архив
13 years ago
Deemun
живой?))чего себе сломал?
s_serge
29 May 2011
архив
29,8K
скиф
30 May 2011
И еще проверь шаровую опору!!!
Fomus
30 May 2011
Greek защиту еще не ставил .
drusik Вы имеете в виду пружину подвески? Попробую, но подобраться будет сложно.
А не слишком ли он рано заскрипел? Я так понимаю, там одну сторону передней подвески придется полностью разобрать, а потом ещё сход-развал делать.
drusik
30 May 2011
Fomus
Пружина переднего амортизатора. Между колесом и крылом просовываеш руку и пальцы кладешь на пружину.
Greek
30 May 2011
Fomus
после замены опорника сход-развал делать не надо.
Student_X
30 May 2011
несколько необычный вопрос:
вредно ли дышать полировочной пастой которая летит при обработке машины во все стороны?
BiGDaddy
30 May 2011
Student_X
одно могу сказать, что это точно не полезно.
желтый
30 May 2011
скиф
Написал же что подвеска диагностировалась!!! Нет там ничего, шаровые в норме. То что перекинуть резину - это понятно, но меня не волнует увод!!! Меня интересует почему съедает резину как при схождении!!!
ReversEX
31 May 2011
Fomus А звук не меняется в зависимости от того на ходу машина или нет? Или если машина стоит, но ее раскачивают? У меня тоже скрипели новые втулки стабилизаторов только в определенном положении, так что я все же склоняюсь к звукам которые уйдут с обкаткой и притиркой. В конце концов рекомендовано через первую 1000 км наведаться в сервис, там и спросите.
ЗАодно и масло закинете которое "будет достаточно маслянным"
Просто дышите ровнее и наслаждайтесь покупкой.
ReversEX
31 May 2011
Люди! Тормоза без АБС. Автонатяжители барабанных тормозов левый и правый стоят зеркально или одинаково? (собачка-стопор натяжителя снизу) Можно ли их перепутать при установке? И при каких условиях торможения задние колеса станут "колом"?
Не прошел ТО по задним тормозам. Слашал, что фордовские задние тормоза почти не изнашиваются за счет упора на передние и усилие на барабанные задние слабое, но чтобы на ТО запороли...
В итоге поковырялись на сервие, поменяли почти не убитые колодки и... все равно не прошел.
Разобрал сам. Судя по следам на новых колодках, заднее правое вообще не прижимается, да и ручник не держит.
Lilliya
31 May 2011
Привет всем! Ребята подскажите что делать. В октябре 2010г поменяла тормозные колодки передние и задние. Только выехала с СТО метров через 500 при нажатии на тормоз в машине появился ГУЛ. Вернуласть на СТО сказали что нормально колодки стоят, видимо качество плохое. Не переживай притеруться. Гул появляеться только видимо когда нагреваються диски и при нажатии на тормоз. Зиму я отъездила в морозы такого не было, на улице. Только заедешь в парковку и отогреешься опять гудит.
Сейчас такой звук чаще появляеться только когда сдаешь задом. При парковке и т.д. На СТО по закону подлости тишина. Они дают один совет опять поменять колодки.
Andrei72rus
31 May 2011
День добрый! друзья подскажите, никак не могу решить проблему с дребезжанием задних колодок в суппортах..
однажды задребезжали колодки на мелких неровностях, подумал заменой колодок все решится, заменил! в итоге левая сторона утихла, а правая подолжает капать на мозг и вводить меня в краску при прохождении неровностей)) вытягиваю ручник на 1-2 щелчка и тишина! как быть!? еще комплект новых колодок покупать!? или может код пружинки даст в экзисте.. заранее спасибо)
инжЫнер
31 May 2011
Andrei72rus
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #10007945) Вот тут как раз про эту пружинку и ответ тебе будет
AlexisN
31 May 2011
Lilliya
Колодки меняли у официального дилера ? Какие поставили? Да, такое может быть связано с использованием колодок невысокого качества.
Fomus
31 May 2011
drusik, Greek и ReversEX спасибо, учту.
