скрытый текстпс. у себя на 2 машинах менял ее, тоже самое было с проводами
x
Silver_AgeДим,да я и имел ввиду дорестайл.
У меня та же проблема на седане дорестайле - провода камеры переломились, для укрепления просунул в штатную резинку разрезную гофру и провода в нее. Но похоже не помогло, поскольку камера снова нагнулась - пока руки не дошли разобрать посмотреть что там.
хочу протянуть провода в этой гофре,подскажите как правельно ее снять, и куда проводка выходит в салоне?
Lexxa
просто тяни наружу, поддевая край.
тип кузова то какой?
седан, а если в салон тынуть из багажника куда они там выходят?
zheka34
11 August 2011
Ребят нужна помощь,хочу сделать принудительное включение камеры заднего вида с кнопки(кнопка esp).
Кто может подробно расписать как это сделать?
ЕСТЬ:
Мафон:ALPINE IVA-202R,камера обычная в подсветку номера(хетчбек),кнопка esp(самой esp в комплектации нет,разъема на кнопку esp нет
Авто 2008 года,рестайлинг
p.s.на данный момент камера установлена,работает в ручном режиме,т.е через меню магнитолы,НО автоматически не переключается.
сильно не пинайте,я в этом деле чайник и многово пока не понимаю
Universe
19 August 2011
Все таки я считаю, что если есть в машине монитор - не поставить камеру ЗХ - это просто грех. Сколько раз убеждался - что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Так что год езжил с обычной камерой в плафоне. А пару дней назад поставил другую, собсно давно хотел такую - в замок крышки багажника. Теперь Плафоны светят одинаковым цветом, а камера показывает ровно посередине. и Кстате матрица SONY CCD - реально качество картинке лучше.
пысы - ночью без дополнительной подсветки на 0.1LUX видно все как днем!!!
клубни,вопрос.камера и жпс навигатор совместимы?будет изображение?
Universe Где такую взял? Тоже сейчас присматриваюсь к камерам. Тоже такой вариант больше нравится чем просто камера в плафон...
ilychoffиероглифы видишь? там и брал
UDAV
19 August 2011
ilychoffЯ
здесь
брал, но не sony и цена не гуманная (правда я брал со скидкой
alex302Если у навигатора есть AV- вход (видео вход),то все равно что на него подавать-можно сигнал от камеры или с ТВ тюнера,как на фото
xaider:
с заднего же фонаря проводок на голову к проводку Back (Reverse). Без него моя магнитола отказывалась показывать видео с гнезда, куда камера втыкается. Причём есть такая настройка в меню, где выбирается способ включения сигнала с камеры. Там 3 варианта: (1)гнездо отключено вообще, (2)гнездо принимает сигнал когда "+" подаётся на проводок Reverse, (3)гнездо принимает сигнал когда питание на проводе Reverse пропадает. |
В комплекте магнитолы такого проводка не было. То есть нужно будет докупать. Насколько я понимаю, это одножильный провод, подключается к +, верно?
gar
да, в комплекте шёл только хвост короткий от штекера магнитолы. От камеры тянуть самому придётся.
кто нибудь ставил камеру за заднее стекло?
ТитоН
На вагоне ставил-вплотную не припарковаться.
ТитоНГде-то в начале этой темы, когда ещё более-менее штатных камер не было, пытались так ставить. Результат -
К седанам не применимо вообще, к хетчам - практически тоже, хоть как-то близко к машине показывать может только на универсалах. Но из-за большого угла наклона камеры к стеклу огромные искажения от преломления света, с тонировкой вообще почти ничего видно не будет, при запотевании заднего стекла - ничего не видно, при загаживании стекла снаружи - аналогично, если камера с подсветкой - при её включении видно только световое пятно, отражённое стеклом. С учётом огромного разнообразия камер в штатные места (в подсветку или кнопку) и минимальной разницы в ценах штат/нештат - лучше не мучаться.
Одноклубники, подскажите а в фонарь заднего хода на седан кто как вживлял проводку камеры?
вот моё, мафон велас, камера но нэйм
Gloom_NK
10 September 2011
сегодня таки решился подбить свои отчеты за все лето
среди них и камера с парком
http://asgloom.narod.ru/parking.html
Подскажите пожалуйста. Установил китайскую камеру заднего вида, подключил ее к китайскому 7" навигатору и в итоге на экране при заведенном двигателе наблюдаются помехи в виде горизонтальных линий, может кто даст совета как убрать эти помехи? Подключение камеры делал через релюшку, катушку запитал от заднего хода, контакт реле +12 подал от прикуривателя на монтажном блоке, навигатор питается тоже от прикуривателя и в итоге получаю помехи на экране.
Motley
26 September 2011
Подключил через обычную 4-рех контактную релюшку. Чтоб записать камеру от надежного источника, например от прикуривателя.
Gloom_NK
26 September 2011
лишняя деталь.
а наводки, попробуй видеокабель переложить.
