Aleks79
23 February 2005
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
Все привет, недавно столкнулся с такой проблемой на 1,6 АТ, при переключении селектора в ручной режим с режима Drive на скорости, переключение не происходит, индикатор горит "D", потом спустя некоторое время переключался нормально, потом снова "зависал", в чем может быть дело?
arnold1965 06 Июня 2011 - 18:40 # модератору « » 0
igogor2006
Привет у меня такие же проблемы. Каким бензином заправляеш? У меня Тоже самое было заправил 95 и пропало. Как дальше посмотрю и тебе сообщу
Ок спасибо держи вкурсе меня, нужно эту проблему решать, мб оно и не опасно для движка ,но всеравно когда цокает то не приятно тем более пробег 76000 не порядок
Лью только 95 на NESTE либо SHELL и не помогает, поменял свечи масло новое залил дилерское (форд формула 5в-30) мб кажется, но вроде стало потише цокать , но всеравно слышно
вот и не знаю что думать. Диагност мой сказал что это точно клапана 2 и 3 цилиндра. Буду очень благодарен за любую инфо по этому вопросу от форумчан спс
Hidden postздрасте. подскажите. стою в пробке в горку. даю чуть газку и сразу провал
чуть ли не глохнет, клюёт мордой и сразу вверх, почти рывком. на горизонте вроде нет такого
может пора дросельную заслонку почистить или чо такое???
2.0 АТ 67тыков
а по теме - автомат однозначно, 1.6 не тянет, с кондеем ваще беда. 2.0 жжет
DDSEX
8 June 2011
luberalты вот скажи, ты чего сюда полез-то ? сказать что 2л жжет ? так тут тема про 1,6 как бы. Тебе покоя не дает что не все еще оценили твои 400 куб см ?
Ну для тебя скажу что твой 2,0 тоже не тянет ваще никак, в сравнении с q5 и что ?
на своем 1,6 такой проблемы как у тебя не замечал. тебе видимо все же надо в тему про 2,0 обратиться.
DDSEX
1.6 АТ,что с кондиционером,что без него,тянет все отлично.Как по прямой так и в горку.И вообще не вижу смысла брать 2.0 для нашего города,чтобы стоять в пробках.Конечно кому как...но я не гонщик и меня все устраивает.
DDSEXцитата: |
Хватит ему этой мощности? |
1.6 не тянет, с кондеем ваще беда. 2.0 жжет |
таво и полез
Enemy24цитата: |
не вижу смысла брать 2.0 для нашего города,чтобы стоять в пробках |
это канеш да, но не по адресу
вот стоишь в пробке, а рядом Ку5 или ваще Эскалэйд...
1.6 АТ не тянет ИМХО, а если еще в салоне добавица теща с тестем, так ваще ехать не хочет
ну а для города и пробок канеш нормально, здесь я согласный
luberal
)))ну смотря какая тещща))
Ко мне усаживались несколько раз назад 4,да вроде норм тоже,все едет.А так в основном езжу только с одним пассажиром
TDB
Сегодня заглянул между теплообменниками. При чистейшем конденсаторе снаружи, внутри на радиаторе одеяло из пуха! Чистить однозначно. Снять накладку над приводом замка капота, и справа отодвинуть поролон, он прикрывает щель сверху между теплообменниками и взглянуть, все будет понятно-почему в пробке не едет. Ехал сегодня с дачи и в тестовом режиме выставил Т двигателя. Тормоза в пробке пропадали при 115 градусов. Хотя стрелка на приборке не фига не отклонялась от 90 градусов. При движении, без климата 92-99, с климатом 99-103.
Доброй ночи, Focusники!
У меня FF2 рейстайл 2009 г.в. 100 Л.С. 1.6 АКПП.
Периодически при перехода из D в R или из P в D (никакой закономерности не наблюдал. Может быть как и после двух дней в гараже или на улице, так и после 100 км на парковке.) Федя слегка дергается и раздается звук как от советского электросчетчика...Звук "электросчетчика" в машине не слышен. Его заметила супруга, которая стояла возле машина, пока я парковался.
И буквально сегодня обратил внимание что после езды при переходе в P, Федя тоже немного дергается и слегка откатывается назад...Знакомый на Kia Rio говорит что для АКПП это плохой знак...
Кто с таким сталкивался? Это нормально или стоит бежать к дилеру?
Возможно такой вопрос уже был, но точного описания моей ситуации я не нашел...
Alimov
))Тоже самое и у меня.У меня 2011-го года,тоже 1.6 акпп.Дерганье -это нормально..Когда откатывается это тоже все норме,плохо было бы если она покатилась и вообще не остановилась)).Спрашивал по поводу всего этого у брата своего(он инженер по гарантии в форде дженсер).Звук как от электросчетчика-тоже самое,все нормально,только уточни когда именно он?Если после того как глушиш,раздается звук как кассовый аппарат-возвращается клапан эгура на место,а разумеется переключение коробки на месте и должно сопровождаться соответсвующими звуками.Так что не парься!)
