Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,8M
6K
H555
13 May 2011
хочу поставить ПТФ на фф 2 рестаил комфорт, на счет проводов пока незнаю, есть или нет, но вопрос возник вот такой: надо ли менять переключатель (блок)? хотя когда переключатель передвигаеш на ближний свет и тянеш его на себя включается оранжевый индикатор в трахометре...значит ПТФ будут гореть тока с ближним? а отдельно чтоб ПТФ горели в этом блоке получается такой функции нет?
ЧАМ
13 May 2011
H555
Переключатель надо обязательно менять, ну или колхозить, тогда ПТФ будут правильно включаться, а пока у вас включается только задний фонарь
Митяй74
13 May 2011
H555
Мало того, когда я снял свой переключатель, то увидел, что нет пина в самом переключателе для передних ПТФ, номер не помню, нада схему смотреть, так что даже заколхозить не получится просто так. Так что лучше поставить новый переключатель.
H555
13 May 2011
ЧАМ
понял, буду иметь в виду, спасибо за инфу
H555
13 May 2011
Митяй74
буду тогда заказывать полный комплект, а то сначала хотел без блока обойтись, спасибо
mlk
16 May 2011
Расскажите, пожалуйста, которые имеют диаметр противотуманные фары в рестайла и на дорестайла?
toha411
16 May 2011
mlk
про Дорестайл не скажу, а на рестайле - диаметр ПТФ 90 мм
oleg701
17 May 2011
а что значит режим авто на блоке света?как я понимаю работа с датчиком света ?и что будет если поставить такой блок без этого датчика как будет работать в этом режиме
gonzik010
17 May 2011
oleg701
в режиме "auto" никак, у меня такой стоит, а датчика освещенности нет.
Dimas87
17 May 2011
O
oleg701:
Если нет датчика света, то можно этот режим задействовать для Скандинавского света, который будет также полностью отключаемым, в отличии от реализации скандинава на обычном блоке света.
gonzik010
18 May 2011
Dimas87
А по-подробнее можно?
Митяй74
18 May 2011
gonzik010
Переделка света в скандинавский вариант Читай наслаждайся
Trance'r
22 May 2011
Камрады, подскажите как регулируется птф (Н8) на ДОрестайле?
Silver_Age
22 May 2011
Trance'r
регулировочный болт под накладкой птф
mon-gol
23 May 2011
Установил ПТФ на рестайл, по цене вышло 1900 рублей. Накладки с хромированными кольцами по 190 руб от фирмы BSG (Турция) и противотуманки от Логана за 1500 руб (идеально подходят). Осталось приколхозить кнопку.
Оригинальная накладка с кольцом стоит 1300 руб одна, ужас!
Trance'r
24 May 2011
Silver_Age:
Trance'r
Спасибо, я так понял это регулировка по вертикали? А в горизонтальной плоскости они как регулируются?
Silver_Age
24 May 2011
Trance'r
ни как
Mr_Romanov
25 May 2011
а может ли из-за блока света не включаться одна птф? У меня в них КК стоит, а блок света туда сюда подрюкаешь загорается. ПРосто если нет то баласт поменяю и усё
Aleksandrva
26 May 2011
mon-gol:
Рассказывай более подробней, и желательно фото. ++
DeathMan
26 May 2011
Если в ПТФ поставить газоразрядные лампы, не будет ли срабатывать индикация на приборной панели сигнализирующая о том что "лампа перегорела" ?
И подскажите можно ли блоке управления ПТФ задействовать режим AUTO на комплектации Comfort ?
mon-gol
26 May 2011
Aleksandrva:
mon-gol:
Подробнее:
Накладки с хромированными кольцами по 190 руб от фирмы BSG (Турция) и противотуманки от Логана фирмы SCT (Германия, наверное китайская) за 1500 руб пара. Пока не подключал,машина на гарантии,поставил пока для вида, но продавцы уверяли что все подходит, лампы вроде Н11. Если кто есть из Ростова, могу дать координаты где купить.
[CUT]
Mr_Romanov
26 May 2011
DeathMan:
не горит
sammer
26 May 2011
DeathMan
Для фокуса не нужны обманки бортового компьютера
DeathMan
26 May 2011
радует !
nickarh
27 May 2011
а разве есть такая функция у фокуса2? или у рестайлов
toha411
27 May 2011
DeathMan
на всех фокусах (рестайл/дорестайл) ОТСУТСТВУЕТ функция индикации о неработающих световых приборах!
nickarh
27 May 2011
toha411
вот вот...
DeathMan
27 May 2011
toha411
Во дела, на ВАЗ21099 работала !
Roma OSP
27 May 2011
Всем привет! Ребят подскажите какие лампочки идут для птф на дорестайл? А то птф купил но они без лампочек! Заранее Всем спасибо!!!
toha411
27 May 2011
ramzesosp
H-8 и H-11
разница в мощности: 35W и 55W соответственно
4 people online
4 people online
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
