Наши руки не для скуки
8 years
предлагаю открытие новой темы... можно писать, кто, что ремонтировал самостоятельно...(если тема провальна... то удалите)
сёдня решил почистить сетки бензонасоса... прочел инфу про это в форуме..(благо про это информации предостаточно)... просто надоело, что на светофорах глохнет машина...
всё открутил, отсоеденил, отключил...снял бак..(ох и намучался с ним)
что меня немного ошеломило, так то, что бак-то пластиковый...
вытащил ёмкость с насосом из бака...разобрал... сетки практически чистые...ну вытер... почистил... не в этом же все дело было... проблемма была серьезная...
начал разбирать бензонасос(думал, может быть там проблемма) --- надавать бы по этим ручкам, чтоб не лезли куда не следует...
конечно там ничего не нашел... стал все обратно собирать...
поставил... завожу... ШИШЬ!!!... ДУБЛЬ ДВА... ничего... ...
вот те раз...
снимаю снова...решил побулькать насосом в баке... поглядеть процесс...
сам насос фурычит...собираешь патрубки... не фурычит...
и тут я догадался:
просто я не взял пива!!! ...
вобщем травило из под уплотнительного колца на насосе. Получается, что насос качал обратно в бак а не в магистраль...
уплотнителя под рукой нет... что делать?...
вобщем нашел бензостойкий шланг, отрезал по размеру... и заменил кольцо...
собрал все... РАБОТАЕТ!!
правда машину так и не запустил села аккума...
зато теперь при работе бензонасоса слышу как бенз в бак возвращается... думаю теперь будет все в порядке...
ремонт, своими руками, кулибин, гараж, мастер
Vi.P
3 April 2006
146,7K
DIEZEL888
28 May 2011
severyanin-m
Думаю нет=)))Там нужно очень сильно постараться=)))Там более я на хомуты посадил=)))
SPVff2
31 May 2011
Установил себе подсветку замка зажигания
Денис51рус
31 May 2011
SPVff2
А подскажи пожалуйста, сколько стоит сие чудо изобретательской мысли и где можно его приобрести?
SPVff2
31 May 2011
Денис51рус
800 руб. + 300 руб. доставка Подсветка замка зажигания Focus II
Денис51рус
31 May 2011
SPVff2
Сенькью! Заказал!
Alrus
31 May 2011
а кто знает, на S-Max подойдет подсветка Мондео или Фокуса? а то я тоже хочу...
SPVff2
31 May 2011
Alrus
Почитай тут может найдешь что
Drakula_51
31 May 2011
Alrus
Нижний кожух рулевой колонки (там, где отверстие под замОк) у Mondeo и S-max одинаковые - 1525086
Так что должно получиться
Alrus
31 May 2011
SPVff2
Drakula_51
так, теперь надо заказать
alex_murmansk
1 June 2011
Озадачил я себя на лето вопросом о тонировке боковых стекол и решил воплотить эту идею в жизнь, т.к. тонировать обычным способом сейчас мтало не практично, подумал о съемной тонировке и вот, что получилось:
Фоткал на телофон, так что качество не очень, да и машина грязная, в живую смотрится лучше...
О способе изготовления: берется в рекламном агенстве лист ПЭТ, делается шаблон стекла и по шаблону вырезается лист, потом наклеивается пленка, и все в сборе вставляется под уплотнители стекл.
По практике использования: снимается\одевается - секундное дело, честно говоря результатом не очень доволен, пленка снаружи зеркалит, брал пленку на 15%, в итоге получил на 5%, как сзади...днем и в дождь видно все хорошо, а на солнце так вообще классно, особенно когда в бок светит...но когда начнет темнеть, обязательно сниму, т.к. не враг своему здоровью, автомобилю и другим участникам движения!!! но оставлю как доп. противоугонное средство, на ночь буду ставить!!!
-DM-
1 June 2011
alex_murmansk
А что за пленка такая, что её можно наклеить, расклеить, снова наклеить и т.д.?
alex_murmansk
1 June 2011
-DM-
Пленка наклеивается на специальный пластик, наподобе от пластиковых бутолок от колы, он в рекламных агенствах продается и вставляется под уплотнители, для надежности можно 2-х сторонним скотчем приклеить, но впринципе и так держится!!!
Frodji
2 June 2011
alex_murmansk
Я давал как-то ССЫЛКУ по поводу съёмной тонировки!
b.14 Реклама, предпринимательская деятельность.
