Расход на 100 км. (Р)
ФФ1 испанец, 2001 года, 1.6 16V zetec, МКПП.. кушает по 17 литров на сотню в городе, и литров 13 по трассе.. с таких расход трачу по 300 рублей в день только на бензин.. в добавок ко всему разгон ра первой такой унылый, что со светофора ухожу чуть ли не последний.. Водить умею, не стебайтесь) мой ТАЗ быстрее зараза разгоняеца! что за беда? кто что скажет..
ЗЫ: свечи новые, motorcraft platinum, брал 3 дня назад у дилера, но разницы никакой, что новые что старые, расход большой, тяги нету..((
бензин всякий перепробовал, не в этом дело..
расход топлива, полный бак, на 100 км, экономичность, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо
Savalov
2 February 2006
414,1K
2,6K
Беркут
21 April 2011
AlexSeSh
1. Возможно.
2. Не причем.
3. Самое вероятное, т.к. вместо "облака" в цилиндры поступает струя, сгорание слабое, "мозги" добавляют бензин, но снова струя - вот и повышенный расход.
AlexSeSh
22 April 2011
Беркут
Спасибо, осталось выбрать способ чистки)). Сегодня обратил внимание на то, что стрелка топлива не плавно к нулю двигалась, а резко упала, может просто внимания раньше не обращал... или с датчиком косяк.
Беркут
22 April 2011
AlexSeSh
В деревне, где у меня дача, порекомендовал способ, который описывался у нас на форуме, но он был кем-то "уведен" с БМВ-клуба. По этому способу чистку форсунок проводили с помощью пластиковой бутылки (чтобы было видно "облако"), очистителя карбюратора и батарейки "Крона". Теперь этим способом здесь чистят форсунки от "Газели" до Фольксвагена. Все довольны, т.к. наглядно и незатратно. Поищите по темам. Удачи!
myaso
22 April 2011
Vasily.N
а я вот сёня съездил на диагностику сказали всё в норме ошибок не выдаёт ,а жрёт тоже 15 на сотню и холостой у меня 1000 и вот тоже не знаю что делать!!! буду форсунки чистеть потом отпишусь
mustdie950
24 April 2011
А у меня тоже не понятно с расходом, купил американца 2литра Zetec, пробег 150k км,(канадец, из мексики ), поменял все фильтра, жидкости, ну кроме как ремня ГРМ, расход был 20л в по городу Москве, и без особых пробок, по трассе гдето 10л, ошибок на диагностике не выявлено,
стал думать в 4ем может быть проблема,
по4истил ДМРВ, форсунки, и все равно никаких изменений в сторону уменьшения расхода.
парамоха
24 April 2011
mustdie950
у меня такая же беда(((
Oleg_KRSK
24 April 2011
Дохлая лямбда причиной этому может быть.
MrDims
25 April 2011
у лямбды нормальный ресурс 80000-100000 км, потом она начинает медленно переключаться, отсюда мозги получают неверные данные о составе смеси - вот тебе и повышенный расход
(поэтому и ставить старые с разборки совершенно бессмысленно..)
NGK сейчас производит лямбды на замену родной- можно прилично сэкономить
расход бензина с неисправной лямбдой возрастает конечно не в 2 раза, но до 20% - запросто
с учётом нынешних цен и общего расхода бензина затраты отобьются очень быстро
MrDims
25 April 2011
вот эталонный график работы лямбды - проверять только осциллографом, а не вольтметром
если размах меньше, а главное - время переключения - больше, в помойку без раздумий
http://mrdims.users.photofile.ru/photo/mrdims/587786/xlarge/92762081.jpg
Oleg_KRSK
25 April 2011
MrDims
Да как сказать, у нас на Левине 4а-же сдохла лямбда, так жрал литров 17-18 98, после замены-10-12 при хорошем отжиге, ну и 7-9 при спокойной езде.
Fot
10 May 2011
ff2 2010, Автомат 2.0
Когда купил - по Москве зимой показывал 18л,
потом упал до 14л (пробки, прогрев и т.д.) - все вместе проехал 200км.
после первой поездки на дачу (туда обратно - 300км) расход упал до 11.6л.
после второй поездки - 10.5л.
Все это без сброса километража.
Сейчас средняя скорость показывает 40 км/ч.
По-моему, нормальный расход для 2л. движка.
У дядьки моего, на Опель 1.6 9 литров жрет (ито по Подольску)
S-a-n-e-k
18 May 2011
Проблемка следующая. Расход топлива по городу (с учетом пробок конечно) 14-15 л. (зимой был до 18 л.) При этом по трассе 6-7 л. Каких-либо внешних признаков данной проблемы не усматривается. Свечи в норме, возд. фильтр новый, не дергается, провалов нет. Где посоветуете проблему поискать?
Oleg_KRSK
18 May 2011
S-a-n-e-k
Для начала ответьте на простой вопрос: сколько километров вы проезжаете в пробке за один час?)
S-a-n-e-k
19 May 2011
Oleg_KRSK
Я конечно все понимаю, поэтому и указал, что с учетом пробок , но они не такие уж огромные (в основном утром и вечером, с работы и на работу, минут 20-30 туда и столько же обратно). Днем их практически нет. Многовато думаю вылезает расход, ладно еще литров 12
Oleg_KRSK
19 May 2011
S-a-n-e-k
Тогда конечно огромный расход.
