Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
698K
2,2K
ejik78
14 April 2011
собрался завтра поставить попогреи (как всегда вовремя,зима уже прошла,начинаем утепляться ) ,остался один вопрос
нужна фотка с видом выходящих проводов (подушка и спинка) из сиденья и места крепления в штатном варианте
машина,еще гарантийная,поэтому важна любая мелочь,всё должно быть в заводском исполнении
SPVff2
15 April 2011
ejik78
ejik78
15 April 2011
SPVff2
Спасибо,но эти фотки не то,то что нужно
нужна фотка подушки сиденья снизу с проложенными проводами,местами крепления и местом вывода проводов подогревов
ejik78
15 April 2011
не дождался ответа сделал вывод на сторону разъёма
может и не совсем по заводскому варианту но ладно
теперь кто будет ставить подогрев сам дам пару советов для облегчения жизни
ни какую облицовку с сиденья снимать не надо,всё гораздо проще,нужно открутить от салазок два болта крепления подушки и она у Вас в руках
как разобрать подушку и бороться с кольцами крепления уже писали,но ещё упрощаем процесс,кольца снимаем только с одной стороны и откидываем набок обивку,места для приклейки будет достаточно
кольца при снятии можно перекусить,при сборке можно применить хомуты или сделать самому новые
со спинкой то же не страшно,только желательно иметь в арсенале длинный крючок для снятия прутков
тут немного отступил от заводской технологии,спинку разбирать целиком не стал,просто закатал до уровня ручки поясничного упора , мат на спинку приклеили клеем момент,феном там не разгуляться
ставить пруток лучше вдвоём,один давит на место крепления прутка другой пытается зацепиться
P.S.все остальные нюансы можно найти в этой теме
individum3
11 May 2011
Привет.подскажите пож.Перелопатил весь форум.но так и не понял,какой стороной клеить мат подогрева к поролону,или без разницЫ?Еще заглянул в свой блок предохранителей:121 предохранитель не стоит и такое чувство ,что нет там и пинов под него ,может так быть?Еще под сидениями(у меня с подушками)в контактной коробочке у меня все фишки черного цвета вродебы(к пасю подходит вроде 9-10 проводов ).Уже купил и крутилки и маты,вот разбираюсь теперь с этим всем
Alexbox1970
12 May 2011
individum3
Привет. Маты имеют как бы две стороны на одной стороне почти не видно красной нити (ей прошиты маты зигзагом), а на другой четко видны зигзагообразная прошивка и еле заметные полосы клея по краям. Это, как я понял низ. Этой стороной я и крепил маты к поролону.
Что же касается проводки, то у меня комплектация Ghia, поэтому вся проводка была на месте и предохранитель тоже. Словом поставил маты, соединил контакты, поставил крутилки и включил.
Если есть Желание то могу выставить кое, какие фото. Может, поможет.
individum3
15 May 2011
Привет.В коробке под сидением есть 8 проводов:5.6.7.8.11.12.19.20.Как лучше организовать подключение и откуда тянуть недостающие?Фишек под крутилки тож нету .Посоветуйте пож,перелопатил весь форум.
Xfree86
17 May 2011
Товарищи! подскажите плз какие провода надо тянуть от С112 к сидушкам. а то что то поиск мне не помог...
Dimas87
17 May 2011
Xfree86:
Кроме поиска есть ещё глаза, руки и всего 29 страниц топика
Не дальше, чем четыре страницы назад рисовал схему:
Подогрев сидений (сообщение #9190185)
ynnm
19 May 2011
PutinDA не сочти за труд, поскажи пожалста номера штатной проводки и блоков управления попогреями передних сидух, крутилки есть. И где всю эту байду можно нарыть?
