Промывка дроссельной заслонки своими силами
Автор текста lexaXD
на примере С-Макс автора, пробег 80 000 км
"Машинка начала плохо заводиться (мойка форсунок ничего не дала).
Решил помыть дросельную заслонку, сразу скажу - результат просто фантастика! Такое ощущение что мотору добавили лошадок!
фото 1
1. Итак сначала надо снять заливную горловину для масла:
поворачиваем горловину против часовой стрелки на 90 градусов и вынимаем ее.
2. Сдергиваем крышку двигателя просто потянув вверх.
3. Ставим горловину на место чтобы грязь не попадала.
4. Далее. снимаем разъем заслонки (См. фото), там есть красная фишка сначала надо вытянуть ее, отверткой потянуть ее вдоль жгута (до конца она не вынимается так, что без фанатизма) потом снимаем разъем просто потянув."
5. снимаем хомут идущий от фильтра - поддеваем его отверткой
6. откручиваем 4 болта (два сверху два снизу) на фото видно три, четвертый за патрубком
7. Далее нам понадобятся 2 зажима, чтобы пережать шланги с антифризом, можно иснользовать пассатижи, перетянутые скотчем. Затем разжимаем хомуты пассатижами, сдвигаем хомуты, снимаем патрубки, вынимаем блок дросеольной заслонки
внутри - грязно
заслонка до чистки
заслонка после! совсем другое дело!
ЕЕ лучше очищать средствами типа очиститель карба или очиститель тормозов и кисточкой, только не жесткой дабы не оставлять рисок
Ну во внутрь вылил и вычистил сколько смог.
Сразу скажу: завелась не с первого раза, с педалью газа, шел белые едкий дым из тубы (крематорий отдыхает), прошел через минуту, выгорало то, что я заливал вовнутрь. Успел испугаться
Разница в поведение машину просто чума, она новая так не ездила, разгон супер, заводится с пол-оборота.
Ну и последнее фордовские хомуты стягивать надо разводными пассатижами до щелчка, в принципе если делаешь не первый раз нашинаешь даже ценить ФМК перетянуть и недотянуть невозвожно
промывка дроссельной заслонки, своими руками, чистка дросселя, разъём, фишка, дроссельная заслонка
С-Максимка
11 September 2007
1,3M
3,9K
prowler
12 June 2011
н794нн60
м-да...это какой бензин? 95-й? сам первый раз чистил заслонку на 36 тысячах пробега где-то, но такого не видел ни разу
Вадимыч
13 June 2011
Други подскажите:
Выбираем параметр просмотра - Throttle Position Sensor (Угол Открытия Дроссельной Заслонки).
Просматриваем результат.
1…2% - Заслонка чистая.
2…3% - Рабочее состояние (В промывке не нуждается).
3…и более % - Заслонка имеет загрязнение (Требуется промывка дроссельной заслонки).
Чем больше % , тем выше степень загрязнения.
У меня 14%,снял, промыл.завел все работает ,а угол открытия 13%.дроссель чистый.холостые 800-750.Машина едет нормально.Мож адаптировать заслонку, или она сама на место встанет?и можно ли заслонку адаптировать в домашних условиях или в сервис ехать надо?
Grishakin
13 June 2011
Всем привет. на моем авто пробег 70 тыс. км. Плавть обороты начали в 68 тыс. Д.З. почистил своими силами. Использовал жидкость для промывки карбюратора. На всё потрачено 15 мин.
У меня заслонка была ещё чище чем на фото.
После чистки работает отлично
дрс
13 June 2011
Здравствуйте всем. У меня появился провал оборотов двигателя при первоначальном пуске (машина не глохнет, но на гране того) после ночи или длительной стоянки.машина 1.6, 115, 2008года.Машина запускается, затем провал, чуть не глохнет, затем обороты опять поднимаются.Проблема появилась после промывки дросельной заслонки (снимал полностью заслонку с машины).Как только поставил заслонку на место, первый пуск и провал оборотов.Причем проявляется зто только при температуре воздуха от +15 и выше, зимой ничего нет. Кто, что думает?
AL-DL
13 June 2011
дрс
Может надо подождать и она "обучится".
luberal
14 June 2011
дрс
бывает такое периодически, пару раз в год. и не только при запуске, но и када стоишь в пробке. первый раз аш страшно стало
в субботу почистил сам первый раз (67тыщ), клему не снимал,внутренность желтого цвета и сухой нагар, фото не буду кидать (много примеров). почистил ХАЙ ГИРОМ. заодно и воздушный фильтр пропылесосил
вопщем на первом пуске - кидок на 2500 об/мин, дальше понижение до стабильных 750 и как вкопенные. .
огромная разница по динамике до/после. был бак почти пустой, залил 98го.
по трассе - МАМА ДАРАХАЯ...2,0 АТ стал просто УРАГАНом
расход упал: по трассе 7,2 (120-160), по городу сегодня обнулил - в пробках 9,3.
quiksilver14
15 June 2011
Фокусоводы, привет! Ветку всю прочитал от и до! Но чтобы окончательно решиться почистить заслонку самому задам я вопрос, были ли случаи, когда после снятия/установки уже чистой заслонки машина не заводилась? Ну может быть контакт не до конца присоединили, не закрутили болт.. Спрашиваю для того, если накосячу думать от чего плясать, так как делать буду на даче - сервис далеко если что
Спасибо за понимание!
alex.pskov
15 June 2011
black_ice
чистил в выходные
все нормально, глаза боялись - руки делали, все прошло на удивление гладко
завелась сразу, проблем нету, отсоединял аккумулятор, сейчас прет как новая
так как менял и воздушный фильтр - гофру отсоединял полностью
самое стремное это отсоединить фишку
удачи
Бендер.
