А в каких фокусах есть система круиз-контроля?...
В мануале есть описание, значит в каких-то комплектациях есть...
Rustik
4 August 2004
Круиз-контроль. (Р)
Всем привет! У меня лампочка круиза загорается, а скорость не фиксируется. Что делать и куда лезть? Тестировал на скоростях от 50 до 160км. Раньше работал без проблем.
Anton44
Трос газа идет от блока круиза, проследи его целостность для начала.
Трос целый, но мне кажеться что он не натягивается. Но это на месте не проверить, а на ходу под капотом не посидишь. Даже не знаю что делать!
Anton44
Глянь еще не слетел ли где, на заслонке и на моторе круиза.
Вот на заслонке всё нормуль. А как на моторе круиза проверить? Тросик дёргал, в моторе ходит свободно.
Anton44
Надо его от туда снять, там такая пластиковая байда с защелкой ее надо повернуть на 30 градусов и потом вытащить, по идее на моторе свободно ходить не должен.
Господа, а кто-нибудь пробовал самостоятельно устанавливать на РусФокус круиз контроль?
Озадачился установкой круиза на свой Всеволжский Фокус седан, двигатель 1,8. Постепенно начал изучать ассортимент на разборках, пока правда не нашел всего необходимого.
BorisMan.
А можно подробнее как снять эту приблуду в которую трос входит.
BorisMan
20 August 2010
chester71Я ставил,
вот тема.
Anton44Короче там пластиковая крышка с защелкой, защелку надо поджать , и поворачивать.
alexstar333
8 September 2010
Согласен, при замене ламп в стоп-сигнале на LED-лампы - перестает работать круиз контроль, на котором так хорошо красться 60 или 90 вдоль ГИБДД ;-))
Но на зиму я эти лампы оставлю, так как круиз зимой не нужен, а сгоревшие цокольные лампы менять в мороз будет неохота.
alexstar333
9 September 2010
Круиз на форде НЕ контролирует расстояние до впереди идущего авто ;-))
Пользоваться круиз контролем просто. Лучше, чтобы была АКПП - тогда все на самом деле удобно.
Слева нажимаешь ON - верхнюю.
В движении на выбранной вами скорости кнопку справа среднюю - SET ACC - установить скорость движения, она должна быть больше 40кмч (по моему), иначе не сработает.
Если вы нажали тормоз (круиз выключается) и потом вам надо набрать прежнюю скорость - жмете RESUME справа.
Существует пауза между нажатием RESUME и набором скорости (для безопасности).
С места разогнаться до прежней скорости не получится - нужно набрать скорость более 40.
Круиз резво разгоняет авто до заданной скорости, поэтому и не рекомендуется зимой, в дождь и т.п.
Если вы едете 70кмч, и решили снизить скорость у поста ГАИ к примеру - нажимаете COST справа же. Скорость снижается на 1 милю за 1 нажатие.
Привыкаешь быстро. Очень интересно, когда включаешь круиз и авто само держит заданную скорость. Можно даже убрать ноги с педалей.
В наших условиях действительно тяжело юзать, особенно в замкадье, где часто 1 полоса, скоростной режим здесь меняется от 30 до 130 кмч.
Я использую круиз чтобы:
- ехать около 65кмч/95кмч в тех местах где я знаю засады ГАИ
- в остальных местах скорость держу по обстоятельствам.
Зимой круиз нужен гораздо меньше.
Есть такая фича - если в стопаре сзади LED-лампы - круиз не работает ;-)
Zombrero
16 September 2010
Вот в чем парадокс - не работал круиз... искал кто займется, кто сделает - не нашел смельчаков...
Но вот после замены ламп головного света на дорогие и установки ламп в повторителе стопов что в крышке багажника - круиз заработал. Больше с авто ничего не делал за это время, кроме замены масла и т.п., что делается регулярно.