Ynnm
Alex343
23 May 2011
уважаемый сегодня случайно увидел твой отчет по установке обогрева сидений форд извени но у меня огромная просьба если можно напиши как подсоединить у меня тойота и есть точно такие обогревы как в твоем отчете отфорд я подаю напряжение как ты писал на конекторе минус на двойной желтый плюс на коричневый но ничего не происходит а если наоборот маты греют кнопки у меня пока нет разъясни если не трудно с уважением александр
Alex343
23 May 2011
забыл я не силен в нете поэтому напиши пожалуйста на эмейл Grishin_32@mail.ru
Alex343
23 May 2011
парни кто сможет объясните но по проще как подключить маты форда просто на столе имея аккумулятор не имея кнопки не посчитайте за труд но не могу подключить с уважением александр если можно на емейл Grishin_32@mail.ru
Alex343
23 May 2011
мне интереснго если ответиш можно вопрос?
Podvodnik1
23 May 2011
Alex343:
уважаемый сегодня случайно увидел твой отчет по установке обогрева сидений форд.
Ты хоть напиши к кому именно обращаешься, а то здесь многие установили попогреи.
Не имея кнопки форд, можно использовать кнопки от Емели, можно подключать напрямую, правда попа расплавиться может без регулировки.
Alex343
24 May 2011
если можете то вы подскажите с уважением александр
Podvodnik1
24 May 2011
Alex343:
Что подсказать то?
Alex343
24 May 2011
как подключить маты обогрева сидений форд на форуме я не понял хотя казалось все просто но у меня не получается
Podvodnik1
24 May 2011
Alex343
Вот схема подключения попогреев "Емеля"
Регулятор нагрева на "Емеле" применен от Шеви-Нива ВАЗ-2123 (переключатель корректора фар 23.3769) выглядит он так
Реле подойдет такое как на картинке или подобное
И еще желательно цепи защитить дополнительными предохранителями на 15-20 ампер.
Alex343
24 May 2011
огромное спасибо вам но у меня обогреватели от форд фокус 2 они уже с проводкой но без кнопки я хотел подключить на столе от аккумулятора но ничего не вышло вот и хочю чтоб подсказали хотя вроде на форуме и все фото но не получилось поэтому захотелось пообщаться чтоб подсказали с уважением александр
Alex343
24 May 2011
если можете ответьте
ejik78
24 May 2011
Alex343
вот схема,но без модулей и крутилок работать не будут
Alex343
24 May 2011
извините еще раз схема мне не чего не дает напишу что имею обогрев форд 2 спинка соединяется с сидюшкой там и блок управления есть остаются 2 коннекота синий и зеленый в одном один двойной черный провод в другом коннекторе два провода двойной желтый и один коричневый подаю питание плюс на коричневый минус на двойной желтый ничего не происходит наоборот плюс на двойной желтый минус на коричневый греет постоянно и греется модуль на двойной черный и минус пробовал и плюс подовать ничего не происходит вот если можно обьясните с этими тремя проводами с уважением александр
ynnm
4 June 2011
PutinDA
Подскажи финист код комплекта подогрева (с элементами подогрева и черной коробочкой) на одно сиденье. Или коды каждой штуки в отдельности.
Хочу поставить эту вещь себе - пока тепло.
CaHbl4
21 June 2011
ребята, а не подскажете как разъемы из коробки достать? хотел просто сидение снять, а провода никак отсоединить не получается.. слету найти в теме не удалось, а пролопачивать все 29 страниц как-то лениво..
пытался отгибать черную вроде бы защелку на коробке, но разъем все равно достаточно плотно сидит..
Shagron
21 June 2011
CaHbl4
То есть болт прямо посреди коробки незаметен?
CaHbl4
21 June 2011
Shagron
аааа, так вот зачем он нужен
я его вообще трогать не хотел
спасибо!
ynnm
26 June 2011
F
ffocuss:
подскажите. Заказал подторпедную проводку там проводка на крутилки попогрея точно есть, а подскажите как узнать ее будет достаточно или надо еще напольную заказывать. Сейчас провода под сиденья не заходят
Подскажи пож код проводки подторпедной и стоимость.
CaHbl4
27 June 2011
А при отключении подогрева сидений должен на приборке загораться индикатор подушек? А то у меня всего одна по идее - только в руле, но когда отсоединил подогрев сидений, то индикатор загорелся..
vitasku
27 June 2011
CaHbl4
Должен, т.к. отключаются пиропатроны для ремней, а они есть на всех комплектациях.