Собственно, раз все в норме, то можно подумать на лямбду, чаще всего она выступает виновницей повышенного расхода.
S-a-n-e-k
19 May 2011
Oleg_KRSK
Но почему тогда на трассе расход в норме?
Max-w
25 May 2011
движка 1.4, немец, 2001г.в. :
расход по трассе 6 литров (100-120км/ч)
а вот в городе под 10 литров, с кондеем под 11 литров.
Это нормально? Есть ощущения что в городе должно быть меньше.
з.ы. Пробок практически нет, городок небольшой.
andrey78-78
25 May 2011
Max-w
Движок слабый, на разгон педалю давить надо дольше. +наш бензин.
По трассе разогнал и всё, катишся. хотя учитывая год лямда могла подустать.
Ильяс
25 May 2011
S-a-n-e-k
1.8 zetec , 2004г, пробег 78 ткм.
То же самое. Зимой в городе (короткие поездки 7 км на работу, пробки - еду 40 минут) до 19л/100 км (в морозы 25 град и ниже, с 10 минутными прогревами), на трассе зимой же при 80 км/ч (снег-лед) сделал рекорд 5.9 л/100 км - по отсечке. Зимой у меня городской расход реально в 3 раза отличался от загородного. Даже когда не мерил по отсечке было видно - бак полный , в городе доходит до первой риски на шкале - 60 км проехал. На трассе до первой риски - 190км проехал.
Сейчас по городу в тех же условиях - не измерил точно но по показаниям 170 км полбака бензина ушло. т.е. примерно 12-13-14 л/100 км.
На диагностике сказали что лябда в норме. Поставил вчера новые свечи - стало получше ездить. Скоро придет заказанная лямбда (до диагностики заказал). Посмотрим.
S-a-n-e-k
25 May 2011
Ильяс
У меня такой движок, правда пробег 118 тыс.! Зимой таже фигня была, литров 16-18!!! На днях еще раз свечи почистил и зазор выставил. Сейчас проверяю...
Отпишись потом о результатах.
shev280484
25 May 2011
b]S-a-n-e-k[/blf c
да сейчас по городу литров 15-17 хавает. янок прожорливый
ism65
25 May 2011
Опишу свою ситуацию:зимой порядка 20 литров, звонил дилеру, ответ-ну что вы хотите,зима,пробки,снег и т.д.
Сейчас- порядка 15 литров, трасса 10, что сделано: замена свеч,чистка заслонки, машина стала резвей, но расход не уменьшился, на что обратил внимание- при наборе скорости мгновенный расход до 35 литров, при этом педаль не в пол, обороты не более 3000,после набора скорости 60 расход в 5-6 литров.
У кого какие мнения? Авто 1.8 ручка испанец 2008г.
раньше проблем не было,менялся ролик + все ремни, но связывать с этим как то странно.
Нмикита88
25 May 2011
ребят у меня ушло на 78 км 14 литров бензина, ну я мальца газовал, и это все по городу было, двигатель 2.3 акпп, нормальный расход как считаете? что вообще влияет на расход кроме стиля вождения??
Druhill
25 May 2011
В таких случаях лучше съездить на проверку в сервис... Все сразу определят и оценят
AlexSeSh
25 May 2011
Нмикита88
Много чего влияет, инжектор засорен, лямбда зонд неисправен, свечи, сетки бензонасоса, топливный фильтр, мозги опять таки могут тупить и еще куча всего... Начинать проверку надо от простого к сложному. Свечи глянуть, фильтр сменить, сетку почистить, инжектор, диагностику лямбды сделать . Если я не прав, поправьте меня))).
Ильяс
26 May 2011
AlexSeSh
Вот на диагностику я ездил, все норм. Все что вы написали менялось, чистилось. Машина едет нормально (может не как новая), не дергается, ХХ ровный, заводится быстро...а расход все равно такой как я писал чуть выше. Но я не зацикливаюсь, считаю если у авто по паспорту почти 11л/100км в городе, то 13л/100 и чуть выше в условиях коротких поездок и пробок - норм для лета (иногда включеный кондей). Зимой был готов к расходу в 15-16, а получилось 19.2л/100км. Ну ничего страшного. Я ж знаю что на межгороде нормальный расход.
sashazx3
26 May 2011
10-15 min na holostom hodu 20 km probega
rolph
26 May 2011
А у меня вообще странно, зимой было 8-9 литров на 100км, а сейчас в жару - 12, с включенным кондеем.
Точнее так, 8-9 на трассе сохраняется, а до 12 догоняется в пробках.
Двиг - 1.8
AlexSeSh
26 May 2011
Ильяс
Так я и говорю, многое может влиять: открыли окна, нарушили аэродинамику - жрет, сход-развал не отрегулирован - еще кушает, тормоза перетянуты - опять, просто есть факторы влияющие сильнее других.
Ger_Artur
27 May 2011
Двиг - 1.8 РуФокус
у меня эта проблема рушилась чисткой инжектора, заменой топливного фильтра, чисткой бензобака и заменой топливных сеточек на бензонасосе, вышло по деньгам 2000 в эти деньги вошло и прорезание лючка для доступа к бензонасосу из салона
по трассе с кондеем около 7,5-8 на 100 км, в городе 10-10,5 при кондее