Сейчас наслаждаюсь - на трассе реальная экономия топлива, комфорт и удобство.
borisov2108
4 November 2010
У меня была такая проблема:
После снятия панели и ремонта печки, круиз помахал мне ручкой. Прочитав весь форум побежал искать причину. Но всё, что тут перечисляли, у меня было исправно! И всё таки 2 часа мучений принесли результат! Оказывается, умельцы которые снимали и ставили мне панель, перепутали местами кнопки на педали тормоза ( у меня автомат и их там две) И хотя до этого они тоже "как бы" нажимались, но круиз почему-то не работал!?
и как только я их местами поменял - всё заработало!
RedStore
13 February 2011
какая самая экономичная скорость на круиз-контроле?)
машина ff1.zetec 2.0 131л.с.
SDVIG
13 February 2011
машина ff1.split sport 2.0 131л.с. |
Такого не бывает.
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dvigatel'/Fo...igatelejj?v=3qh
ну вот у меня зэтек 2.0 131 л.с.
Vovan_mail
13 February 2011
SDVIGбывает у меня корешок лично показывал техпаспорт на сплит у него что то тоже около этого по мощности было
Еле доказал обратное. Теперь сидит и репу чешет.
RedStoreУ сплита табун из 111 лошадок. Это у зетека такой табун как ты написал.
Двигатель двигателю рознь если они даже будут одинаковой марки, а расход будет разный. По моим наблюдениям на зетеке 2 литра. скорость где то в 110-125 км, но и такая бойда тоже проскакивает в сторону экономии по оборотам от 2500 до 2800 если бы ты сам рулил или когда авто само рулит.
Обороты 2000-2200 на высшей передаче.
Народ тут такое дело...
машинка FF1 USA zetec 2.0 на МКПП
круиз глючит, то включается то нет, не пойму в чем дело. бывало едешь на круизе, жмешь тормоз, круиз выключается, потом жмакаешь "RES" а он уже не хочет работать... где проблемку искать?
з.ы. начитался тут про лампочки, у меня на птф контакт отходит, сегодня взял разъем к лампе сделаю все по путю, может ли это влиять на круиз??
chuvak
Скорее проверь целостность лампочек на фонаре повторителя тормозов.
Iga_Minsk:
chuvak Скорее проверь целостность лампочек на фонаре повторителя тормозов. |
целые и нормально работают...
ехал сегодня с работы домой круиз работал нормально
chuvak
Как дополнение, стоит проверить работу выключателей на педалях тормоза и сцепления, при нажатии на эти педали круиз должен сбрасываться.
То что лампочки работали, когда ты их проверял, не есть факт, что они работают всегда. Возможен или плохой контакт или где в проводке проблемы (как правило, в месте перехода на крышку багажника или 5 дверь)
Народ! Проблема не решена! раньше хоть иногда а последнее время круиз включаться вообще не хочет!
задний фанарь работает хорошо( и провода шевелил и че я только не делал, работает безперебойно)
лягушки на педалях срабатывают нормально...
предохранитель на круиз не нашел...
где еще порыть?
каюсь товарисчи!
внимательней проверяйте работу "лягушек" при проблемах с круизом!!!
У меня перестал работать круиз, все проверял, все работает, но круиз нет...незнал что делать и как то раз при езде чет меня переклинило и я ногой приподнял педаль сцепления и круиз включился! теперь если круиз не хочет включаться, приподнимаю педаль, включаю, педпль отпускаю и все работает!
Теперь хочу выгодать время и поставить доп пружинку на педаль чтоб оттягивало ее немного вверх.
chuvak
Поздравления и респект за упорство в поиске неисправности. Обычно такие мелочи, как лягушки или лампочки в допах создают проблему. Система круиза достаточно надежная и редко сам блок ломается.
Помогите плиз не включается круиз-контроль в чём беда?
Всем здрасте.Помогите победить круиз,уже два споловиной месяца не включается с проблемой боролись три офицальных сервиса в Екатеринбурге и никакова сдвига.В сервисе говорят что все исправно и нет никаких ошибок .Говорят что все должно робототь 100% но нефига они сами в шоке и в итоге разводят руками...
Вновь хочу поднять вопрос о круизе,вот приобрёл фокус а круиз не алё подскажите с чего начать? Заранее благодарен.
