Бачок омывателя. Ремонт, модернизация. Разморозка.
19 years ago
Предупреждаю, что предварительно поискал тему так, что сильно не пинать.
У меня замерзла жидкость в бачке омывателя стекла. Заливал не помню марку до -40с, разбавил один к двум. Сегодня -16с, все кирдык. Боюсь, что может разорвать бачек. Что делать?
бачок омывателя, датчик, моторчик омывателя, омывайка
РАН
17 January 2006
169,8K
nik777
21 December 2006
Megabass
Поправочка... обогрев форсунок работает постоянно, когда включено зажигание.
У меня, на Фьюжене, бачок был полностью заполнен, под горловину, синенькой водичкой после летних журналистских тестов, блин, (фотки машинки можно посмотреть в журналах за 2004 год... ) и когда я забирал машину в марте 2005, то привёз кусок льда из Москвы в Питер.
По дороге пробовал включать очень много раз...
Разморозить удалось только дома в ванне.
Моторчик пока работает, подлец.
Cumarich
21 December 2006
В понедельник температура упала ниже нуля - в бачке омывателя была вода...
К сожалению, добраться до машины смого только в среду вечером - грел часа полтора, потом попытался слить воду - вода полилась еле еле, тоненькой струйкой. Долил омывайки до полной, попробовал еще раз - в результате минут за 10 передний омыватель разработался, струя бьет как обычно. А вот задний не работает вообще - ни капли . Моторчик работает - жидкости нет. Есть у кого нибудь идеи, что можно сделать?
Joury
21 December 2006
Замерзало неоднократно. Причем один раз - вода (незамерзайка, как известно, превращается в кашу). Мир не рухнул. Отмораживал залив концентрат незамерзайки холтс. Моторчик крутил неоднократно на замерзшем и на пустом бачке. Все работает. Рекомендую)))
ken
21 December 2006
замерзла задняя писалка на хетче.
+ сегодня еще почти весь день горела лампочка - открыта дверь водителя (с утра на парковке(а парковка многоярусная,но полуоткрытая))) машина нормально открылась с кнопки). И ВДшку лил, и дверьми хлопал - без толку. Дверь закрывалась только с ключа,ЦЗ естественно не срабатывал. Вспомнил Волгу...)
Вылечил вечером - помыл машину - все сразу заработало и лампочки погасли и форсунки прочистились...Машину не мыл две недели, по антенну была коричневой + сверху снег со льдом.
Правда беда теперь в другом - боюсь завтра дверь даже не откроется...или вырвется вместе с уплотнителем...=)
форд,*ука,интересный!))
Торопыжка
21 December 2006
Cumarich
Мож шланчик на задний омыватель рассоединился? Водички нет в салоне нигде ?
Lia
21 December 2006
такая же фигня...вчера задний замэрз ...
сегодня и передние омывалки не работают...хотя странно...воды в бачке было минимум - лампочка уже загорелась, я залила туда незамерзайки...ан нет, все одно замерзло
однозначно придется вымыть машину и пошопиться в торговом центре с подземным паркингом
George_B
21 December 2006
Скорее всего форсунка замерзла. В ней вода осталась.
Cumarich
21 December 2006
Фуф )) Всем спасибо за ответы, оказывается я не один такой Поеду в субботу в какую-нибудь мегу, за подарками, за одно и машину отогрею.
Торопыжка
Не замечал...
Да и еще, посоветуйте хорошую омывайку(невонючую) - вонизм в салоне достал
Tomin
21 December 2006
последний раз покупал у дилера на варшавке - Автостеклоочиститель Лидер -20.. стоит ок 130-150 за 5 л. Отдушка банановая. Спиртягой удушающей вроде не несет.
SHMeL™
21 December 2006
Я думал один такой несчастный...
Вчера целый день на машине ездил, с печкой почти на всю...
В машине ташкент, а ей хоть бы хны...
balkv
21 December 2006
А передние писалки с подогревом устанавливаются только на авто идущее с лобовым подоргевом??? и есть ли возможность сделать подогрев самому. Вчера помучился замерзли и все. Омыватели работают, заднее работает, а передние нет кошмар. Как лечить подскажите?
