задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатораПодпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них
усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением
трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>Развальные болты:развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A (
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle
716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle
716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источникMeyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин источник1источник2Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые):
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые):
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые):
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2,
ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1,
тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
seger
28 June 2012
Устройство и ремонт задней подвески (Р).
puz78
подпружиненые могут отличаться зависет какие стойки стаба. хотя, судя по виду, подрамники тож одинаковые
вобщем поставил эти втулки... При замене лопнул(срезало) болт. Заменил тазовским, очень попыхтел с высверливанием срезанием остатков болта. Если бы не сабельная пила в наличии, не знаю как бы менял... Но в дороге ничего не изменилось. Похоже закажу оригинал, а то из-за смещенного отверстия во втулке стаб криво стоит. Так что "ТОчка опоры" срань еще та... Не рекомендую...
подскажите, плиз, девушке - завалилось пока несильно заднее правое колесо внутрь..насколько понимаю - это развал/схождение. развал вроде как не делается, надо менять рычаги.
вопрос - какие рычаги надо поменять ,а то механик говорит ага видел, но что-то забыл сказать и уже не помнит что там не так...вот теперь парюсь чего надо...
НоМэн
думаю надо под неё залезать и смотреть на месте какой рычаг болтается. Скорее всего,-это либо подпружиненный, либо такой, как кость на вид
шурец
спасибо за подсказку...полезем смотреть...
НоМэн
лучше всего это делать когда авто не на подемнике, а на яме)
у меня, например, подпруж.рычаг голыми руками легко шевелился
шурецакромя ямы в гараже у знакомого и нет ничего под рукой...механик мой на моего чпокуса махнул рукой, ибо у меня теперь есть его любимая мазда вт-50
НоМэн
можно не менять рычаги, а только резенки в них. Там не сложно
Slasher
4 July 2011
Седня осматривал "супер" втулки заднего стабилизатора Точка опоры. Это редкостное говно я вам скажу. Та втулка которая была немного брак, уже видны надрывы на ней... Не рекомендую. Буду покупать оригинал... (((
Ребят сколько стоит серповидный рычаг???
всем привет! в выходные произошел казус-сломался пополам рычг нижний задней подвески(благо ехал по садовой дороге на 1 передаче) , купил новый рычаг и стабилизатор, в садовых условиях поменяли все это, болты обычные поставил. Подскажите что сейчас делать? Почитал темку-если правильно понял там нужно затяжку производить как то по особому( что-то про 113 мм). Покупать болты регулировочные и ехать на развал???
masterF
а если метки на развальных ставил-можно и не делать.
ЗР (с)
шурец
ну мы вроде примерно поставили так как было-просто все дело в том ,что при срезании болтов(они прикипели) одну шайбу в которой еше специальная прорезь есть -срезало и такую не нашел,постаивли обычную. А с другой стороны поставили ту шайбу которая была. Думаю имеет смысл найти болт с 2мя шайбами и поменять его ???
masterF
болт менять однозначно. Схождение делать однозначно. Иначе потом появляются темы "Кидает зад на скорости" "ЧТо делать если болтает" и т.д.
Slasher
однозначно тока в данном случае. А так есь варианты
Slasher
шурец
Спасибо парни за ответы!
шурец:
masterF без шайб ахтунг! |
вспомнилща. Когда у меня одна шайба прокручивалась чел монтажкой колесо двигал и держал и на ком сморел, а я гайку зятявал.
Получается можно и без разв.шайб и имхо болтов развалить!!
шурецпасиб за совет, но я уже болт такой заказал, думаю сделать уж на совесть
Подскажите кто знает...если менять только кости нужно выставлять высоту?если да то можно ли без снятия пружин?
vladimirezh
нужно. Без снятия пружин имхо геморно будет...
vladimirezh
если ты про кости-рычаги (не стаба) говоришь, то я пружины не снимал. Один раз даже аммо снизу не откручивал, а садились на зад два чела. Домкратом сжимал снизу под рычаг резкими нажатиями
Про кости-рычаги нижние...а если авто нагрузить до нужной высоты нафик тогда снимать пружины?
vladimirezh:
Про кости-рычаги нижние...а если авто нагрузить до нужной высоты нафик тогда снимать пружины? |
мне кажется хрен ты его так загрузишь
мне помог подкатной гидравлический домкрат
Константин123
14 July 2011
Подскажите код болтов развальных, экзист знает только оригинал, на форуме находил код от феби но экзист не возит их... Кто и как из положения выходил?
Константин123
шестнадцать страниц тебе в помощь. Сто раз обсуждалось! Можно и обычные болты использовать, тока развал будешь при помощи монтажки/лома делать, иначе как рычаг с колесом двигать?
alex4455
15 July 2011
Константин123
Оригинал от мазды. Один в один. BP4K2866ZB И подешевле.
Ребята была проблема. В дождь С зади Были слышны удары на кочках и при повороте. В сухую погоду тишина. На диагностике приговорили: косточки,наружние сайлены серпов,ушастые продольных рычагов. Поменял все рычаги. Косточки-32007 01 ,Серпы-1 517 403 ,Подпружинные-1512092 ,Ушастые сайлены-29794 01 . +развал. Но проблема осталась. Сегодня пошёл дождь и звуки снова слышны, Ну может чуть меньше. Меняли в этот понедельник11июля. Я в трансе. Столько бабла убил ивсё коту под хвост. Может кто поможет советом. Стабилизатора и его стоек нет.Стучать кроме рычагов думаю больше не чему. Амортизаторы тоже новые.
alex4455
Осмотри крепление подкрылков и теплозащитных экранов (может брызги из под колес лупят по подкрылку и он стучит о кузов). Всё должно плотно и туго прилегать к кузову.
alex4455
15 July 2011
Фёдор_501
Подкрылки из войлока. Экраны тоже в норме. У меня уже голова закипает. Звук идёт металлический с двойным или тройным повторением.
