Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
16 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2024), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,4M
1,4K
9,7K
Daimen63
4 July 2011
noxious
чек не горит? вобще, просто поменяй для начала заправку, не поможет, едь к дилеру, пусть бесплатно смотрят в чем проблема.
Sashka2010
4 July 2011
noxious
99% бензин. Я уже замучался. Заправляешься на одной заправке, вроде все нормально. Проходит некоторое время машина не едит. Сменишь заправку- всё нормально. Бадяжат у нас -
noxious
4 July 2011
Daimen63
нет, никаких ошибок нету..
Sashka2010
вот тоже грешу на бензин. но с другой стороны, на этой заправке и раньше заправлялся, да и имя заправки слишком громкое
думаю ща бак откатаю и заправлюсь на BP, посмотрим будет ли разница. надеюсь все дело только в бензине.
FleXxx
4 July 2011
noxious
Газпром плохие заправки заправился там недавно и машина значительно хуже поехала. пришлось промывать фарсунки и дроссель. меняй заправку.
noxious
4 July 2011
FleXxx
спасибо
все таки три голоса + мои собственные догадки в сторону плохого топлива дают повод успокоиться.
как заправлюсь качественным бензином отпишусь
Daimen63
4 July 2011
FleXxx
а у нас в Кузбассе Газпром впринципе не плохой бенз поставляет. Проблем не замечал. тоже 95 заправляюсь.
FleXxx
4 July 2011
noxious
Я заправляю или на роснефть или на ТНК. на этих заправках никогда не сталкивался с плохим бензином.
Hrych
4 July 2011
kagor
Скорей это прокладка просится под замену.
kagor
4 July 2011
Сегодня снимал клаппаную крышку думаю что из под нее масло давило, посмотрел свечи три свечи были красно коричнегово цвета а последняя с каким то наростом как известь, че не так?
pilot636@rambler.ru
4 July 2011
kagor
Попробовать поменять свечи и мониторить их состояние каждую тысячу км, пристольно контролируя при этом расход масла. Очень неприятные симптомы, судя по сообщениям.
kagor
4 July 2011
по трем свечам думаю что бенсин гано, а вот крайний цилиндр масло жрет ,только вот причину надо понять либо кольца или же колпачки?
Brians
5 July 2011
У меня, как и у всех с двигателем 1,8, в один прекрасный момент начались проблемы, начали плавать обороты, раньше просто зависали, а потом еще и плавать начали, машина хоть и не глохла - но дико раздражало это!
Вылечил установкой прошивки от 2.0. Теперь проблем нет совсем.
Black882
5 July 2011
Добрый день одноклубники. Помогите пожалуйста советом))) Накрылась подушка двигателя правая, теперь встал вопрос о её замене, и вот думаю что делать? покупать оригинал или какую другую марку?
igor-81
5 July 2011
kagor
если в свечных колодцах масло, то это прокладка клапанной крышки пропускает его в колодцы, если оно там долго находится, то оно по резьбе свечи по тихоньку попадает на боковой и центральный электроды свечи в камере сгорания и свеча покрывается таким маслянным нагаром, причем здесь колпачки и кольца
mitji52
5 July 2011
кто-нибудь прошивал движку?
где и скоко стоит...спс
FleXxx
5 July 2011
mitji52
Я у официалов 800 деревянных отдал за прошивку.
mitji52
5 July 2011
FleXxx
что изменилось?
FleXxx
5 July 2011
обороты перестали скакать, зато увеличился расход и обороты теперь немного подвисают.
mitji52
5 July 2011
спасибо,но мне этого мало,хчу большего да и движок барахлить стал-дергается при нагрузке,обороты плохо набирает(испанец прошел 150000км)
FleXxx
5 July 2011
mitji52
Чисти топливный фильтр. дергается скорее всеmitji52
го поэтому.
mitji52
5 July 2011
FleXxx
как это сделать,где он стоит ?снимал топливный насос там ничего нет...