Определил точное положение в котором скрипит, при возвращении руля в исходное положения (т.е. когда колеса ровно стоят) из правого положения, когда остается буквально 10-20 градусов раздается скриппп. Скрипит в любом положение (еду, стою) как с вкл. ГУР так и без него (благо удобно проверить не сильно крутить с выкл. двигателем приходится).
noxious
31 May 2011
извиняюсь, что дублирую вопрос из соседней ветки, просто ответ нужно очень срочно!!
подскажите, с какого момента на рестайлинговом фф2 стали ставить спойлер, окрашенный в цвет кузова (речь про хэтч)
CondoRZel
31 May 2011
сразу скажу что тему про тормозуху читал, но, скажите, пожалуйста, лил ли кто тормозуху без фордовского допуска? все норм?
инжЫнер
31 May 2011
noxious
Задний спойлер, окрашенный в цвет кузова (для хэтчбэка, с производства ноября 2010), для комплектации титаниум - в базе, для комфорта и Limited Edition - за отдельную плату
noxious
31 May 2011
инжЫнер
премного благодарен!!! + =)
SHUM13
31 May 2011
Добрый день! Ребята подскажите, нормально ли при разгоне в зоне 40-50км.ч ощущается провал при переключении передач? Машина 2л, автомат. Пробег 1700км.Спасибо
Lilliya
31 May 2011
AlexisN
Спасибо! Колодки менялись не у дилера. Колодки Lpr (brakes), написано что произведено в Италии. Коробка серая с зеленым рисунокм. На ней написано : Производитель: LPR srl. Это мне посоветовали их в магазине. Я как человек в этом плане не грамотный, поверила на слово. И знакомых на фордах нет. Еще народ который со мной катался и слышал это ГУЛ все в шоке, что типа такое первый раз слышат, что колодки обычно скрипят, но по другому. А тут жесть. Стыдно бывает от народа на парковках.
AlexisN
31 May 2011
Lilliya
Эхх, если есть желание сэкономить при покупке - читайте соотв. тему форума или смотрите в Инете. Народ тестирует и пишет отзывы. Или придется пугать окружающих страшными звуками , или - всё таки менять
ЗЫ, может ненастоящие попались ?
atomMOCKBA
31 May 2011
Всем доброго времени суток.Кто может подсказать что может произойти если включить кондёр без хладогена?
Lilliya
31 May 2011
AlexisN
Спасибо! Буду менять. Посоветуйте марку колодок. Я затем сюда и пришла, чтоб мне дали совет.
Andrei72rus
31 May 2011
инжЫнер
спасибо!!!
AlexisN
31 May 2011
Lilliya
Есть целая тема Здесь
Сколько людей - столько и мнений...Я использую ATE
Lilliya
Вот аналогичная Вашей ситуация Скрипят LPR
31 May 2011
atomMOCKBA:
Ничего, он не включится.
Taran82
31 May 2011
Добрый день! У меня второй Фокус, конца 2006 года. Появился он у меня недавно, буквально два месяца назад. При покупке (с рук) машина вела себя прилично, нареканий не было. Бывший владелец предупредил, что заправлялся 95-м и только на колонках BP - доверяет качеству здешнего бензина. Но оговорился, что, впринципе, заправлять можно на любой другой хорошей колонке...Проехав в область около трёхсот км, я решил заправиться на провинциальной колонке Лукойла и по проезду километров 10-20 машину начало трясти. причём только когда набираешь с места. На первой, второй, третьей (а иногда и четвёртой) передаче машину начинает не по-детски дёргать, мощность в педале газа пропадает (машина тупо припрыгивая плетётся и не набирает скорость). Для увеличения оборотов приходится газовать и машину выравнивает...Эта проблема не постоянная - т.е. бывает наскоками, а так едет нормуль. Причём уже давно заправляюсь советованной BP, и всё равно случаются эти приступы. Чек не загорается...хотя, один раз загорелся, я поехал в сервис, там сняли ошибку и сказали, чтоб я заливал качественный бензин, типа это дрыгание от этого. Но! Повторяю, уже давно заправляюсь в одном и том же месте и всё равно проблема всплывает! Подскажите, что делать то?...Спасибо.
31 May 2011
Taran82
Двигатель какой??
Taran82
31 May 2011
1.6, 125 лош.
31 May 2011
Taran82
Если 1.6, то 115 л.с. тогда смотри Разъем катушки зажигания
Или тема Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа
Система охлаждения
Двигатель не заводится
