в мусор
13 years ago
Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
54,8K
2,2K
setwolk
6 June 2011
Oleg_59_rus
Я ничего не менял, поставил дросель обратно как и было и все ок по сей день, уменя в другом проблема оказалась...
setwolk
6 June 2011
cougar28
Этот форум только по FF-1 вам в другую тему!
Чех
Возможно забилась сетка на бензонасосе, смотрите также свечи, свечные провода...
Гангэна
http://wiki.ffclub.ru/home
Чех
6 June 2011
setwolk
спасибо... а как думаешь может присадку в бак залить или снимать и промывать?
Maikl-822
6 June 2011
Многие специалисты не рекомендуют использовать различные присадки т.к. присадка разъест грязь не только на сеточке, но и на стенках бака. Лучше снять и хорошенько промыть бак и сеточки.
setwolk
6 June 2011
Чех
Конечно снимать и промывать, присадки не какова толку не дают, кроме того что может быть снимают нагар внутри двигателя и то, это не точно!
Снимать бензонасос, все почистить промыть и потом почуствуеim разница, а она будет ощутима, машину как будто подминили.
Качество бензина оставляет желать лучшего...
kasav
6 June 2011
Maikl-822
Я уже сделал новые клемы . А насос у меня не знаю чей сеточка там круглая снизу вставляется
masterF
6 June 2011
Ребята всем привет!!! Подскажите с какой переодичностью нужно заправлять кондер в машине , у меня щас он дует почти теплым воздухом таким же как при обычной вентиляции при обдуве без него.
Maikl-822
6 June 2011
masterF
Посмотри раздел FAQ - Эксплуатация
masterF
6 June 2011
Maikl-822
сэнк!
dennspb
6 June 2011
Привет. Подскажите какого производителя (не оригинал) лучше взять передние пружины на RUS фокус 1.6 rocam седан
Artem2011
6 June 2011
Хочу поменять на Ford Focus I USA vin 1FAFP34P21W335487, передние и задние амортизаторы с пружинами. подойдут ли эти номера на мою машину, посмотрел в экзисте:
1112667(правый аморт.)\1112670(левый аморт.)
1152038(передние пружины)
1112119(задние аморт.)
1110560(задние пружины)
За ранее благодарю!
VadimBarabanov
6 June 2011
Подскажите, немного подтекает масло по стыку блока двигателя и масляного картера. Двигатель Duratec 1.6 8v, МКПП. Можно ли снимать картер и поменять прокладку БЕЗ снятия коробки передач?
ifedotov
6 June 2011
БЕЛЯШ34
сталкивался не раз с этой проблемой...плохой бенз или на масле ездили до последнего.У тебя должна быть плохая компрессия.По-Советски делали раскоксовку колец :646 растворитель+ацетон 50%50,заливали с вечера в цилиндры на горячий двигун, а на утро стартёром всё выплёвывали через свечи и меняли масло.Но сегодня в автомагах полно всяких гадостей.С катализатором сейчас опасно шутить, но я думаю, если залить и не заводить мотор после этой процедуры и заменить масло,то не страшно...Но со сломанной перегородкой ничего не поделаешь, надо менять поршень.Она и сломалась, потому что "запали" кольца.Выбирай хоршую заправку и проверяй компрессию хотя бы раз в год...
Oleg_59_rus
6 June 2011
VadimBarabanov:
подтекает масло по стыку блока двигателя и масляного картера... Можно ли снимать картер и поменять прокладку БЕЗ снятия коробки передач?
у меня Зетек 1,8/16 вэ,меняли в сервисе прокладку картера/поддона,не знаю как у вас,но у меня две части картера,одна с прокладкой,вторая(самая нижняя на герметике),меняли обе,думаю что коробку не скидывали,по времени замена прокладок,+замена стоек стабов (передних и задних) заняла около 6 часов,по деньгам 7500 вместе с зап.частями ,вот-так вот прокладочка "насопливила"
Беркут
6 June 2011
Чех
Снимите и осмотрите катушку зажигания на предмет наличия трещин. Были провалы около 2000 об/мин, холостой ход в норме, на скорости, как обороты пройдут эту точку, машина ещет нормально. Дело было в катушке, точнее она была вся в трещинах. Начните с этого. Удачи!