15 June 2011
black_ice
я помню как то мыл другу дроссель на 1,6-115 у него заводилась и глохла (не держала холостые) но после 10 км. пути все пришло в норму, но у него грязи было (не зря же офицыалы обнуляют дроссель сразу после промывки).а так он сам по себе перенастраивается, себе неоднократно мою на 2,0 вообще нет никаких проблем, всегда все норм. заводиться. мой не бойся всё будет в порядке я себе даже моторчик разбирал ну который под черной крышкой находится там прастиковые шестерни маслом смазал.
Greek
15 June 2011
black_ice
а я даже аккумулятор не отключал, снял, помыл, поставил - всё работает, никаких ошибок не было.
quiksilver14
15 June 2011
alex.pskov
Бендер.
Greek
Благодарю!
Бендер.
15 June 2011
black_ice
а у тебя какой мотор ? не забудь помыть сразу MAF датчик расхода воздуха.
quiksilver14
15 June 2011
Бендер.
1.8 двигатель! Что за датчик?
Все, вопрос закрыт! Просто уточнил некоторые моменты, всем спасибо!
L.H.Oswald
16 June 2011
поплыли обооты вплоть до глушения на 1.8 фокусе 08 года
почитал тему. первый подход делал с жидкостью очистки двигателя.
не моет нифига, но все равно машина поперла.
вчера купил 646 растворитель, им запросто.
совет - купить обычных кисточек и отрезать у нее щетину. так появится необходимая жесткость.
в общем небольшая девиация хх есть все равно, но совсем другие ощущения от движки. и прет и урчит по другому.
расход тот же. дыма при заводе не было.
IWolf
16 June 2011
Посоветуйте какое средство купить для чистки лучше? И чем чистить?
quiksilver14
17 June 2011
IWolf
Сам всю тему читал, практически все используют вот это средство
Сам такое купил!
ps. Бендер., Greek, alex.pskov
Спасибо, друзья, все почистил, делал не спеша около 1 часа все заняло! Кстати, нагара мало было, т.к. у ОД числи 7 тыс назад, но все равно теперь блестит!!!
alex.pskov
17 June 2011
black_ice
удачного полета
Бендер.
17 June 2011
IWolf
можешь как L.H.Oswald купить обычный растворитель и им промыть, разницы никакой нет, тока русский будет в стеклянной бутылке а импортный в аэрозольном балончике.
Snezhnii
17 June 2011
IWolf
Бери Хай-Гир синтетическая формула как на предыдущей странице. Осторожнее можно отморозить пальцы и чтобы в глаза не попало! Сам чистил им, после него заслонка белого цвета, всё стекает само без всяких кисточек.
IWolf
17 June 2011
black_ice
Бендер.
Snezhnii
Спасибо, попробую. Я так понимаю просто распылить и все или надо тряпочкой протирать?
Snezhnii
17 June 2011
IWolf
Будет смываться само при распылении. Тряпочкой протереть можно , как заключительная процедура чтобы убрать разводы, если будут.
fitis1965
17 June 2011
Тряпочку выбрать безворсовую, а то будут проблемы.
alex.pskov
17 June 2011
за чем тряпки то, струей все отмывается на ура, просто не надо экономить жидкость, помыл положил на солнце - 10 минут она сухая (заслонка)
SEISHN
18 June 2011
Народ, а никто не задумывался, что это жижа с заслонки стекает в том числе и по ее оси? И может попасть непосредственно в ДПДЗ? Что-то у меня такие мысли появились - машина не так стала реагировать на газ. Нажимаешь на ходу с целью ускорится - а машин не реагирует, жмешь-жмешь...потома бац! удар - и понеслась... Но это надо жать почти до пола. До кикдауна педаль не доходит, точно. Сперва думал, что коробка барахлит, к дилеру ездил и т.п. - без толку.
...изменил эксперимент - выехал за город, по трассе еду 60-70, педаль чуть нажата, переключаю в ручной режим коробку - вижу на экране что в работе 4-я передача. Нажимаю на газ - ничего, обороты не растут, машиина не ускоряется, продолжаю нажимать - ноль...только при нажатии где-то на 3/4 - удар/толчок, обороты резко подскакивают к 3000 и - поехали. Раньше я это воспринимал как "переключение коробки на низшую передачу", но сейчас-то видно - передача по прежнему 4-я...
Такое ощущение, что в определенномм диапазоне нет связи м/у педалью и откликом ДЗ. До первой рпомывки ДЗ такого не наблюдалось. Вот и думаю - может туда грязь натечь?
-Maks-
19 June 2011
Всем привет...вот сегодня решил тоже почистить заслонку...эффект просто супер...не ожидал такого...До чистки страшно тупила машина при нажатии на газ...сейчас все прошло...Доволен пипец...
-Maks-
19 June 2011
Вот что было...
А вот как стало...
KURCHATOV
19 June 2011
-Maks-
А когда последний раз чистил до этого???
sonnik
19 June 2011
Моя заслонка, промывка первый раз за 62 000 км
до:
после:
-Maks-
19 June 2011
Sergey222
Ни разу не чистил...купил авто с пробегом 30000...сейчас 73000..вот и решил почистить))
-Maks-
19 June 2011
sonnik
По сравнению с моей она у тебя не сильно то и засралась)))
