-kst-
Москва (RU)
-kst-
18 April 2015
Здравствуйте!
Хочу задний парктроник поставить на ФФ2 дорестайл. Индикатор, наверное, на крышу салона сзади, чтобы было видно в зеркало + звуковая индикация.
Вопросы:
1. Какую модель посоветуете, сколько стоит, сколько стоит установка?
2. Машина moondust silver, дорестайл - соответственно есть пластиковая накладка черная на бампер - можно ли ставить датчики в накладку или же нужно ставить в бампер и соответственно красить?
3. Есть ли все в наличии или нужно заказывать?
Спасибо
КС
Подшипники в ступицах гудят Эксплуатация Focus 2
-kst-
12 May 2011
М
Мишуха:
ford911
TSB
02.11.06 Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-й передаче или передаче заднего хода
64/2006
Если клиент выражает беспокойство по поводу металлического звука, исходящего от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-й передаче или передаче заднего хода, следует частично извлечь передние полуоси из поворотных кулаков и нанести на шлицы герметик
По поводу этого могу сказать следующее: при замене ступичных подшипников слесарь будет дико материться выжигая герметик горелкой и выбивая гранату из ступицы кувалдой (либо вариант вытаскивать привод из коробки), т.к. из-за долбаного герметика разбираться этот узел более не будет никогда.
-kst-
11 May 2011
CD
Привет!
Перед техосмотром хочу поставить комплекс брызговиков перед/зад. Сколько будет стоить с установкой? ФФ2, дорестайл (2007), седан.
Спасибо!
-kst-
10 August 2010
CD
Привет!
Нужно сделать ТО (масло, фильтры).
Что еще имеет смысл делать на пробеге 100тыс (ремень ГРМ менял, тормозную менял, масло в АКПП менял)?
Запись, как я понял, только на пятницу или можно завтра-послезавтра? Если на пятницу, то с 12-00, как можно раньше пожалуйста.
Три цифры - 220.
Спасибо.
Ю.С.Импекс Дилеры Ford
-kst-
24 April 2010
valkir62
Не вижу смысла обсуждать смысл. По закону - имею право.
-kst-
6 April 2010
Olezhok
В первый раз с конкретным дилером хочу находиться все время.
-kst-
6 April 2010
Feel The Difference
Мне просто интересно, к кому обратиться, если в ремзону не пустят даже с подписанной бумажкой по ТБ. Не уезжать же.
-kst-
6 April 2010
Olezhok
1. Вообще, вот сейчас задумался, стоит ли ехать в четверг в ЮСИ на ТО с таким подходом. Я рассчитываю, что если меня записали на какое-то время, то в это время должны начать делать базовое ТО и завершить его в предсказуемое время. Если нужны допработы, то это уже будут мои проблемы, то что я не предупредил об их необходимости. А не проблемы того, кого записали после. Так дойдем, что записанного на вечер вообще не обслужат.
2. Ну склад, с которого выписать 10 минут (пока можно начать масло сливать) - это не проблема. Но учитывая, что вместо часа (который нужен, как Вы говорите, в случае если деталь не надо ждать) - два с половиной (которые, как Вы говорите, по факту требуются) - значит полтора часа деталь выписывают.
-kst-
6 April 2010
Feel The Difference
что только не придумают, чтобы не работать
я правильно понимаю, что ты/вы сотрудник ЮСИ?
-kst-
6 April 2010
Feel The Difference
Я вот не менеджер автосервиса, но людей в подчинении хватает. Почему на типовое ТО, когда все запчасти известны, нельзя просто иметь их быстро под рукой - я не понимаю.
Я не говорю сейчас о допработах на ТО. Типа приехал на ТО и перебрал подвеску, а вот именно типовые без допработ. Это же можно как гамбургеры в фастфуде клепать, работа типовая.
-kst-
6 April 2010
Olezhok
> при условии, что механик был на тот момент свободен, а не занят ранее заехавшей машиной.
а на конкретное время я, интересно, зачем записываюсь тогда?
-kst-
5 April 2010
Feel The Difference
Я даже 2.5-то часа не знаю что там делать на ТО. Неофициалы за час справляются с перекурами
-kst-
5 April 2010
Скажите, а пускает ли ЮС Импекс в ремзону на ТО?
-kst-
10 March 2010
Under
По воздуховоду - каков срок поставки? нужна ли предоплата?
Рольф Москва Дилеры Ford
-kst-
10 March 2010
Алексей, здравствуйте!
Пускаете ли в ремзону при проведении ТО?
-kst-
9 March 2010
Здравствуйте, Under!
Нужно:
1. Воздуховод, который идет от воздушного фильтра к дроссельной заслонке. Двигатель 1.6 (100л.с.), АКПП, выпуск декабрь 2007, испанец, если это имеет значение. Артикул, как мне кажется, 1511204. Правильный ли артикул на эту машину, есть ли в наличии, сколько стоит?
2. Лампа подсветки заднего номера (седан, дорестайл).
Заранее спасибо
-kst-
18 January 2010
Goodyear
Вот дефектовка на ремонт коробки с накрывшейся тормозной лентой и что-то еще. Говорят - много буксовал.
-kst-
4 January 2010
Наступивший новый 2010 год (с коим всех и поздравляю) преподнес мне неприятный подарок - на кик-дауне при обгоне из АКПП (4F27E) в коробке что-то накрылось, завоняло и перестала включаться (в 90% случаев) задняя передача. По телефону специалисты по ремонту АКПП сходятся в том, что накрылась тормозная лента + еще что-нибудь. В связи с этим вопросы - в идеале к тем, кто уже проходил через поломки АКПП:
1. Машина на гарантии - 1.5 года, 70 тыс. Удалось ли кому-нибудь починить АКПП по гарантии, если в гарантии отказали, то сколько денег берут официалы за "диагностику", в результате которой случай объявляется негарантийным. К кому из официалось стоит соваться с АКПП?
2. Кто ремонтрировал данную коробку у неофициалов и она после этого отходила без проблем более-менее длительное время - подскажите контакты таковых сервисов, что была за поломка, что делали и цену вопроса.
3. Замена коробки на новую выглядит по бюджету очень похожей на ее ремонт. Каковы плюсы/минусы данной операции по сравнению с ремонтом? Верна ли информация о том, что "новые коробки" - это восстановленные/украденные за рубежом, а отнюдь не новые легальные с завода? Если кто-то покупал и ставил новую коробку, то где вы это делали, что была за поломка и какова была цена вопроса?
То что я дурак и на АКПП надо ездить аккуратно - можно пожалуй и не писать - сам знаю
-kst-
8 September 2009
Привет!
Официалы на ТО сказали, что масло в АКПП надо менять (пробег 60).
1. Сколько стоит убедиться, что менять его все-таки надо (диагностика)?
2. Сколько стоит замена (работа, масло, фильтры ...)?
3. Можно ли сделать все так, чтобы не слететь с гарантии?
Спасибо.
-kst-
8 September 2009
Under
Привет!
Интересуют цена и наличие:
1. Передние тормозные диски и колодки на ФФ2 (оригинальные фордовские)
2. Масло для АКПП
Берете ли пластик к оплате?