Alimov
14 June 2011
Enemy24огромное спасибо Тебе и Твоему брату!
arnold1965
Проблема не пропала 95 бензин не спас!Чё делать думаю. Может кто подскажет???
shabalin
16 June 2011
чет у меня бензу стал пить ведрами, расход по 17 литров, пробег 60 тык, езжу бодренько, кондеем пользуюсь редко, вроде раньше меньше жрал, масла фильтра меняю часто, свечи поменены 5 тык назад чето почистить может стоит, что посоветуете, други? 1,6АТ спанка
shabalin
16 June 2011
p.s по теме мощи хватает , конечно гоняться на такой машинке бестолково, но со светофора уйти по шустрому можно, особо нравятся длинные передачи на 1 до 60 на 2 до 110 это здорово.. тупым движек не назовешь, хорошо тянет на любых оборотах, тупит в жару не сильно, до этого был федька1, там был 1,8 (125) вот тот тупил намного сильнее...единственное хотелось бы чтоб автомат не стремился поскорее переключиться на 4ю, в городе она вообще не нужна, на ней машина не едет и постоянно при нажатии акселератора скидывает на 3ю, что занимает время и создает ощущение тормознутости... помогла бы кнопочка как на японских авто, которая отключает высшую передачу
чет у меня бензу стал пить ведрами, расход по 17 литров, |
Та же фигня. Жрет немерено. Что хоть делать-то, не знаю. Новая машина...
shabalin
16 June 2011
КЕСС
раз новая знач от пробега особливо не зависит, хотя когда брал машинку 2 года назад расход был как щас помню до 15ти, а щас стабильно 16,5-16,9 так глядишь через годик и по 20 будет кушать... выход один, ездить ну совсем никуда неспеша
shabalinцитата: |
выход один, ездить ну совсем никуда неспеша |
То есть просто стоять на месте! Хм...
Вот мне очень интересно знать когда начинаются проблемы с коробкой/движком, есть люди которые перевалили за сотку без неприятностей, если не трудно напишите пробег на котором случались поломки.
Та же фигня. Жрет немерено. Что хоть делать-то, не знаю. Новая машина... |
сбросьте среднюю скорость, расход, и пробег, прокатитесь километров 50, потом напишите нам расход по БК, пробег и среднюю скорость, думаю дело в пробках, стоянках и\или езде по дворам.
В общем-то и 1,6 для города оч даже достаточно, зачем кормить лишнюю канюшню))), а накозать громкие вазовские 9 и 10 проблем не составляет)
[QUOTE]
КЕСС
1,6 АТ пробег 18 тыров по загородной дороге без кондея 6,6 литра с кондеем 7,2 тестил (скорость 110 - 140) специально когда ездил в Белгород. В Москве в пробках от 14 - 15 кушает.
ВладимирТОСНО
27 June 2011
shabalin
расход повышенный может быть из-за загрязненных радиаторов, у нас на автоматах их 3 особенно глянь между масляным радиатором и кондеевским, я почистил минус 1.5 литра сейчас 8.9 средний, и второе это воздушный фильтр.
to ВладимирТОСНО
А на ТО они прочищают радиаторы или все таки самому делать?
Полдня провел в ФМК по поводу повышенного расхода. Проверили электрику, двигатель - все в полном порядке. Решили кататься и мерить баночкой. Залили под пробку, покатались с механиком 30 км, кондер включен на единичку. Долили снова. Влезло 2,4 л. Значит, на сотню будет 8 л. Результат прекрасный, а БК врет.
В общем, почти успокоился, но осталось сомнение: во-первых, 30 км - просто очень мало для теста, во-вторых, было воскресенье, прекрасная погода, никаких пробок и затыков. На практике такое бывает редко.
КЕСС
а как это кондер на единичку? у кондера два положения ON и OFF.
*TiGeR*ну, блин, вентилятор, конечно.
ВладимирТОСНО
28 June 2011
garyn
Я сам кархером мыл, но не так эфективно тут много писали найти не могу.
Вот например
TDB
Здрасте ВСЕМ ФОРДОВОДАМ!!! Перекопал форум и не нашел, гнет ли клапанна на 1,6, 100л.с. при обрыве ГРМ и если можно из личной практики, кто на каком пробеге менял данный ремешок.
И вот еще что интересует, уже два года лью АИ-92, мотор работает как дизель, клапанна барабанют буть здоров чем это может грозить и стоит ли их регулировать? Зарание спасибо!!
