Пробег 14 тысяч. Районе правого переднего колеса отчетливо слышен гул, в поворотах усиливается.
Есть версия, что это ступичный подшипник.
Кто нибудь сталкивался?
homyak
7 August 2006
Подшипники в ступицах гудят
viktor595
Меняется с помощью токарного станка. Если у вас получится расскажите.
Доброе время суток. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой как у меня, Дикий гул при езде назад, если выворачивать руль влево, но не всегда бывает. что может быть?
Дм1тр1й
Поставь FAG 713 6787 90, тот же оригинал, тока без штампа FoMoCo
viktor595
Может и меняется подшипник отдельно, но подбирать его, потом гемор по работе, за который не каждый возьмется и в третьих цена, которую вы озвучили, за подшипник несильно отличается от стоимости ступицы.
p. s. я ступицу оригинал за 2300 взял, а так же "оригинал" FAG стоит 2600 в exist'е.
KVAD
Так по VIN номеру он мне такой модели не выдал, вдруг не подойдет.
Дм1тр1йони на FF2 все одинаковые, вот
пример из параллельной ветке о замене, там можешь и спросить подойдет ли он тебе, сам конечно его не ставил, т.к. в Питере оригинал дешевле
KVAD
Мне про оригинал в магазине сказали, что хуже чем FAG, к стати наше в магазине сказали из Германии, не знаю врут или нет, но цена 3500р.
Дм1тр1й
не знаю что у вас за магазин, но на оригинале написано FAG помимо FoMoCo и как он может быть хуже чем просто FAG?
Так в магазине сказали! Я сам просто не знаю!
я менял подшипник на выхах, Моторкрафтовский 3500
Мишуха:
ford911 TSB
02.11.06 Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-й передаче или передаче заднего хода 64/2006 Если клиент выражает беспокойство по поводу металлического звука, исходящего от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-й передаче или передаче заднего хода, следует частично извлечь передние полуоси из поворотных кулаков и нанести на шлицы герметик |
По поводу этого могу сказать следующее: при замене ступичных подшипников слесарь будет дико материться выжигая герметик горелкой и выбивая гранату из ступицы кувалдой (либо вариант вытаскивать привод из коробки), т.к. из-за долбаного герметика разбираться этот узел более не будет никогда.
Вопрос:
Фордовская ступица одного колеса с кодом 1 471 854,
это тоже самое что и Фаговское 713 6787 90? И тоже для одного колеса?
Доброго всем!
Скажите задний ступичный подшипник можно самому поменять, какие есть сложности, нужно ли его выпресовывать?
Он совсем другой, нежели как передний, крепится болтами к кулаку, вот я и думаю может его самому поменять???
Делал ли кто сам? Откликнитесь...
Отпишусь: гудел подшипник левого переднего колеса.
Подшипник FAG- 2800р., работа 700 р. Не у дилера
У дилера 4500р. и 1500р. соответств.
viktor595:
всем доброго времени суток! у меня такая же проблема-гудит подшипник в ступице, передний. ездил к знакомому-он сказа меняется подшипник отдельно-без проблем, с помощью пресса, цена подшипника для авто с АБС-2200 рэ, ступицу то зачем полностью менять? тем более что буквально год назад менял ступицу и по жадности поставил не оригинал...вот теперь расплачиваюсь!!! |
Поменяли уже или еще нет? Мне очень интересно как снимут вальцовку на ступице и потом завальцуют обратно? Надеюсь пресс с усилием в 5000 тонн в наличии имеется?
Загудел задний правий подшипник. ФФ2 2008г. Рестайлинг.
Подскажите там в сборе или нет? И какой код подшипника и ступицы?
спасибо.
713 6787 90 это один подшибник или на два колеса?
taylor2k
14 June 2011
Andr3w, один
видимо "комплект" из за того что новый болт в упаковке...
А какой номер заднего подшипника?
И когда заднию ступицу ставить с каким усилием затягивать задние 4 гайки?
если при повороте вправо гул усиливается, то менять нужно левый, по скольку при правом повороте правая сторона разгружается и вся нагрузка идет на левый:?)) всё верно понял) |
Вот я тоже так думал. Поменял левую ступицу, а оказалось что гудела правая.
Подскажите пожалуйста ...
FF2 Русский
Нужна ступица передняя с кольцом АБС , да с кольцом АБС а не с магнитным кольцом в подшипнике ...
Авто пробивается по вину и выходит номер ступицы с магнитным кольцом , а у человека стоит кольцо на самой ступице
Может кто сталкивался ?
Привет всем! покажите в разрезе задние ступичные, как он устроен , собираюсь менять, купил подшипник,
ledi:
Привет всем! покажите в разрезе задние ступичные, как он устроен , собираюсь менять, купил подшипник, |
Подшипник чего? Задней ступицы отдельно?
На рисунке деталь 1104 это ступица. Идет она в сборе и крепится четырьмя болтами.
Gera
22 June 2011
Здравствуете!
Можно посоветоватся...
Вобщем у меня шум в где то.. Нашол точно где, правый подшипник у колеса так себе шумит а левый побольше , нада менять левый для начала..
. но проблеме ещё не конец. Год назад сальник начал подтекать.. А как зашумело я стал разбиратся. Вывесил пасажирское колесо шум от деференцала вроде слышен и от колеса, если под машиной быть, а в салоне фиг знает где. .
Самое интересное, шурус (2) чучуть шатается при вращении пасажирского колеса.Может по этому сальник подтекал что диференциал не зажат в конусные подшипники?
или подшипник доживает последнии дни
но согласно конструкции и противоположный сальник (1)должен течь тоже .
нечё не понимаю..
А вывешиваю левую сторону (где сальник) то шум уже больше и от подшипника на колесе и от деференциала вроде
ВСЁ ШУМИТ НЕ ЧТО НЕ ПОЙМЁШЬ..
Если деференциал то как думаете могу ли я сам заменить подшипники раскалов предварительно коробку? и нет ли там сложностей с регулеровкой? шайб регулеровочных?.. или он ,шурус, так и должен слегка болтатся там.?
Новичок:
Отпишусь: гудел подшипник левого переднего колеса. Подшипник FAG- 2800р., работа 700 р. Не у дилера У дилера 4500р. и 1500р. соответств. |
Привет, а где нашли за 2800 подшипник? сам подшипник или он в сборе со ступицей?
в экзисте оригинал от 3 850, а не оригинал от 2 500
в 1 сервисе, указанном в запчастях, ступичный подшипник стоит дороже чем в экзисте) аш 5 160 !!!))) какие то не клубные цены
Привет всем! фф 2 кто менял задние ступичные подшипники? только не в сборе, а то я уже получил упаковку фирмы FEBEST.
