Зимняя эксплуатация дизельного двигателя
Отвратительная новость о дизеле. Может уже и не новость.
На дизель ПОКА не возможно установить ППП, посему Форд сам вместо них ставит обогреватель салона. Двигатель греться не будет только салон, для дизеля зимой это как серпом по ... ним самым. Нонечная модель ППП только для бензина, видимо вопрос топлива. Для дизеля ППП адаптируют только с начала следующего года.
Диллер утверждает что узнал об этом только пару недель назад при получении одного из дизелей с заказанным ППП. Все это выяснилось только после переписки с фордом. Никаких предварительных извещений форд не давал.
Похоже форд - россия ни хрена не ценит и не уважает свою клиентуру при этом постоянно подставляя диллеров. Зажрались они совсем.
зимняя эксплуатация, мороз, пуск двигателя, прогрев двигателя, печка
Romas
20 October 2005
349,3K
1,9K
Megabass
9 March 2011
АгрессивныйПоршень
А не обращали внимание - такое поведение при движении в горку или всегда? Если ехать под горку, при отпускании газа переключается раньше или всё равно тормозит мотором?
GKA
27 April 2011
всем привет,ув.дизелисты,чет я не понял вебасто не ППП??
27 April 2011
G
GKA:
ППП, но Вебасто это название фирмы, а на Форды ставится фирмы Эбершпехер (ППП Гидроник)
GKA
27 April 2011
М
Мишуха:
G
GKA:
как же не греет движок??греет и салон тоже
mukk
27 April 2011
М
Мишуха:
G
GKA:
На форды ставится с завода как Вебасто так и Эбершпехер. В зависимости от модели форда.
GKA
27 April 2011
фф2TDci1.8
mukk
27 April 2011
G
GKA:
фф2TDci1.8
На фф2TDci1.8, ставится Эбершпехер, полноценный ППП.
27 April 2011
mukk
На какие ставится Вебасто???
mukk
27 April 2011
М
Мишуха:
mukk
На мондео, на галакси, на S-MAX.
AggroPor
14 June 2011
Вобщем, странная фигня уже стала нормой... Не смотря на лето и жару.
Итого, мотор больше любит держать сам себя в диапазоне 1300-1600. Т.е. при езде накатом, когда обороты падают ниже 1300 - подтыкает пониженную и т.д. (раньше он любил при отпущенной педали быть где-то в районе 1000об).
При езде с едва нажатым газом может долго висеть в районе 1900-2000 и не переключаться на следующую. Если в этот момент либо подраскрутить его за 2000 или наоборот снять ногу - переключается.
При езде под гору ситуация примерно такая же - любит тормозить мотором.
Расход в режиме город/трасса (60/40%) около 8л/100км. (кондей не пользую практически)
Китайским тестером пощупал по ОБД-2 - вроде всё довольно достоверно, кроме нагрузки на двиг, которая на хх стабильно 19-20%(смущает, но может быть это норма?).
Nikola59rus
15 June 2011
Может это комп так самообучился?
может есть какой-то способ сбросить все настройки?
vadiasnz
16 June 2011
А не может быть такое поведение машины следствием доустановки ППП? Ничего-нигде не меняли? В цепи электрические корректно "вторгались"?
vadiasnz
16 June 2011
Nikola59rus - кстати тоже мысль - по крайней мере можно сдернуть клемму аккума - мож так он обнулится...?
AggroPor
22 June 2011
Да, сбрасывал мозги неоднократно - не реагирует.
С ППП не связываю, т.к. слишком много прошло времени от установки, до первых проявлений.
Все описанные выше признаки этого появились после длительной поездки в НГ каникулы: 3000км в один конец, три дня тахометр жил в районе 2800-3000 по 7-9 часов. Еще под конец поездки, по пути от Смоленска до Москвы было столько соли, что машина из черной стала бело-серой, но сразу же всё отмыл...
vadiasnz
Вадим, а ты не помнишь, как он себя вел?
