Очистка кондиционера на FF2
18 years ago
79
Доброго времени суток, коллеги!
За время своего существования тема набрала много нашего опыта, поэтому совсместно с Kirill3m подготовили для общего удобства сжатое изложение предыдущих страниц.
1. Зачем это нужно?
2. Способы очистки.
2.1. Очистка при помощи ультразвуковых испарителей типа AIRCOMATIC
2.2. Очистка аэрозолями
2.3. Очистка пеной
3. Очистка системы
- 3.1. Доступ через отверстие салонного фильтра
- 3.2. Доступ через отверстие в охлаждаемом бардачке
- 3.3. Доступ через дренаж
- 3.4. Доступ через заглушку
4. Очистка
После чистки кондиционера рекомендуется производить замену салонного фильтра. Поэтому, сразу публикуем инструкцию.
Замена фильтра салона
Обсуждение выбора фильтра салона: Фильтры: салоный, воздушный, масляный
Замена фильтра салона: Замена фильтра салона.
Для замены фильтра салона необходимо максимально отодвинуть водительское кресло назад и лечь спиной на порог, просунув голову к педали газа. Спина быстро затекает. Можно попробовать повернуться на правый бок. В любом случае, если почувствуете резкую боль в спине, не делайте резких рывков, а плавно выползайте, чтобы ничего не потянуть. Заранее подготовьте переносной светильник, чтобы не ковыряться там в темноте.
Замена может производиться со снятием педали газа или без. Каждый выбирает более удобный ему способ.
1. Снятие педали газа. Она закреплена 3-мя гайками, для откручивания которых потребовалась трещотка (вороток) с удлинительным карданом и головка на 10. Ещё неплохо помогает гибкий удлинитель. Он сам закручивается при большой силе кручения, но когда гайка уже ослаблена, им удобнее её довыкручивать.
У некоторых владельцев возникали трудности из-за сорванных кем-то шпилек.
2. Снятая педаль будет висеть на колодке проводов. Некоторые отключали колодку, полностью снимая педаль. Но, т.к. они не отключали при этом клемму аккумулятора, после подключения обратно автомобиль вел себя неадекватно. Проще просто отодвинуть педаль влево, за тормоз.
3. После устранения педали газа образуется достаточно рабочего пространства для работы с фильтром. Теперь необходимо выкрутить саморезы крепления решетки фильтра (головкой на 7). Изначально решетка держится на трёх саморезах, достаточно и одного-двух. Если Вы снимали педаль газа, то можете заменить саморезы крышки на обычные, под крестовую отвертку. Если работаете без смены педали, то оставьте родные.
4. Теперь необходимо извлечь старый фильтр
5. Установить фильтр тоже не совсем просто. На некоторых фильтрах есть маркировка направления потока воздуха. Если на Вашем её нет, то вставляйте обрезанными краями к двигателю. Его можно гнуть в гармошку, или, изогнув дугой, проталкивать в отверстие. Главное при этом его не порвать.
Если установить фильтр не удается, можете сделать по несколько надрезов (достаточно будет пяти) на жёстких стенках фильтра, чтобы он легче гнулся в одну сторону. Этот способ практикуют некоторые дилеры. Главное, не перестарайтесь с глубиной надрезов, чтобы не нарушить целостность фильтра и не допустить прохождения воздушного потока в обход фильтрующего элемента.
6. Установите обратно крышку фильтра. Обратите внимание на выступ на одной из длинных сторон. Он должен входить в паз посадочного отверстия. Если Вы просто накроете отверстие крышкой, то может появиться сквозняк в ногах водителя и уменьшение силы потока через дефлекторы салона.
На этом вроде бы всё. Если что-то забыли, скажите - допишем.
Спасибо всем нам за накопленный опыт и выложенные материалы.
запах в салоне, очистка кондиционера, система кондиционирования, трубка кондиционера, климат контроль
AVP8
18 May 2012
527,8K
1,5K
ua-west
22 June 2011
А мне вот от запаха сырости никакие жидкости не помагали.
Вот попробовал хлоргекседином промыть.
И это реально помогло. Так что дёшево и сердито.
Перед промывкой хлоргекседином вымывал всё водой с фейри...
Synoptik
24 June 2011
ua-west
А как это "промывал"?
Xfree86
24 June 2011
Камрады, помагайте) вчера обнаружил лужу под ковриком пассажира. полез смотреть. описанное тут возможное слетание трубки не подтвердилось. капает из корпуса воздушного фильтра со стороны пассажира. в чем может быть трабл? стало течь послезамены салонного фильтра. до этого проблема не наблюдалась
ua-west
24 June 2011
Synoptik,
Взял пластиковую бутылку, далее взял кусочек медной трубки как для кондиционера, нагрел её и горячей проделал дырку в пробке. На трубку надел шлангочку.
Дальше налил воды с фейри, залез под руль, засунул шлангочку в отверстие где был фильтр салона. По команде другой человек начал вливать жидкость, а я её там направлял куда надо. Вылил всего где то 2-3 л расствора такого.
Далее взял всё тоже самое, сделал влив туда грамм 300-400 хлоргексидина.
Потом ещё взял поллитровую бутылку, надел на неё пульверизатор как для опрыскивания цветов, и попшикал ещё в шахту где был фильтр хлоргексидином.
До этого никакие балончики и спреи не убирали запах сырости.
Теперь после промывки всегда после выключения кондиционера стараюсь просушивать испаритель, что бы меньше мыть в будущем.
НУ как то так...
Пока не воняет!
Scrudg
24 June 2011
Xfree86:
Была такая фигня... вот тут Неисправности климат-контроля (сообщение #8009672) почитай, у меня этот этап пройден...