Atlantic
21 December 2006
залей туда горячей воды, чтоб всё оттаилось и сразу после этого быстро выпрыскивай всё что там есть
refloyd
21 December 2006
ух ты, я думал эта проблема у меня у одного. 3 дня назад заметил, что при резком торможении в салоне резко поднимается запах стеклоомывателя. Но у меня нет омывателя фар и соответственно бочка для них...
Вот хотел как раз спросить, что за "дренажная пипка" основного бочка, как до нее долезть?
Drowt
22 December 2006
Как правило разморозить бачек не проблема, тупо доливается концентрат незамерзайки, если есть куда (т.е не под завязку бачек залит) или соли обычной побольше (только потом надо все слить, промыть и новую омывайку залить).
Шланги и форсунки - отогреваются феном за 10 минут.
SfinkS
25 December 2006
В общем, ура, 3 дня назад все разморозилось
Весь день был плюс, вечером перед тем как ставить машину, помучал омывалку и передние писалки заработали А на следующее утро заработала и задняя писалка. Выбрызгал по максимуму ту воду, котораябыла на дне, увидел, что пошла уже назамерзайка. Езжу - не нарадуюсь. Наконец-то чистое стекло по такой дороге! Ура!
УЕЕ
25 December 2006
Народ а с чего все тут взяли что если долго насиловать моторчик при замерзщем бачке то он сгорит?
il900
25 December 2006
А зачем гонять мотор омывателя если замерзла вода? Ну раз, два тыркнул и все, если вода замерзает, то наверное и грязь от дороги летит уже не так. На всякий случай можно взять в салон бутылку с водой, на светофоре можно и полить стекло.
Сколько раз у меня замерзала вода в бачке, но ничего не ломалось, налил затем под горлышко незамерзайки и постепенно все отмерзнет, двигатель, тепло автомойки и погода помогут.
MAR
25 December 2006
Всем привет!
Долбил Рольф Ц еще в прошлую зиму, что омыватель вытекает на двигатель и пол. Реакция есесственно была, что не может такого быть. Потом меняли тройник на трубках, сказали что там была трещина, течь не перестало... Затем тройник поставили на герметик (я так понимаю, чтобы от меня отмазаться), потом другой мастер по гарантии принял волевое решение и мне поменяли сами подогреваемые форсунки, но течь на кожух мотора все продолжается.
Лужу под правым колесом узрел летом, но заниматься времени не было да и воды не жалко (правда с добавкой моющего концентрата, но все равно не так дорого да и льешь летом в разы реже).
Сейчас, когда 5 литровый баллон стоит больше 130 руб а хватает его на 500-700 км при умеренном пользовании, этот баг начинает уже серьезно напрягать, "радует" что не меня одного и , надеюсь сообща удастся что-то придумать.
Пока нашел вот что: при открывании крышки бачка больше чем на 90 градусов, он домкратит себя и горловину и уплотнение горловина-бачек не держит. Лечится впихиванием горловины обратно. Ели есть у кого схема системы омывания (с омывателем фар) очень прошу выложить.
Всем удачи и с наступающим!!!
PKW1
26 December 2006
Заметил одну неприятную особенность: если вода, или смесь воды и незамерзайки (с преобладанием воды) замерзает, то все, брызгать не будет,
( даже если наполнить бачок до верху чистой незамерзайкой).
Необходимо теплое помещение.
На совковой машине все проще- даже если все замерзло- льешь чистоганом незамерзайку и на следующий день наслаждаешься чистым стеклом.
И еще- если стоит "зимний пакет", есть ли обогрев форсунок?
Don0r
26 December 2006
У меня седня после 7ми часовой стоянки на улице замерзла задняя форсунка...Покрылась льдом... Еле начала прыскать.
WiSH-Nex
26 December 2006
не экономьте на спичках.
зима - лей зимнюю,
лето - летнюю (или воду).