Вроде раньше, в теплую погоду, мозг при каждом удобном случае (отсутствии активного педалирования) старался поставить такую передачу, чтобы было около 900-1000/об.
vadiasnz
22 June 2011
АгрессивныйПоршень - да, Александр, все верно - Федя всегда стремился не забегать за 2000 - причем, даже в холода...такое его поведение для меня оч удивительно
А сколько ж было км\ч при 2800-3000??? Все 160-180, подозреваю?
Если мозг сбрасывался, то чего говорят на диагностике? Все в пределах нормы?
Только что посетила чумная идея: а что если чипануться и попробовать поездить - стоит это где-то 15-17 тыров, и если прошивка не понравится, то можно все вернуть, как говорится "взад", в том числе и деньги...
А так: и эксперимент будет, а мож, глядишь, и оставишь себе, если понравится и будешь летать на здоровье...
Если же симптомы останутся теми же, то будем точно знать, что виноваты не мозги, а скорее всего, какой-то из датчиков.
И еще: мож воздушный посмотреть (ну так, на всякий случай – во всяком случае, это просто) - кто его знает, че он на таких не малых для дизеля оборотах насосал (тем более, ездили по такому гуану), и как это сказывается на его работе...
vadiasnz
22 June 2011
На счет воздушника еще подумал и я бы в первую очередь его махнул - 500-600 рублей всего, а если он забит, то поведение такое может запросто быть связано с ним: посудите сами - если фильтр сильно забит, то воздуха просасывается мало, а коли так, то мозги могут неправильно думать, например, что машина находится высоко в горах (воздух разряжен), и поэтому держит повышенные обороты!
Бегом за фильтром!!!
AggroPor
29 June 2011
vadiasnz
Вадим, кстати, да ))) Фильтр я перед горами поменял на новый - может быть в его неоригинальности причина )))
vadiasnz
29 June 2011
АгрессивныйПоршень - на счет проблемы в "неоригинальности" сомневаюсь, но может и так...
...чей-то отминусили меня...?
AggroPor
29 June 2011
Это я случайно промазал - поторопился. Как убрать не знаю - поэтому выше отплюсил на сколько хватило голосов...
aleksey78
6 October 2011
недавно увидел рекламу "автотепло".вспоминая зиму думаю хорошая вещь(если всё так как там говорят).может ли ктото что нибудь сказать про такую штуку?http://www.youtube.com/watch?v=JDG7K-zdBZY
avz1961
6 October 2011
aleksey78
ДВС у нас и так закрыт довольно.А в мороз больше20 я просто закрываю радиатор.
aleksey78
6 October 2011
avz1961
я тоже закрываю радиатор начиная от -5 и ниже,и снимаю заслонку только весной.при t -20 и ниже при движении ещё ничего,но вот как остановился(как я например на перезде)-за 5минут стрелка падает на 60-65 градусов и из печки идёт еле теплый воздух.
SilentSmart
7 October 2011
aleksey78
У нас в Омске (зимой часто бывает и -35) автотепло (или автоодеяло) пользуется большим спросом
aleksey78
7 October 2011
SilentSmart
а у тебя лично есть ?как впечатления?
geodez25
7 October 2011
Помогите ошибка ППП B2460
geodez25
7 October 2011
А сложно самому снять ППП на C-Max 2006г.
SilentSmart
7 October 2011
aleksey78
Пока не пользовался. Но прошлой зимой пользовались мои коллеги. Я реально видел положительный результат. В этом году буду брать сам. Главное - безопасность! И не забыть снять после зимы
7 October 2011
geodez25
B2460 Aux heater flame sensor circuit short to ground (замыкание датчика пламени)
USSRrat
7 October 2011
У нас в продаже нету
MikeSh
13 October 2011
Я пользуюсь, плюс ещё чехол на АКБ от "Автотепла", плюс лист какого-то строительного утеплителя на воздухозабор радиатора. Машина прогревается значительно быстрее, тепло держит дольше. Одеяло кладу впереди с загибом вниз, так что-бы через интеркулер не обдувался двигатель (на Кониках интеркулер стоит сверху). Сильно успокаивает то, что это одеяло не горючее. Короче - точно не хуже чем без него.
P.S. Одеяла идут разного размера (см. у них на сайте). У каждого размера свой номер.