Xfree86
24 June 2011
Scrudg
вот оно)) а есть возможность с той стороны вытащить фильтр и почистить испаритель?
Synoptik
24 June 2011
ua-west
А там вообще виден испаритель? Или все вслепую?
ua-west
25 June 2011
Synoptik
вслепую конечно...
Xfree86
25 June 2011
Scrudg
отплюсил сделал по твоему рецепту: купил ацетон и герметик который становится прокладкой. теперь все хорошо. единственное куда-то закатилась головка Торкс20 . ковролин высушил включив печку на всю и направив поток в ноги
Scrudg
27 June 2011
Synoptik:
ua-west
Маленькое зеркало, фонарик, поза-ЗЮ , испаритель видно ... у меня был чистый(на вид) со стороны фильтра(в том году)...
reaglukator
28 June 2011
Испытал на себе Aircomatic II, если честно не ожидал такого эффекта
Tusic
Спасибки!!!
vit75
28 June 2011
Помогите!! ФФ2 хетч, 2008.
При включении кондиционера из него дует затхлостью. Хотел сделать дезинфекцию (все куплено). НО, найти дренажную трубку не могу. Через нее засовывается шланг и впрыскивается дезинфец пена.
Обратился к официалам Модус - результат нулевой.
Они не могли найти где стоит дренажная трубка в течение часа. Ходили, вокруг, сомтрели свои каталоги - нет говорят такой. Тоже мне спецы.
Подскажите или лучше покажите где установлена дренажная трубка?
Где искать - в салоне или под двигателем?
focusnic_225
29 June 2011
А вот у меня такой прикол: баллончики с очистителем можно купить, а вот трубку к нему не могу найти! Люди добрые отпишитесь - какого диаметра и какой длины сия трубка, чтоб до испарителя достать???
AndreyAL
29 June 2011
kostetsk
спасибо за наводку на Стериллиум. Все сделал как Вы написали, - вонь ушла.
kostetsk
29 June 2011
рад помочь
Silver_Age
30 June 2011
Tusic
спасибо за помощь в чистке системы кондиционирования
отличный аппарат теперь приятный запах в машине при работающем кондее
llyolik
30 June 2011
vit75:
4ую страницу открой - там есть иллюстрации
llyolik
30 June 2011
Tusic
Спасибо за кондиционер!
Прикольный девайс!
И не нужно гемора с демантажем\ монтажем и покупкой очистителя\ дренажного шланга\ освежителя. (что в сумме составит около 1000рублей)
Запах исчез окончательно после замены фильтра и теперь приятно пахнет чистящем средством!
правда, на дозаправку кондея все равно ехать придется
BL@DE
30 June 2011
Сделали чистку кондея приборчиком Aircomatic II, все почистили, делается очень быстро))
Теперь нет не приятного запаха))
Tusic
Спасибки)))
Mrgnstrn
1 July 2011
Sem B3:
Народ, инструкции по очистке это конечно классно! но кто нибудь расскажет почему всё это происходит??
Интересует первопричина происходящего.. т.е. где скапливается некая гадость и почему она начинает вонять??
Тоже постоянно появляется запах, в этом году особенно. В прошлом вылечилось пеной для чистки кондиционеров, но не надолго и не на совсем... Я так помозговал и вот какие мысли возникли.
Запах появляется явно от плесени. На радиаторе печки плесень развиться не может, слишком уж он греется. На алюминиевом радиаторе кондиционера плесень вырасти может, но вырасти ей неоткуда, если нет питательной среды. Зато там подходящие температурные условия и возникающая при работе сырость. Теперь вспомним как трудно вставляется салонный фильтр на фокусах и представим что при его установке в результате небольшого перекоса возникла щель.
В итоге что мы имеем - через щель летит пыль и мгновенно оседает хорошим таким слоем удобрений на влажном радиаторе. Вот вам и готова чашка Петри для всякой гадости. Дышите на здоровье)
Вывод - аккуратнее ставьте фильтр.
emely21
1 July 2011
где находится забор воздуха в салоне с охлаждаемым ящиком? В ящике?
strannik2471
5 July 2011
Почистил кондиционер СТЕПом. Запаха не было, просто для профилактики. Трубку вставлял через отверстие в охлаждаемом перчаточном ящике. Чистил второй раз, первый раз снимал дренажный шланг.
P1S
13 July 2011
Tusic
Запах сырости пропал.
Теперь в салоне запах этого средства
Осталось поменять фильтр...
Tusic
13 July 2011
P1S
рад был помочь!
arzt
14 July 2011
vit75
скинь боковину переднего пасажира - шланг там один, не заблудишься.
Anikiy
17 July 2011
Mrgnstrn:
Вот и меня примерно такие-же мысли посещали, поэтому решил делать обработку традиционными методами (балоном с пеной), ибо он эту "чашку Петри" выносит в дренажную трубку.
Вначале думал хваленым Aircomatic II, но он чисто обеззараживает и грязь не вымывает. Поэтому от этой мысли отказался. ИМХО эффект будет кратковременен.
Tusic
17 July 2011
Anikiy
не правильно рассуждаете, налет на испарителе и воздуховодах он удаляет...
А обеззараживание это второстепенный фактор.
Anikiy
17 July 2011
Tusic:
Anikiy
Каким образом? Много он там нараспыляет за 20 минут? У мя есть похожая штуковина для ингаляций , так вот несмотря на большой выход "пара" расход жидкости минимальный. А без жидкости как очистишь? Или я чего не понимаю про эту фиговину?
Stealth 112
18 July 2011
к тому же оставляет защитную пленку после обработки, которой хватает на сезон
Stealth 112
18 July 2011
-4
вышел в "свет" третий Aircomatic http://www.wynns.su/catalog/category-9/goo...I-74/index.html