тогда и топиков таких не будет
Don0r
26 December 2006
Я разбавляю с дистилированной водой незамерзайку, вроде хорошо смывает.
Mobildik
27 December 2006
PKW1
Есть подогрев форсунок, только видимо пока подкапотное пространство не прогреется от двигателя все-таки он мало эфективен. Хотя если лить незамерзайку и особо не разбавлять ее водой, то ничего не замерзает. Просто перед тем как поставить машину на ночь, можно прогнать через писалки жидкость побрызгав и тогда не должно замерзать.
RuslanM
15 January 2007
Доброе время суток
У меня тоже иногда течет - если бачек с омывайкой залит под горловину или в бампер набивается снег (при движении з.х. напимер) который там тает.
Если омывайка не уходит или струйка не розового цвета, думаю стоит забить и не обращать внимания
SpiritMS
15 January 2007
Еще вариант- водосток обыкновенный туда проходит с капота и из-под дворников.
Но скорее всего омывайка..
kotepa
15 January 2007
Скорее всего действительно омывайка. Лечится просто - кусочек полиэтилена в качестве уплотнителя под крышку бачка для омывающей жидкости.
RuslanM
15 January 2007
Боюсь кусок полиэтилена может не помочь т.к. бачек состоит из двух частей (собствеено бачек и его горловина с крышкой) и течет в месте их "соединения" (горловина просто вставлена в бачек и ничем не уплотнена)
Drakula_51
15 January 2007
RuslanM
Должна быть уплотнена. Уплотнение 1303465. Как минимум, еще одно с насосом: 1116776.
Serj in Rogervik
15 January 2007
Vodka Patrol
Если течет бачок, то он течет по брызговику(задняя часть крыла), со стороны бампера течет форсунка омывателя фары, если они стоят. Я менял в Рольфе на Витебском правда пришлось ткнуть мордой, откуда течет. Сняли брызговик, залили бачек полный и сидят, смотрят, когда вода из горлышка бочка уйдет, я за ними наблюдал минут 30 по телевизору. Потом звонят, говорят, пойдем, посмотрим у вас все Ok. А я им пальцем на переднюю часть брызговика, а это что. В ТДВ просидел 2 с половиной часа по этому же вопросу больше я туда не ногой. Мало того, что они не устранили неисправность по гарантии им еще и денег дайте за разобрали-собрали.
vladimir_r
25 January 2007
Достало что жидкость заканчивается очень быстро в бачке омывателя и я решил разобраться с этим.
Исходные данные:
- Емкость бачка примерно 3 литра и форма кости динозавра
- при заливке под горловину и интенсивной езде НЕ ПОЛЬЗУЯСЬ омывателем вытекает примерно 1,5 литра жидкости
- при полном бачке жидкости хватает на полторы минуты непрерывного омыва стекла (всего навсего) замерялось при покое авто
2 раза мне снимали бачек - один раз у дилера второй раз снимал хороший знакомый мастер.
Исследования показали что:
Есть 2 места вытекания жидкости
1 основное кол-во жидкости вытекает через заливную пробку - уплотнения там нет
2 через дренажную дырку в верхней части бачка
поскольку бачек имеет вытянутую форму, в нем при разгоне и торможении возникает волна которая :
- при торможении вытекает через место соединения горловины и пробки
- при разгоне через дренажное отверстие
Решение вопроса:
1 подобрать резиновую крышечку подходящего размера вместо синей крышки с надписью volvo. так чтобы она плотно сидела. Мне подобрали от какойто банки с жидким медпрепаратом (слава мастеру Саше с золотыми руками (реклама!!!))
2 надеть на трубку с дренажным отверстием бачка резиновый 15 см шланг а сверху у шланга уменьшить его диаметр до 2-3 мм (можно вставить жиклер или еще как)
1 вариант прост - не нужно ничего снимать
2 вариант нужно снять колесо,подкрылок и бачек
После этих мероприятий у вас всегда будет полный бачек а не его половина!
А инженерам ФМК ПОСТАВИТЬ НА ВИД