FleXxx
5 July 2011
mitji52
Снимаешь топливный наасос и разбераешь его там сразу под верхней крышкой и стоит сеточка.
mitji52
5 July 2011
ок,спс
Jesper
5 July 2011
Раз уж зашел разговор на тему некачественного бензина и последствий,то хочу поделиться своей историей произошедшей совсем недавно.(писать буду много,поэтому не обращайте внимание на принебрежение пунктуацией)))
Я из г.Тюмени и пркатически каждый местный житель знает,какой у нас "хороший" бензин,особенно для фокусов с их привередливыми к бензу двигами.В общем залился я на заправке "лукоил" торгующей по франшизе(оригинальных на сколько мне известно у нас всего 3 "лукойл").Пока до работы доехал даже не заметил ничего ообенного,но на следующий день я вообще свою машину не узнал и самое стрёмное-загорелся "Check".Машина вообще не набирала обороты,я до фокуса на семёрке ездил,дак она у меня ито пёрла быстрее)))Переть начинал только после 4000 об.\мин. Но пока докрутишь до 4 тысяч об. там уже светофор))) искатывал я полный бак этой мути до "лампы".Потом залился качественным бензом.И тачка погнала и "чек" пропал,я довольный нёсся с аэропорта(именно там у нас очень качественный бенз),отжимал тачку,что есть мочи))) но после того как я очередной раз завёл гонку-"неисправность двигателя" продолжала гореть...Лазил по форумам,пытался,что то найти,но путнего нигде не написано.У кореша на аккорде подобная ситуация,только изза католизатора.Ну не суть...Тот самый кореш посоветовал на диагностику метнуться к его знакомому.Приехал я сегодня к нему,он цепанул комп,посмотрел и сказал,что проблема в дроселе,связана с холостым ходом.Ошибку скинул (700 руб.).Задал вопрос "Ты долго ещё на нём ездить собираешься?" Я сказал что год ещё полюбому буду,как минимум(машина 2006 года,я один хозяин,71 000 км пробега).Он предложил перепрошить программу.Цена вопроса 6000 руб.Плюсов говорит дофига,предложил почитать на форуме FFClub'a))) я правда замучался тут искать,что либо подобное,но с его уверяющих слов понял,что надо сделать.По компу сказал,что 10% нажатия на педаль газа для дроссельной заслонки идут в холостую (что то типа "люфта" на рулях некоторых авто-руль крутишь,а колёса не поворачиваются)))Прога сказал всё исправит.Так же разрулил про катализатор,что может просто заблокировать лямбда-зонды с помощью программы. Я взял визитку и поехал.После завода конечно опять загорелась ошибка,но чувака я беспокоить не стал снова,потому что скидывать эту ошибку смысла нет.Проблему я знаю,для себя выводы сделал,так что пускай горит)))
Видел тут братишка отписывался с ником Brians,по поводу проги на 2.0 двиги. Мне знакомый работает в форд центре (официалы) электриком,обосновывая это тем,что тачка становится пручее,т.к. 2.0 писали на "вольво",а 1.8 прогу писали на "форд",ну и якобы говорит подумай где она сделана лучше будет...Чувак который диагностику делал сказал,что это всё бред,2.0 это для 2.0 и нельзя её делать на 1.8,т.к. с ремонтом можно в корень запариться в будующем.Так,что Brians может стоит задуматься пока не поздно?
Я для себя решил,что самое время почистить дроссель,вырезать катализатор,сделать прямоток,а потом смело ехать перешивать программу.Тем самым минуя проблемы с катализатором в дальнейшем (замена всмысле),проблемы с "провалом" при нажатии газа,ну и получая возможность приятного передвижения на авто,небеспокоящий "чек" и небольшое увеличение мощности)))
По мере проведения работ буду отписываться по надобности.Хотелось бы послушать,что скажут люди сталкивающиеся с подобной ситуацией.
cHoy6opDucT
5 July 2011
Jesper
земляк =)
да у меня такое было, чек загорелся,машина заглохла,убрали катализатор,поставили паук.машина валит,все хорошо,чек не горит =)
Jesper
5 July 2011
грамотный ход,на Drive2 спалил твои номера,в городе увижу,обязательно послушаю,как гонка рычит с девайсом)))
kagor
5 July 2011
igor-81:
kagor
я ж говорю что бывает дым при переключении передачи, и быстрого старта
kagor
5 July 2011
кстати что можно зделать чтоб движок лучше откликивался от педали газа, чтоб провала небыло
- Casey -
5 July 2011
kagor
поставить мульку или джеттер
M_A_V
5 July 2011
jonik89
двигун подойдёт т.к тот же самый по факту. а на деле нужно спросить тех,у кого будешь ставить,смогут ли они всё установить как следует
Двигатель не заводится