Запрещено размещение рекламы или осуществление предпринимательской деятельности. Подробнее..
Комментарий: Сабж: кто, что и как сделал САМ, а не где и за что отданы деньги. Рекламы достаточно в теме про тонировку.
Grok
2 June 2011
alex_murmansk
скинь в личку, где брал ПЭТ и за сколько...есть интерес.
b.12 Личная переписка.
Запрещено использовать публичные форумы для личного общения. Подробнее..
Комментарий: Алексей, форум - не радиоволны. Для лички незачем кричать на всю страну.
alex_murmansk
2 June 2011
Frodji
Александр, я спрашивал у Романа за сколько он сделает, 2500-3000 мне кажется очень дорого и не стоит того!!!
Grok
Ответил.
SPVff2
2 June 2011
Съемная тонировка
Комментарий: Три поста ранее - та же сАмая ссылка, сегодня День рекламы?
vad-ff51
6 June 2011
На днях, вместе с Женей partisan51 установили модуль "Novero" с bluetooth и USB все работает , тётка на аглицком разговаривает. Жене респект и уважуха
Alex51
6 June 2011
Вчера наконец-то победил сверчок, который раздражал почти год! Год назад заменил руль с Titaniuma на четыре спицы с кнопками для круиз-контроля. После установки ПБ появился скрип на руле,подушка слегка болталась на местах и цепляя за пластмассу руля противно скрипела. Терпел, терпел, на ТО неоднократно просил посмотреть и проложить или протереть пластмассу смазкой,чтобы убрать скрип. Отказывались,ссылаясь на неположенность! Понимаю,ПБ всё таки. С ней не шутят. Но скрип достал! Решил всё сделать сам! Снял ПБ, макнул слегка палец в солидол, протер края, поправил зажим крепления ПБ, защёлкнул обратно. Подушка не встала,перекосило. Снял. Поставил. Перекос. Стал разбираться в чём дело. Внимание! Сечас меня снова начнут закидывать тухлыми помидорами! В ходе разбирательств, выяснилось,что палец в солидоле, мера абсолютно ненужная. Просто когда на сервисе ставили ПБ на руль, один крепёж защёлкнули неправильно и подушка не встала как положено на своё место. Отсюда и скрип трущихся пластмасс. Защёлкнул ПБ как положено и ни какого перекоса и трений. Подушка стоит на крепежах как влитая. Тишина и покой!
Grok
6 June 2011
Alex51
ну это ты сейчас ловко от помидора увильнул
Maljyta
10 June 2011
Друзья, подскажите пожалуйста, может кто-то сам менял на переднем бампере никелированную окантовку решётки радиатора? Можно ли её заменить не снимая бампер? А то в Новгородской области словил кошечку, и теперь надо разбитую окантовочку поменять. Машина ФФ 2. Заранее благодарю.
Ispanec
11 June 2011
Maljyta
Можно.
yu51
25 July 2011
Вот сегодня немного поработал Владельцы нового поколения С-Max и Grand C-Max (сообщение #10467052)
sdi_ilja
25 July 2011
Молодец, Юра! Оперативненько.
pilot636@rambler.ru
25 July 2011
yu51
Отлично, Юрий, отплюсил. В нашем полку Самоделкиных прибыло.
yu51
25 July 2011
sdi_ilja
pilot636@rambler.ru
Малость пришлось попотеть, пока врубились, как пластиковый пыльник фиксируется в нижней части бампера
Grok
26 July 2011
yu51
Молодчина! Вроде хорошо получилось!!!
DIEZEL888
27 July 2011
Наткнулся на информацию по укорочению ручки кпп.На вид смотрится прикольно.Говорят ход меньше и по интереснее втыкается передачка=)Как думаете ребят стоит делать?Там получается на 3см отрезать и продлить резьбу на 2.5см ниже.
pilot636@rambler.ru
27 July 2011
DIEZEL888
Чет я смысла совсем не вижу, если честно. На СТ чуть короче ручка, но не на много. Свою можно минимум на оборот ввернуть, но зачем? Короче ход будет лишь казаться, а вот руки придется дальше тянуть.
DIEZEL888
27 July 2011
pilot636@rambler.ru
Да это я на драйв2 ползал и наткнулся=)Вот решил узнать что скажут одноклубники по этому поводу=)
pilot636@rambler.ru
27 July 2011
DIEZEL888
Установка ручки с подсветкой от Фиесты или 3-го Фокуса намного интереснее манипуляций с ножовкой.