VadimBarabanov
6 June 2011
На Duratec коробка половиной болтов крепится к блоку цилиндров, а остальными - к картеру. Вот и боюсь не перекосится ли коробка и удастся ли так прокладку поставить...
setwolk
7 June 2011
Люди подскажите, на включателе фар, он поворачивается вправо включаются фары, если на себя туманки, а что происходит когда я поворачиваю его влево? там еще такой значок -P
Maikl-822
7 June 2011
setwolk
это стояночные огни. Те же габариты, но без подсветки панели.
setwolk
7 June 2011
Ээээ а зачем они отдельно?
Че та не могу понять инженерной мысли фордовцев...
garicvip
7 June 2011
Народ, подскажите. Есть ли у кого фото топливного насоса в разобранном виде?? Я имею в виду вместе с корпусом и всем всем ??? Просто у меня порвалась уплотнительная резинка в крышке корпуса насоса, куда вставляется турбинка, я вот не могу никак найти её))) И не знаю как она называется((( Не охото покупать насос целиком(
Aidar85
7 June 2011
Приветствую всех обладателей замечательного авто!!! Я только приобрел данное авто 1 фокус 2002 год американец 2 л. АКПП, подскажите пожалуйста на холодном заводится хорошо, но очень большая вибрация и не ровно работает движок, в чем проблема?
Maikl-822
7 June 2011
garicvip
Посмотри тему по бензонасосам - там куча фотографий и море полезной информации. Сам неделю назад менял насос, но крышку корпуса не трогал.
Maikl-822
7 June 2011
Aidar85
Проверь свечи, провода и сам модуль (катушку). Если не поможет, смотри дроссельний узел и клапан холостого хода.
Aidar85
7 June 2011
Да и еще такой вопрос показания спидометра в милях или в км. Пробовал считать и получается что общий в км а дневной в милях
milavas
7 June 2011
Aidar85
И дневной, и общий пробег в милях. И на спидометре основная шкала тоже в милях. Я когда свой форд покупал, тоже столкнулся с машиной, у которой была очень большая вибрция двигателя. я понимаю о чем вы говорите. Из трубы выхлопной хлестала вода. Уверяли что умерли подушки двигателя, но нсколько я понял, там они былы непричем. Вибрация была оень сильная. Езжйт к сервисмэнам, пусть делаю диагностику. Свечи и провода непричем. Коробка автомат, я полагаю?
setwolk
Пнимашь, в европе, если ты остановился на обочине, то габариты должны гореть. Освещать салон нецелесообразно, если ты пописать пошел)
К примеру на Мерсе разделено даже. Отдельно левая сторона габаритов горит, и отдельно правая )
Aidar85
7 June 2011
milavas
Да автомат но после как прогреется вырубишь и заведешь идеально работает, вот это и нервирует!!!
milavas
7 June 2011
Aidar85
Ну я понял. В общем вибрация шла от самого двигателя. Кода он был холодный, я руку положил на него, он вибрировал. И именно вибрация. Он не троил, работал ровно. Чем больше нагревался, тм менее заметно становилось. Я преположил-либо подшипник гидротрансформатора АКПП умирает, либо движка после ремонта и хреново собрана. В серисе поднимут, и им видно будет все. Так что заключений я делать не буду. Скажу, что сам ты вряд ли верно опредлишь.
PS Ощущение было чтокакой то Шкив колбасит, потому какон не ровно стоит. Частота вибрации совпалада примерно с оборотами шкива коленвала. Очень частая дрож .такая
Барселона
7 June 2011
Всем привет!
У меня полетел двигатель на форд фокус 1.6!
Хочу купить двигатель,но возникает проблема!
Я называю первые четыре буквы номера двигателя EZDA и мне говорят,что такого нет..+((
модель мотора объемом 1.6 - FYDA; FYDB; FYDA; FYDD; FYDB идентичная EZDA?
setwolk
7 June 2011
milavas
Понятно, спасибо за консультацию!
milavas
7 June 2011
Барселона
Мало информации. Кто производитель? Всеволжск? 1,6 есть 2 типа движки. Либо фото двс, либо VIN код пишите. Так не ясно что за 1.6 .
Двигатель не заводится
