архив
13 years ago
Deemun
живой?))чего себе сломал?
s_serge
29 May 2011
архив
31,8K
Rus31
26 June 2011
Кто подскажет, как отрегулировать обдув, чтобы лобовое не потело ??
MrJohnDoe
26 June 2011
Rus31
Направить поток на стекло?
Или я как то вопрос не понял?
Rus31
26 June 2011
MrJohnDoe
Да я направил поток на сткло всё равно потеет , правда сначала всё хорошо, а через несколько минут начинает
Snezhnii
26 June 2011
Rus31
антифриз не уходит?
Rus31
26 June 2011
Snezhnii
Пардон, за необразованность, антифриз???
arhip33
26 June 2011
люди добрые помогите рвет провый внутренний шрус фф2 1,6 уже 3шт поменял
Snezhnii
26 June 2011
Rus31
в расширительном бочке системы охлаждения уровень жидкости соответсвенно Антифриза уменьшается?
Rus31
26 June 2011
Snezhnii
нет, там всё нормально, после дождяпотеет сильно
Snezhnii
26 June 2011
Rus31
фильт салонный дано менял Замена фильтра салона.
Rus31
26 June 2011
Snezhnii
машина новая
Snezhnii
26 June 2011
Rus31
может у тя рециркуляция по салону включена?
Snezhnii
26 June 2011
arhip33
тут спроси Замена ШРУСа, ремонт
Rus31
26 June 2011
Snezhnii
спасибо
DemanBuley
26 June 2011
Народ есть ветка по замене задних стоек на хетче, про передние ношол, а вот зад???
Snezhnii
26 June 2011
DemanBuley
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
dreews
26 June 2011
Подскажите , купил новый
dreews
26 June 2011
фокус, при включение зажигания автоматом включается кондей и рециркуляция, как избавиться, может в настройках чего поправить борт компа?
Snezhnii
26 June 2011
dreews
выключи его когда глушишь двигатель
DemanBuley
26 June 2011
Snezhnii
Спс я там был, но думал будет что то еще по подробней...
инжЫнер
26 June 2011
dreews
если машина с ручным управлением климатом(кондиционер то бишь) - переведи ручку управления температурой из крайнего левого положения на одно деление вперед и будет тебе счастье
Snezhnii
26 June 2011
DemanBuley
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/7-...vaya-chast.html
dreews
26 June 2011
инжЫнер:
dreews
Спасибо, скорее всего именно так, я ещё удивился надписи макс, на машине 6 года такого не было.
26 June 2011
Rus31
Для начала посмотрите не включена ли рециркуляция,так же запотеванию способствует засорёный фильтр салона
sergei84
26 June 2011
Вечер добрый. Подскажите. у меня стучит рейка. Нашел ребят которые ее делают. Говорят убирают старую гайку которой подтягивается рейка кстати она не металлическая. Точат новую гайку затягивают и стук пропал. Это реально или не надолго.
KVAD
26 June 2011
sergei84
Проблемы с рулевой рейкой
sergei84
26 June 2011
KVAD
спасибо.но в сервисе сказали что там резьбу срезает и она не держит и надо точить новую гайку.Яне пойму там гайка или болт. чето я запутался.
Liverpool
27 June 2011
arhip33
рвется пыльник??? или что значит Ваше сообщешие?
shripe
27 June 2011
приветствую
заметил такую вещь на своем чпокусе: плохо заводится в сырую погоду
в сухую погоду с полпинка заводится. а вот стоит постоять под дождем пару-тройку часов и стартер крутит оборотов 5-10 и только потом схватывает.
бензин нормальный, 3/4 бака залито. с утра сегодня завелся - гуд. днем стоял на стоянке икеевской - гуд. а вечером возле вокзала постоял пару часов - так усё
это вообще нормально или можт как-то по особенному надо заводить в сырую погоду?
Mits
27 June 2011
Orizk
а что за показания???
Ну, традиционные для клапанной группы. Как минимум, должны проходить звяки от толкателей по мере прогрева. Вообще - это вопрос диагностики на ТО.
В предписаниях ФМК которые есть по ссылке, нет некоторых вещей, которые рекомендуются на практике эксплуатации, ну, например, внешней промывки радиаторов, частоты замены масла ГУР или АКПП, раскоксовки ЦПГ. Но для этого есть поиск на этом форуме
Mits
27 June 2011
sergei84
А точно рейка? Опорники очень похоже стучат. Я так чуть не накололся с этим по совету механиков.
shripe
Вкратце - это не есть нормально. У меня пускается одинаково в любую погоду.
